ren
Zabanován: za 3 varování
Příspěvek od ren »
Budu možná OT, neošéfoval jsem dneska, ale před týdnem. Dělal jsem pravidelný servis XC60 2.4 D5 AWD, oleje, filtry atd. Dělal jsem to na Volvu poprvé a nechtěl jsem zažít žádný průser, tak jsem si koupil inštrumenty, klíč na olejový filtr u Číňanů, klíč na palivový filtr u Poláků. Oba nástroje fungují, ten polský je klasicky udělaný na laserové páličce a jsem rád, že jsem ho měl, protože k palivovému filtru je přístup jak k penězům, domeček je plastový, pochybuji, že ho někdo přede mnou utahoval momentem a kdybych ho zkurvil, tak bych měl pár dnů nepojízdné auto a navíc bych si pěkně vydělal, protože bude stát pěknou řachu. Věřím tomu, že Číňan prodává za pár fufňů i klíč na olejový filtr Volvo o kterém tady někdo psal pár příspěvků nade mnou.
na palivový jsem koupil tady
https://allegro.pl/oferta/klucz-do-filtra-paliwa-volvo-d5-s60-v50-xc90-s80-10206339727?snapshot=MjAyMS0wMi0yMlQwODoxODo0MS4zMDFaO2J1eWVyOzIzYzFiNTg1OTM2YzY4ZjNjMzFjMDk0YTQxZjk5ZTAyNWNkY2NiYWRlNGM0MWI0MDc3Y2UzZmQzNjliYjI4MTY%3D
na olejový tady
https://www.aliexpress.com/item/32804543796.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dYKIcaw
Pokud chces aby palivak sel jeste lip, tak priste odsroubuj stabilizator. Jsou to 4 srouby navic a vse jde pak krasne, jak odkalit, povolit i utahnout. A aby sel kryt ven snadno, musis vyndat ten odkalovaci sroub.
raolsa píše: 20 bře 2021 23:10 Minulou sobotu jsem vyměnil silentbloky rámu motoru a při tom jsem objevil volný spodní čep na levé straně, takže dneska vyměněny i tyhle čepy - ZASE.
Minule jsem dával Febi, vydržely 40 kkm a 2,5 roku.
Předminule taky stejné Febi a ty vydržely 90 kkm a 5 let.
Tak kde je chyba? :Search:
Teď jsem zkusil Meyle. :unknown:
Origo vyjde jeden na 2200,- Kč, Meyle oba za 800,- a pochybuju, že by originál vydržel 6x více než aftermarket. :crazy:
O kterých čepech je řeč?
ferdikf
Vůz: V70 II 2,4T 147Kw, r.v.2000
Příspěvek od ferdikf »
spodní čep na ramenu je jen jeden ;), pak už tam jsou jen silentbloky.
Volvo V70 2,4t, 147Kw, LPG, r.v.2000 Spritmonitor Obrázek
Juric
Vůz: V70II D5 2006
Příspěvek od Juric »
"heavy duty" čepy. Má je někdo odzkoušené, že vydrží víc? Nebo jsou jen tvrdší než normální?
V ramenech mám PUR. :wink:
Ale zřejmě jsem objevil zdroj bouchání, na který jsem pořád nemohl přijít. Spodní guma pod pružinou vyjela bokem, včera jsem ji dal zpět a ještě jsem na pružinu na zkoušku navlékl ten návlek co mi tu jeden zbyl. No a dneska vyzkoušeno na jedné díře, kde mi to vždycky bouchlo a bouchání je pryč. Gumy i návleky už mám objednané, ale bohužel budou až koncem března, Skandix asi nemá naskladněno.
Zlaté XC, které má trochu jinak řešené tlumiče a ty gumy má masivnější, tam se tohle nemůže stát. Já už je měnil 2x.
Juric píše: 21 bře 2021 16:16 "heavy duty" čepy. Má je někdo odzkoušené, že vydrží víc? Nebo jsou jen tvrdší než normální?
Bacha na typ. Ty už máš tyhle čepy s kónusem? Normálně jsou se dvěma kónusovýma podložkama.
Juric
Vůz: V70II D5 2006
Díky za upozornění. Já tyhle čepy s kónusem ještě nemám.
majty
Vůz: eRko :)
Příspěvek od majty »
repas sedacek :-) barva z ebay za 3 kila ... uvidime zda to vydrzi, ale ta ridicova byla uz fakt marna
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
To je nějaká barva na kůži? Dá se vybrat odstín?
bylo:
majty
Vůz: eRko :)
Nitty
Vůz: Volvo S80
Příspěvek od Nitty »
Dá se něco podobné sehnat i u nás? Koukal jsem akorát na nějaké spreje od motipu a to nechci
Volvo S80 I 2.4D5 300tkm+
majty
Vůz: eRko :)
jj da zde https://www.colourlock.cz/produkty/detail/leder-fresh-tonung - je tam primo vzornik automotiv na konci jsou volvo barvy .
Je potreba koupit:
cistic https://www.colourlock.cz/produkty/detail/lederreiniger-stark
odmastovadlo https://www.colourlock.cz/produkty/detail/leder-reinigungsbenzin
tmel na vyplneni prasklin https://www.colourlock.cz/produkty/detail/flussigleder - staci ten neutral neni potreba v barve
smirgl na kuzi https://www.colourlock.cz/produkty/detail/brusna-houba
Pokud se do toho chces poustet tak to doporucuju trochu nastudovat - na tech strankach je u kazdeho produktu postup a pripadne i videa. Inspirovalo me toto videjko kde je take videt cely postup :
https://www.youtube.com/watch?v=oezBiT2tLqA
zvedavec
Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
Příspěvek od zvedavec »
Právě mě přišly leštící kotouče a tak v nejbližší době čeká mý vosumpáďo " detailing " . No detailing asi nebude to správné slovo, páč u dva roky odstaveného auta u silnice asi o detaily nepůjde :-) přemýšlím jaké slovo znamená opak detailingu ? :-)
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Celekling, nebo všechnoling :D
Blade
Příspěvek od Blade »
Uz jsi s tim nekdy pracoval a delal to?
zvedavec
Možná Completling :-) . Nee vůbec nikdy a ani jsem to neviděl :-)
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Blade
Hm tak to ti drzim palce, kdyz se to spatne udela tak muze byt vice skody nez uzitku...
zvedavec
No je fakt že z toho mám trošku obaváka, zatím ani netuším kterej kotouč je kterej a kčemu :-) By to chtělo najít nějaký videokurz :-) sem právě objevil kanál UMYEM :-) nebo vlesku.cz
Naposledy upravil(a) zvedavec dne 26 bře 2021 12:04, celkem upraveno 1 x.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Jen študuj. Učený z nebe nepadaji a na 850 se to krásně naučíš :good:
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
Vapik píše: 13 bře 2021 17:33 Dneska jen taková blbost. Ale už se pomalu blíží proplach automatu, tak budu muset objednat olej.
Jestli to počká do pondělí. Měl bych tu 8 litrů Rawenolu.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Počká vzal bych je.
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
Příspěvek od shalibaba »
Škoda, že jste všichni z daleka. Koukal jsem na ceny Ravenolu ATF na německém ATO buď 4-litr anebo 20-ti litr vychází i s dopravou na slušnou cenu, ale není se s kým podělit.
zdenal111
Příspěvek od zdenal111 »
Dnes přezuto a test moment.digoš extol+ výměna žlutého za černého losa. :pardon: kupodivu jsou hodnoty stejné ,kontrolováno mom.klíčem tak :good:
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 11 dub 2021 19:40, celkem upraveno 3 x.
ren
Příspěvek od ren »
Včera výměna oleje v diferáku. Na fotce old vs new. MY 2012, najeto 106.000.
Zpět na „Jak co vyladit???“
