V plném rejdu xc90
V plném rejdu xc90
Takovou tyčí jsem dělával sbíhavost na starých škodárnách, bylo to naprosto vyhovující.
- Vůz: EV - NIRO
V plném rejdu xc90
Henté oný bazmek?masilkov píše:Ehm,klasickou tyci na sbihavost. Jestli si to nikdy nevidel,tak ti to vyfotim...
http://www.google.cz/search?q=p%C5%99%C3%ADpravek+na+m%C4%9B%C5%99en%C3%AD+sb%C3%ADhavosti&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi-waWO-bbWAhUBmBoKHflpD7wQ_AUICigB&biw=1910&bih=930
- Vůz: Xc90 2.4d 136kw
V plném rejdu xc90
v podstatě je to jeden a ten samej aparát. Akorát ta nase se nechá víc nastavovat do všech stran,máme tam i stupnici. Torzo jsme si udělali sami a tu důležitější část nám dělal někdo z kluků strojařů. Hele máme to cca dvacet let...
Příští týden,když budu mít čas,tak vyměním jeden kulák na řízení. Je kapku volnější. A pak nastavím sbíhavost tři milimetry. Nerad bych kecal,ale ted si myslím,že mám možná i kapku rozbíhavost. Vím,že na některých autech byla dokonce i předepsaná.
Zkusím,pak se ozvu....
V plném rejdu xc90
rozbíhavost vpředu děláš, když máš zadokolku
- Vůz: S80II 4,4 AWD
V plném rejdu xc90
Já bych řekl, že výměna silnetbloků je zbytečná a problém by v 80% případů vyřešilo i pouhé seřízení geometrie.
Ale pouze můj názor.
V plném rejdu xc90
Tak to s tebou souhlasim. Uz nikdy bych ty silentbloky nenamontoval. Strasna prasarna...
- Vůz: 850,C70,V40...
- Vůz: EV - NIRO
V plném rejdu xc90
Super video!!!
Jen jsem si na začátku vide říkal, že máš první a tajný tří nápravové XC90
- Vůz: Volvo XC90 2,4D5 2007
V plném rejdu xc90
Takže toto je príčina toho podskakovania pri plnom vytoceni a správania sa auta ako bez diferaku??
V plném rejdu xc90
Nepomohlo by ty duté silentbloky vymáznout PUR lepidlem na okna jako tady https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=58743?
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
V plném rejdu xc90
Tak buď chceš motokáru, nebo pohodlný auto, to si musíš vybrat.
- Administrátor
x 3
V plném rejdu xc90
Osobne preferuju pohodlnou motokaru, takze rozumne tuhej PUR to jisti a clovek ma svatej klid...
- Vůz: hledám XC90
V plném rejdu xc90
Mám dotaz - auto se mi hrne při plnym rejdu, plus se sjížděj vnější hrany pneu předních - což myslím že má stejnou příčinu. Je to tedy o uložení ramen? Rozhodně tam nechci žádný PUR, dělat z tohohle auta cokoli sportovního je nonsense
V plném rejdu xc90
Ono jde spíš o to, že nic jiného než pur pravděpodobně nebude fungovat, pořád to bude měkké.
A hrnutí nemusí zmizet ani s pur...
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
V plném rejdu xc90
Ono to hrnutí v rejdu je u všech P2 do jisté míry normální kvůli konstrukci podvozku. P2 má v rejdu nedostatečný lichoběžník řízení (Ackermannovu geometrii), proto to hrne.
Samozřejmě se to pak zhoršuje, pokud jsou vytahané silentbloky v ramenou. Pokud nechceš PU, dej originál Volvo díl.
A potom pořádně seřídit geometrii včetně odklonu. Samotný seřizování geometrie na vytahaných silentblocích nemá smysl.
V plném rejdu xc90
u té geometrie bude taky lehce problém, protože zrovna ten odklon má docela velké tolerance, takže to projde skoro vždy
- Vůz: Volvo
V plném rejdu xc90
Hlavně je potřeba nejdříve udělat geometrii zadní nápravy. Bohužel to spoustu lidí nedělá, neboť šrouby jsou v silentbloku zarezlé. Nicméně opravdu nic než PUR silentbloky nefunguje. Silentblok zadní nápravy musí být vždy plný!!! Zde fungují i originály.
V plném rejdu xc90
Tod2: to jo, ono to chce dělat geometrii u někoho, kdo tomu trochu rozumí a vyhraje si s tím, aby byla na obou stranách stejná sbíhavost i odklon (nejlépe negativ). Bohužel většina provozoven s geometrií tomu nerozumí a neumí to, stačí jim, že jsou hodnoty zelené a hotovo, ale že je na jedné straně odklon do plusu a na druhé do mínusu, že je na každém kole jinak sbíhavost nebo že není rovně volant je vůbec nezajímá...
Uživatelé procházející toto fórum: Gondil, jancho
