Další hádanka - POZOR: přidána další hádanka
Podle mě znám majitele a používá to na vožení turistů po praze... ten vnitřek je zakázkově dělanej na ukrajině a je to uvnitř neuvěřitelně hnusný. Viděl jsem to teda jen na fotkách, když se mi s tim chlubil. Tak jen doufám, že to neni ono. Ono je to možná i jiný auto, ale jeho rukopis tam vidim. :-D
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Co nebo na co jsem si to vyrobil?
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
Umělá prozatimní ledvina :D
bylo:
Vapik
Tak to mě ještě nenapadlo vyrábět :-)
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Jak tam jsou přesně ty hadičky? nad hladinou nebo pod? předpokládám, že je to nějaká kombinace (některá nad jiná pod) a z fotky to moc poznat není...
napadá mě olejový separátor 8)
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
No jo, na to ale stačí jedna láhev. Jedině by to musel být dvojitý olejový separátor...
Lachtan
Stačí, ale znáš Vapíka... :D :D :D
Vapik
Modrá prostřední hadička jde až na dno u obou sklenic. Ty krajní jsou samostatné a končí hned pod víčkem. Koš seperator to není.
Vapik
A ještě doplním, že kapalina je obyčejná voda s potravinářským barvivem, které není pro funkci nezbytné.
Učíš děti funkci spojených nádob?
Vapik
Žádná edukační činnost.
Vapik
Ještě počkám jestli se nevyjádří Romulusw a když ne tak to odpoledne propálím. Ať to tady nezabírá místo.
Ještě mě napadá že je to něco na podtlaky, ale jinak už nevím.
Vapik
Tak asi bych to Radkovi uznal. Jedná se o měřidlo pro synchronizaci rovnotlakých karburátorů. Je to přesnější metoda než to měřit vakuometry pochybné kvality a přesnosti. Je možno takto seřizovat 2 až xx válce. Spoustu uživatelů a některých servisů to moc neřeší a pak se jednotlivé válce hádají.
Princip je jednoduchý. růžové hadičky se připojí na výstup podtlaku v sacím hrdle nebo přímo na karburátoru a při volnoběžných otáčkách a prohřátém motoru musí hladiny být ve stejné úrovni a nesmí se přelévat. Toto se seřídí změnou polohy škrtících klapek. u více než dvouválcích se seřizujou vždy dvojce vůči sobě a pak seřízené dvojce mezi sebou a nebo si připojíte potřebný počet dalších skleniček a dá se to udělat najednou, ale je to větší pruda.
https://www.youtube.com/watch?v=e8fKnaY86no
sorel
Příspěvek od sorel »
Takže pánové a dámy, z čeho jsou tyto vymakané stěrače světel ?[
S80,1999,B5204T4
Bylo-Š110L,Tatra 57B,Mercedes 170,Š-Octavia, Opel Rekord 2.0E s OD,Š-Favorit,760 GLE,1982,B28,960,1996,B6304
Vapik
Že by Renault 30?
sorel
Vapik píše: 01 kvě 2021 12:32 Že by Renault 30?
60Bingo, je vidět že znáš ! Mimochodem, je v něm stejný motor jako v sedmikilech - B 28
S80,1999,B5204T4
tvl a já bych hádal alfu... 🤦
Vapik
Poznal jsem světla, že se dávali stěrače jsem nevěděl stejně jako ten motor.
Mirabilia
Vůz: V70 II D5 MY 03, stage II, EGR off
Příspěvek od Mirabilia »
Tohle jsem dneska dostal od svého neskutečně šikovného kamaráda s tím, že splnil svůj závazek a pomohl zprovoznit historický závodní speciál, jediný na světě. Držitel světového rekordu. Tak, chlapci, co to je? :angel:
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
Příspěvek od kolemjdouci »
Závodní hadraplan?
škatule hejbej se
Vapik
Jo to znám je tam motor z yamahy RD350, tuším, že to má nějaký FIM vytrvalostní rekord na okruhu v Mostě.
Edit: Tak jsem dohledal název: Sklo union yamaha. Akorát to bude nějaká pozdější modifikace než na fotkách z jízdy v Mostě.
Mirabilia
Co tohle mohlo udělat za rekord?
Že by spotřeba?
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: vityjan
