Rozborka bufíku - návod
CEM prostě namá spojení s CPM, takže do něj buď nejde šťáva, je blbý kontakt v nějakém konektoru nebo je rozpojený, nebo taky třeba odešla jednotka bufíku.
Holt to chce nárazník dolů a všechno řádně zkontrolovat.
- Vůz: XC90 D5 120kw
Je mi divné, že to nehlásí žadnou chybu, takže půjdu zjištit jestli jde do bufiku a do čerpadla štava.
Volvo XC90 D5 120kW R.V. 2004
Diagnostika k dispozici
Tak jsem všecho proměřil, vyčistil všechny spoje, hlavní přívod silný červený drát je pod proudem až k řídící jednotce, čerpadlo jsem skusil zvlášť jede, tak nevím kde hledat chybu
Co nějaká vlhkost v konektoru, oxidace?
Zkus ještě párkrát odpojit a zapojit jednotku bufíku na konektor, ale takhle to vypadá, že jednotka udělala pápá. Můžeš se do ní podívat jestli v ní není oxidace.
tak jsem znovu vše proměřil, silý červený drát má 12,8voltu jednota vypadá dobře viz. foto, ale muže být vádná, á se sehnat druhá a cena Vida pořád ukazuje jednotku cpm v bílé barvě.
Ted jsem našel v chybách toto:
CEM 1E05 Communiction with CPM control module Signal missing
Musel by jsi proměřit přímo PIN na komunikaci v konektoru u cpm a cem.
Jinak mě už nic nenapadá
Dokud cpm nebude zelená tak to fungovat nebude.
Jěště jsem ze zoufalství skusil odpojit baterku jesti se to náhodou nevzpamatuje, bufík jel normálně akorát jsem odpojil konektor od pumpy, protože tekla, propoji jsem hadice anic víc, akorát jsem nevytáhl pojistku od bufíku ato byla možná chyba.
- Vůz: Volovo S60 D5
Zdar Lidi vyndávám nadobro Bufík z s60 D5 2003 je mi jasné že musím nějak uzavřít okruh chlazení ale jak je to vůbec s přívodem paliva musí se to taky nějak zavřít nebo jak. díky za odpověď
Můžeš strčit do hadičky třeba šroubek a stáhnout páskou. Ale nutné to není, samo z toho nic nepoteče.
Proč vůbec ten bufík nadobro vyndáváš?
Trefil jsem před lidlem tuhle krávovinu (posral bych se z toho protože to nemáš šanci vidět když vyjíždíš z podzemí garáže ) přímo na bufík do té doby jsem vůbec nevěděl že ho tam mám a radši než za nový bufík tak asi investuji do zánovního nárazníku pač mi to napasovalo ten bufík až do podběhu no prostě smůla jako kráva
Do vodních hadic dej propojovací trubku. Naftu ucpat. Elektro konektor dokonale zaslepit. A já bych bufík zachoval. Pokud je tento opravdu v háji, tak použitý koupíš za pár tisíc a za ten komfort to stojí.
Minimálně tělo bufíka je v háji - urvaná trubka. Jak je na tom zbytek je ve hvězdách, když nefungoval. Ale jak píše Tod2, zkusil bych sehnat jiný, zprovoznit a nalít SW časovače.
Nárazníku asi moc nebude, vytlačíš to zpátky. Kdyžtak za pomoci horkovzdušky.
ani nevím jak se zapíná říkám nebejt téhle bouračky tak o něm ani nevím
Jestli máš časovač bufíka poznáš tak, že když otáčíš prstencem na levé páčce, tak se tam objeví možnosti nezávislého topení. Pokud tam nic není, tak fungoval jenom jako příhřev, automaticky.
Jestli ten pí...ment čumí jen takhle tak bych to Lídla asi nechal zaplatit-
- Vůz: V70 II D5
Když by ses rozhodl ho vymontovat, tak bych se na něj rád podíval, jestli by se nedalo něco použít. Cenově bychom se domluvili. Jinak myslím že když jim to tam takhle čumí ze země, určo by stálo zato zjistit náhradu škody. Kontakt 777761723.17rhino03 píše: 31 led 2021 16:24 Trefil jsem před lidlem tuhle krávovinu (posral bych se z toho protože to nemáš šanci vidět když vyjíždíš z podzemí garáže ) přímo na bufík do té doby jsem vůbec nevěděl že ho tam mám a radši než za nový bufík tak asi investuji do zánovního nárazníku pač mi to napasovalo ten bufík až do podběhu no prostě smůla jako kráva
Tak bufík jsem vyndal okruh uzavřel Vodu dolil A auto netopí Nechápu to Teplota na půlce nikde nic nechci je Ale auto prostě netopí
Dal jsi mezi hadice trubku, nebo jsi tam dal špunty? Musí být trubka, jinak do topení nejde voda!
Kolik jsi toho najel po dolití vody? Ono to chvíli trvá než se okruh odvzdušní.
Nejlepší by bylo sehnat origo hadici z motoru (EGRu) do topení a nahradit tak hadice co do bufíka vedly.
Ne Nejel jsem nic okruh jsem uzavřel Kovovým kolínkem Abych zbytečně neohýbat ty trubky voda nikde neteče normálně tam koluje je mi jasný že jsi něco natáhne termostat Ale mám to nastartované tak půl hodiny Ne Jel jsem ještě nikam
Normálně to projeď, třeba 10 km, bude tam bublina.
, Tak se povedlo Auto topí přijde mi že pod plynem topí Trošku víc ale to pravděpodobně dělalo i předtím Děkuji za spolupráci
Kolínko jsem nakonec ještě sehnal s trnem a hadici jsem stáhnul za trnem Takže si myslím že nemá nejmenší šanci Se povolit Přidávám Ještě nějaké foto z průběhu
Ta vodní pumpa je po smrti. Tu kup rovnou novou.
