Nestříká levý ostřikovač čelního skla
ondra1976
Příspěvek od ondra1976 »
Nestříká levý ostřikovač, vyndal jsem ho a profouknul vzduchem a zjistil jsem, že skoro neteče voda z hadičky. Kde by mohl být problém? v nějaké rozdvojce?
Díky ze radu
O.
Volvo V70II D5 2004 96Kw automat Geartronic - 6,4L/100Km
Volvo Penta AQ 110HP 1966, Loď - 30L/1Mth
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
nějaký téčko tam nejspíš bude. pokud druhá tryska stříká, měl by být problém tam.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
Honza
Příspěvek od Honza »
ondra1976 píše:Nestříká levý ostřikovač, vyndal jsem ho a profouknul vzduchem a zjistil jsem, že skoro neteče voda z hadičky. Kde by mohl být problém? v nějaké rozdvojce?
Díky ze radu
O.
Jo je pod izolaci. Jdi po hadičce. Je tam gumová membrána která občas schnije.
ondra1976
Díky, kouknu na to. Znamená to sundat izolaci z haubny. Možná se ptám hloupě, ale je tam nějaká záludnost při demontáži, .. já abych něco neurval...
díky
Honza
ondra1976 píše:Díky, kouknu na to. Znamená to sundat izolaci z haubny. Možná se ptám hloupě, ale je tam nějaká záludnost při demontáži, .. já abych něco neurval...
díky
Ne, plastový caplíky otočíš o 90 stupňů a vyndáš pak jen nacvakneš.
ondra1976
Opraveno. Byla to skřípnutá hadička. Někdo zřejmě sundaval kapotu a to by mě zajímalo proč! (podle orvaných matek) a při zpětné montáži hadičku skřípnul mezi pant a kapotu...
takže díky za rady.
O
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
Abych nezakládal jinde - poradíte mi nějaký obchod, kde koupit vyhřívaný ostřikovač na XC70 2008? Ve Volvu za to chtějí přes 900 Kč...
D9ky
bylo:
Kup si nevyhrivany a vyhrev prohod. Je to tu jiz popsano nekde.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Já myslím, že vyhřívané právě nemá a proto je chce, ne?
Pouze hádám..
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Vyhřívané mám a chci zachovat....
Tak jdu zkusit hledat, děkuji :)
bylo:
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Vůbec bych se nestyděl poptat ve Fordu...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Nosound89 píše: 11 bře 2021 14:05 Já myslím, že vyhřívané právě nemá a proto je chce, ne?
Pouze hádám..
Mimochodem, jak je těžké tohle vyřešit?
bylo:
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Netuším, sám ani nevím jaké mám vlastně v S80, ve V70 vyhřívané jsou (alespoň tam tedy vedou nějaké dráty 🤔).
Uživatelé procházející toto fórum: honzs
