parkovací asistent - požadován servis
tak hlavně jestli pípají, když pípat mají
- Vůz: Volvo XC60 MY22,
Ví někdo, kde by se dala objednat komplet montážní sada předních parkovacích senzorů, kromě http://www.volvocarparts.info/ACC-2015-XC60-Exterior-s/46708.htm a autorizovaného servisu? V autorizáku za to chtějí 18 500,- Kč i s prací. Zadní včetně kamery již mám z výroby.
Ja budu delat to same do konce roku a nabidku z autorizaku mam na 12tis.
Akorat ja mam rok 2009 a ty 2015
Já si myslím, že je jedno v jakém roce byla vozidla vyrobena. Systém senzorů a materiálu je asi stejný. Zkusím poptat i u jiných dealerů za kolik by to udělali.
Mam cenu od Svencaru v Ostravě, ale ještě bych možná zkusil i servisy ktere se na volvo specializují určitě to zvládnou levněji
Jj, zkusím štěstí i jinde, je mi jedno kam s tím v republice zajedu. Je to práce tak na cca 5 hodin a to vydržím.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Ahoj, trošku to tu oživím.
Na V70III MY09 mi náhodně blbnou levé dva zadní parkovací senzory (ukazují překážku ikdyž tam není).
Cca 9x z 10 pokusu to ukáže překážku, 1x z 10 nic.
Viditelně na nich nic není, jen na pár místech lehce odlouplá barva (mám zkusit tu barvu odloupnout úplně?).
Zadní nárazník je po laku, ale senzory se nestříkaly aby nevznikla druhá vrstva.
Teď otázka - koupit nějaké jeté z AVček, nebo koupit ty nové Valeo?
Pokud Valeo, nevíte číslo dílu? Je jich strašně moc.
Děkuji
Děkuji
Naposledy upravil(a) Nosound89 dne 26 led 2021 09:29, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Zřejmě je uvnitř vlhkost a tak nefunguje jak má.
Udělej to jak já... sežeň jeté nebo nove z octavie, funguje to úplně stejně.
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
Aha, takže by možná stačilo jen vyfoukat?
Předpokládám, že to bude ale jen krátkodobé řešení.
K těm škodováckým, nevíš číslo? Popř. z kterého roku?
např. toto? https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/5c6919275bgru-parkovaci-senzor-cn-33724.html?gclid=Cj0KCQiAmL-ABhDFARIsAKywVae55C6QidzPZ33hlz3lRVnZcgXgIeiXawsBkjR7UpkYz1m6dLiWqCIaAnrLEALw_wcB
Nepřišel jsem na to jak ho rozebrat ... je to zalité.
To cidlo vypadá že je ono .
Číslo teď nevím , ale tuším že to bylo z dvojkové oktavie .
Když to vezmeš z eshopu, tak to do dvou týdnů můžeš vrátit.
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
Dobře, co jsem našel ještě pro C30, V40, V60, V70, S80, XC60,.. 2007-2016 tak vypadají dle obrázku stejně.
Nebo ali https://www.aliexpress.com/item/32670254719.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.19cd2512vw7L4Y&algo_pvid=ce7d0003-9d8c-4d15-aa8f-a8a9665d65f4&algo_expid=ce7d0003-9d8c-4d15-aa8f-a8a9665d65f4-8&btsid=2100bdd816116488966835944e2658&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Snad půjde jen výměna kus za kus a nebudu muset nijak kalibrovat.
hmm, nebo ještě takový tvar https://www.aliexpress.com/item/33009606054.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.34a664f2hggl8U&algo_pvid=5536dae1-9e4a-414e-a295-8a9638c3247a&algo_expid=5536dae1-9e4a-414e-a295-8a9638c3247a-12&btsid=0b0a187916116490197553182e4f0b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Budu se muset podívat jak mám konektor.
Naposledy upravil(a) Nosound89 dne 26 led 2021 09:21, celkem upraveno 1 x.
Na S80 jsem měnil několikrát. Na V70 to zatím drží původní
První bylo v autorizaku.... snad za 3000kč...
A pak už jsem šel cestou koncernu.
Druhé bylo z audiny a další dvě ze škodovek ...
Vše fungovalo hned po namontovaní bez čehokoli dalšího.
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
To rád slyším.
Ale asi to bude tou vlhkostí, jak říkáš.
Po dlouhé jízdě to nedělalo (předpokládám, že se vlhkost vypařila díky teplu z výfuku).
Přes noc nasněžilo, vlhko, auto studené a detekovalo překážku.
Hlavně když se podíváš zevnitř, tak tam není žádný kryt...
Takže všechno co odhodí zadní kola letí přímo na čidla na tu pryskyřici kterou to je zalité.
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
Panove, ANO cidlo je zalite a tudiz nerozebiratelne. Kdyz zjistujeme problem, musi se rengenovat. U nas ve Valeu v Rakovniku je vyrabime, ale napotvoru ne ty pro Volva co maji na boku plosku, jen ty kulate. Nicmene origo Volvo je opravdu vyrobek Valeo Germany, tak se neni ceho bat. Dulezita je pouze frekvence na kterou je cidlo naladeno, nic vic. No a samozrejme musis vedet zda je konektor 90° ci 180°, ale vzadu myslim je ten 180° coz te konektor v ose.
Vzadu jsou ty s konektorem do boku... (alespoň na s80)
Vpředu jsou ty přímé.
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
Díky oběma
Každopádně se ještě podívám pod auto.
- Vůz: S80 2.5FT 2010
https://allegro.pl/oferta/czujnik-parkowania-pdc-volvo-c30-s80-v70-xc70-xc90-5141211238
Já objednal zde a funguje bez problému, original Valeo.
- Vůz: EV - NIRO
Já z vlastní zkušenosti doplním že mi taky házela faleš barva.
Než čidlo vyměnís, odrbej lak.
Mě to pomohlo a duchy zmizely.
Jinak jsem kupoval i noname čidlo a taky funguje. Jen musí byt značeno jako zaměnitelné za oem číslo na stávajícím čidle.
Vyšlo mě na necelých 400.-
Ano Janku, to je prave ta frekvence na kterou je cidlo naladeno. Pak se muze dat cokoliv stejnyho.
- Vůz: EV - NIRO
Dohledal jsem objednávku. Bylo to tohle (na XC90)
https://automotoprikryl.cz/parkovaci-senzor-maxgear-270705
To ještě vyzkouším, nemám tím asi co zkazit.Hájčus píše: 26 led 2021 23:24 Já z vlastní zkušenosti doplním že mi taky házela faleš barva.
Jinak dnes ráno, nasněžilo dalších 5cm, teplota -2stupně a čidla nehlásila žádnou chybu
Na P3 jsou trošku jiné, mají takové vybrání.Hájčus píše: 27 led 2021 08:42 Dohledal jsem objednávku. Bylo to tohle (na XC90)
- Vůz: EV - NIRO
proto jsem tam psal že to bylo na XC90... ale máš alespoň tip na CZ obchod kde si můžeš najit ekvivalent na S80.
- Vůz: V60 D3
Posílám moje čidlo na předku V60 D3, r.v. 2012
VOLVO V60, D3 120 kW, 2012, TF-80SC, + 271 tis.km
Uživatelé procházející toto fórum: MUV70
