Rozvody 3,2 benzin
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Rozvody 3,2 benzin
Příspěvek od PINĎABC »
A ceny mají taky v klidu. Uvidím příští týden jestli dojdou díly tam půjdem a pak hodím reference jak jsem byl spokojen.
simons93
Vůz: Momentálně žádné
Rozvody 3,2 benzin
Příspěvek od simons93 »
Trochu to tu oživím. Řešil někdo tu READ jednotku a uměl by spolehlivě poznat problém s ložiskem? Přijde mi, že zhruba odtamtud slyším zvuk, co tam nepatří, ale těžko říct, jestli to jde od příslušenství hnaného řemenem nebo od rozvodů. Zvuk se blbě popisuje, ale zhruba jako by tam něco přerušovaně pravidelně drhlo. Zatím to jde slyšet jenom docela slabě. Kdybyste měli tip, jak to spolehlivě rozpoznat, tak předem díky. Případně komu to dát na opravu. Co jsem zatím slyšel, tak je to celkem složitá záležitost.
peter cz
Rozvody 3,2 benzin
Příspěvek od peter cz »
Nějaké nové info ohledně ložiska read jednotky? Většina linků co jsem našel je už mrtvá.
https://www.facebook.com/780316595371517/posts/volvo-xc90-32xc-60-30s80-32-rear-end-accessory-drive-unit-rebuild-drive-gear-set/1096432743759899/
simons93
Rozvody 3,2 benzin
Já už to tenkrát dál neřešil, protože u mě se nakonec ukázalo, že zvuk šel od vadné kladky pomocného řemenu a po výměně byl už klid.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Rozvody 3,2 benzin
Příspěvek od Nosound89 »
Přidám se. Nedokáže někdo popsat jak by se měl problém ložiska projevovat, jaký zvuk?
Na druhé 3,2, né vždy, ale většinou když je auto studené, jdou v rejdu od motoru takové hrubě písklavě zvuky, těžko se to popisuje.
Kola nejsou v maximálním rejdu takže dorazy ani nic takového to nebude.
Když je auto ohřáté tak nic. Jakoby se po čase vše promazalo, zahřálo, roztáhlo, nebo nevím.
Dle prodejce, jediné co na těch 3,2 odchází a může dělat takové zvuky je vodní pumpa, ale nevím jestli může dělat takové zvuky.
Nemá někdo nápad po čem jít?
Sup
Vůz: O3 RS EA888
Rozvody 3,2 benzin
Příspěvek od Sup »
Já bych řekl, že spíš čerpadlo posilovače. Jinak by se to ozývalo i při kolech rovně.
Rozvody 3,2 benzin
A nebo silentblok motoru u nadobky, pod kosti.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Rozvody 3,2 benzin
David Patočka píše: 22 kvě 2017 22:10 Hlavně dávejte pozor na nepatřičné valivé zvuky z oblasti řetězového rozvodu.
Ty totiž signalizují vadné ložisko uvnitř motoru, které může zapříčinit jeho destrukci, tzv. potkání.
Objevuje se to kolem 200tis. km
Jak nákladná je oprava, neboli preventivní výměna?
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Rozvody 3,2 benzin
Sup píše: 01 úno 2021 14:01 Já bych řekl, že spíš čerpadlo posilovače. Jinak by se to ozývalo i při kolech rovně.
Jakub Svoboda píše: 01 úno 2021 14:09 A nebo silentblok motoru u nadobky, pod kosti.
Díky za nasměrování.
peter cz
Rozvody 3,2 benzin
