Ahoj všem,
neví náhodou někdo jak funguje přídavné topení a šlo by nějak jednoduše odpojit..třeba vyndáním pojistky..?
Přijde mi,že při 8 stupních by už zapínat nemuselo..asi to bude závislé na venkovní teplotě ne?
Děkuji za názor a rady jestli odpojit nebo ne..
Hezký den
Mlha
Přídavné topení V 70 D5 2003
- Vůz: V 70 D5 120Kw 2003 manuál
Řešení je několik:
1. Vytáhnout pojistku.
2. Přehrát soft na benzin verzi bez příhřevu.
3. Nastavit nižší teplotu přes diag.
4. Nechat jak je a radovat se z dříve teplého motoru.
Děkuji moc..
Asi nejlepší variantou je nastavení nižší teploty..ale to sám nedám..ta pojistka je někde v motoru..?
Každopádně souhlas rychlé ohřátí motoru je velké +..
pojistka v pojistkové skříni motorového prostoru
Nech to zapojený a buď rád, že to funguje.
hele, mě to spíná automaticky až pod 5°C a raději bych už třeba při těch 8°
nedávno jsem už chtěl přehrávat soft, aby z toho byl plnohodnotný bufík s časovači, jenže nemám odemklou CEM...
Děkuji všem za cenné rady..
nechám to tak jak to je...
Hezký den
Hezký den
