Ruční brzda.
Ruční brzda.
Koupíš nové kotouče, destičky, obložení, sadu pružinek a seřizovací rozpěrky, zkontroluješ jestli obložení v bubnu sedí po celé ploše, no a pak povolíš úplně ručku pod manžetou a všechno rozebereš.
Po očištění nábojů a rozchození rozpěráků ručky vyhodíš stávající pevné rozpěrky a se stavitelnýma to složíš. Nasadíš buben, přitáhneš trochu přes nějaké podložky kolovýma šroubama a seřídíš rozpěrky tak, aby obložení škrtalo o bubny. Pak seřídíš ručku pod manžetou, aby zabírala tak na dva až tři zuby, ale aby to nezastavovalo kola. No a pak domontuješ zbytek brzd.
:D
kishmick
Ruční brzda.
Příspěvek od kishmick »
Výměna paken většinou nepomůže. Mechanismus rozevírání bývá špatný. Je třeba to pořádně zavařit COčkem-upravit. Pak je to super(ale hodně citlivý-brzdí v malém rozmezí) a jde to lehce i na "smyka". Bohužel jsem to nevyfotil. Snad příště.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Juric
Vůz: V70II D5 2006
Ruční brzda.
Příspěvek od Juric »
Mě se třeba rozpadlo uchycení toho "pružinoháčku". Takže není za co chytit - takže mě čeká výměna i toho montážního plechu/deklu. :unknown:
Dočasně vyřešeno otočením háčku na druhou stranu, ale moc tomu nedávám.
Vzhledem k tomu, že to brzdí tak do 5° náklonu na jedno kolo, tak se výměna blíží.
Ruční brzda.
Njn a to řeší ty stavitelné rozpěrky. Pak není potřeba nic vařit COčkem. :wink:
to Juric: Plechy už jsem někomu taky měnil. :twisted:
mirekcafa
Vůz: S60 D5 120KW r.v2004 automat
Ruční brzda.
Příspěvek od mirekcafa »
Takže objednáno podle Ralosy.....nicméně pak pojedu na STK (minule jsem kvůli tomu neprošel) jak to můžu po domácku vyzkoušet? Napadá mě jedině to zabrzdit a zkusit se rozjet jestli zadek bude blokovat.......co ale na to automat?
Ruční brzda.
Na to se používá prudký kopec :D
Ruční brzda.
Problém je, že volvácký ručky prostě pořádně nebrzděj, ať s tím uděláš cokoli.
U Xsary, když ručku zatáhnu, tak neodjedu ať dělám co dělám, to u Volva nehrozí.
Na STK můžeš tvrdit, že ty brzdy nejsou zajetý a proto to méně brzdí.
Pokud to uděláš podle postupu, co jsem psal, tak dosáhneš asi nejlepšího možného výsledku.
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
Ruční brzda.
Příspěvek od kolemjdouci »
hlásím se do klubu, na STK mě vyhodili kvůli ruční brzdě (mimo jiné). Je fakt, že brzdí na houby. Rozpěrky jsou ale sotva 2 roky staré, stav kotoučů, obložení a pružinek neznám.
A co teď s tím? Rovnou koupit vše nové, nebo se to snažit ještě na rozpěrce seřídit? Na páce v kabině to nejde, ikdyž se zatáhne silou mamutí, tak auto jede. Děkuju.
škatule hejbej se
Ruční brzda.
Zkusil bych co pomohlo mě - výměna lanovodů a roztahovačů (ty věci co roztahují pakny).
Taky mě z STK vyhodili kvůli nefunkční ručce. Nevím jak je to možné, ale nic jiného než tyhle věci jsem neměnil a ručka teď brzdí jako divá. Když to technik zkoušel tak to vyhodilo auto z válců. :ROFL:
Ruční brzda.
možná by stačilo jen seřídit ty rozpěrky? teda pokud seřizovací jsou, to je asi nejrychlejší cesta
samozřejmě nové lanovody by byly taky fajn a kontrola dosednutí paken, jestli kopírují po celé ploše buben...
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
Ruční brzda.
Chlapi díky moc. Zkusím to nejdřív rozje*at a potom to odvezu do servisu. Radku, těšíš se? :-)
škatule hejbej se
Ruční brzda.
Není problém. Začátkem července mám nějaké volné termíny. :D
jancho
Ruční brzda.
Příspěvek od jancho »
Tvl, až červenci. Tebe normálně Tvoje zaměstnání zdržuje od pomoci pro Volvisty.
Pořeš si to nějak v práci, že to s těma termínama takhle dál nejde 😁
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
Ruční brzda.
tak jsem se v tom vrtal a zjistil, že už jsem se v tom vrtal. kotouče a pakny zánovní, na štelovací rozpěrky od raolsy si zpětně taky vzpomínám. Takže odrezeno, promazáno, seřízeno a zítra mě určitě z TK zase vyhodí. Sice to v kopci zastaví, ale tak na 4.-5. zub a chce to dost zabrat. Mám dojem, že problém je v rozvíracím mechanismu a seřízení. Pokud pakny nedosedají opravdu přesně, tak to prostě brzdit nemůže. A ten rozevírací bazmek rád rezne a nemá dost síly. Zítra se uvidí :-)
škatule hejbej se
Ruční brzda.
A sundal jsi pakny a vložil je do bubnu, jestli sedí?
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Ruční brzda.
Příspěvek od Vapik »
buben vylepit oboustrannou paskou na ni smirek, složit a zabrousit, pak brzdí jedna báseň. Je to sice opruz, ale zase se to nemusí dělat na třikrát.
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
Ruční brzda.
Tod2: nesundaval, mam na levy ruce ortezu, takze jen s levou pravou to bylo trochu na kouby.
Vapik: jo, to je dobry napad! Priste zkusim.
škatule hejbej se
standa
Ruční brzda.
Příspěvek od standa »
Ruční brzdy vám budou dobře brzdit tehdy, když s nima budete taky občas brzdit :) - samože mám na mysli zatáhnout ručku za jízdy z nějakýho prima kopce.
A za deště dojíždím do cíle se zataženou ručkou, aby se vysušila...
Stavitelná rozpěrka je supr věc, umožní naladit okamžik dosednuti paken na bod, kdy ten rozpínací páčkovej udělátor má největší převodovej poměr.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
Ruční brzda.
TK to prošlo, o prsa :-)
Stando, máš určitě pravdu, ale nevzpomínám si, kdy jsem naposledy ruční brzdu potřeboval. Parkuju zásadně se zařazenou rychlostí a v kopci se, pokud to jde, opřu kolem o obrubník, nebo pohledám cihlu/kámen.
Stavitelná rozpěrka je fajn, taky souhlasím. Ale kdyby tam vůbec nebyla a ručka fungovala třeba jako u vw přes pístek, taky bych se nezlobil. Ano, na zatlačení pístků je potřeba přípravek, ale to u všech starých klumprů, kde jsou brzdiče rezavý koule.
škatule hejbej se
labanos
Vůz: neVolva
Ruční brzda.
Příspěvek od labanos »
Už vám někdy vypadla rychlost? Tady jeden taky nedává na rovince parkovací brzdu, ale jenom rychlost, která mu vyskočila, nedal ji tam pořádně nebo zapomněl, to už je jedno... Potom tady dost foukalo a postupně mu to auto odfoukalo asi 30m k retardéru, o který se zastavilo. Naštěstí nic cestou nezničilo.
Zařazenou rychlost a kola k obrubníku davám jako pojistku, kdyby selhala ta parkovací brzda.
VIDA | DiagBox |
maakus
Vůz: 740GLE B230E 90'
Ruční brzda.
Příspěvek od maakus »
Ahoj, mám na své 740 problém s ruční brzdou. Poprvé se mi to stalo před měsícem, zabočil jsem na odbočku a zabrzdil nožní brzdou. Pak jsem chtěl vycouvat, ale najednou to nešlo, jako by byla zatažená ručka. A ta byla opravdu zaseknutá. Nešla zvednout než o jeden zoubek.
Chvíli jsem zmatkoval a pak otevřel pod zadním popelníkem ten stavící šroub ručky a povolil ho. Ručka jakoby po chvíli odskočila a bylo to bez problémů. Tak jsem šroub zase dotáhnul, aby ručka fungovala a šlo to.
Za nějaký čas se to opakovalo (dodnes asi pětkrát). Nemám úplně zjištěný všechny podmínky, ale nikdy to nemá spojitost se zatažením ruční brzdy, vždy se to stane při koncovým zastavením, možná když trochu víc hamtnu na brzdu. Nejsem si úplně jistý, ale mám pocit, že se to stane při vytočení kol (to je ale asi fabulace, musím ověřit).
Nemáte někdo s tím zkušenosti?
Ruční brzda.
Urezlo ti obložení z pakny. Vyměnit.
