Spadnuty pedal spojky tdi
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
Příspěvek od kamov »
Nazdar, dnes som bol nemilo prekvapeny. Na V70 tdi som nasiel spadnuty spokojkovy pedal, nastartoval som, ale neidu radit rychlosti, ani ked pedal manualne vytiahnem hore. 2 mesiace sa na nom nejazdilo a odrazu pedal dole, nechapem co sa mohlo stat.
Da sa to opravit v domacich podmienkach s minimom investicii?
Auto uz nema platne stk, mam ho na diely a sem tam s nim vozim bordel, cize do neho prachy nechcem pchat.
Dakujem
S70 2,5 D 2000, 510 000 km
V70 Tdi 4fun, 300 000
XC90 D5, 2006 290 000 km
S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010 170 000 km
ex V70 D5 2004, 283 000 km
Zřejmě ti vyteklo ložisko spojky. Můžeš to zkusit odvzdušnit, ale spíše to nepomůže, nebo jenom na chvíli.
Řešením je výměna spojky, ale tu asi dělat nebudeš. :D
kamov
Hotovo, vyzera to na umieracik
S60 D5 2002
Když doleješ brzdovku a našlapeš, tak to nepomuže?
kamov
Skusim zajtra.
Odvzdusnovak kde najdem, netreba kvoly tomu rozobrat polku auta? :D
S60 D5 2002
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Pokud se to stalo najednou, tak to bude asi jak píše Raolsa. Ale pro jistotu ještě ohni hřbet a koukni, zda nemáš u pedálu upadlé táhlo spojky.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
HynekV70
Vůz: Volvo V70 2.5 TDi 1999
Příspěvek od HynekV70 »
Já se na ovzdušňovák spojky dostal krásně po vyndání baterky
EX: Volvo V70 2.5TDi 1999
EX: Saab 95 Aero 2.3t 2004
kamov
Asi to pri tych mrazoch povolilo, skusim odvzdusnit, snad pomoze.
S60 D5 2002
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Podívej se na samotný pedál spojky. U jedničkových 70tek se běžně stává, že se ulomí železný čep, na kterém je táhlo spojkového válečku. Čep většinou zůstane viset na tom táhle. Řešením je vyndat pedál a zbytek toho čepu a nechat zavařit.
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
No, zrovna jsem to chtěl napsat, že znám i takové, co zbytečně udělali spojku a bylo to stejné.
Pak se konečně ohnuli k pedálům a našly ten zlomený spojkový pedál :D :D :D :D :D :D :D :D
Ano, stávalo se to běžně i na koncernových TDI ze staré doby
http://www.svedskedily.cz
kamov
Dakujem za rady hosi. Spravit spojku a nakonec ulomene tahlo, to musi nasrat :D :D
Nakonec pomohlo cez odvzdusnovaci srob natlacit 0,1l brzdovej kvapaliny, nalial som kvapalinu aj do nadrzky, naslapal bzdovy pedal, zasa nalial do nadrzky a spojka obzila. Dokopy som dolial nieco cez 2 dc brzdovej kvapaliny. Som zvedavy kolko to vydrzi, ale vzhladom k urceniu auta mi staci ze zvladne cestu na smetisko, no aj naspat :D
Inac pri -3C to startuje aj bez zhavicov, kedze kabelaz zhavenia neni, +je mensia diera v itc, naftu som tam tankoval v septembri :D Masaker ten motor
S60 D5 2002
Počítej s tím, že to do dvou dnů zase vyteče. Bude to ta manžeta.
Až do toho polezeš, tak se prvně podívej do nádržky a když tam bude málo. tak to dolej, než na to šlápneš. Ale i tak se to může zavzdušnit.
Já s tím takhle jezdil asi 3 neděle, než to šlo do opravy.
kamov
Vytieklo to zas, spojka prestala ist, dolial som brzdovku a drzi tyzden. Spravil som aj bybas, turbo tlaci :D :D
S60 D5 2002
Uživatelé procházející toto fórum: Ejdou Rotacak, MUV70, peter cz
