D5 vibrácie voľnobeh
Nic nedusím jen lechtám plyn turbo tlačí pomalu už od 1000 ot.
- Vůz: XC70 2.4D 120 kW (2005)
Tak hlásím, že po provrtání je to už lepší...raolsa píše: 12 pro 2020 20:57 No, jestli si dobře vzpomínám, tak to neklepalo, ale ozvala se jenom rána při ubrání a přidání plynu, jak to někde do něčeho narazilo.
Oprava spočívala v tom, že se horní tyč nainstalovala.
Jinak, dneska jsem vyměňoval všechny silentbloky na D5 120 kW, kromě horního. Ty hlavní jsem použil Corteco a spodní záchyt Lemforder, kde jsem, z nedostatku času, udělal úpravu na malém silentbloku pouze tím, že jsem v něm udělal 3mm vrtáčkem několik (mnoho) dírek.
No a žádné vibrace se nekonají.
Po půl roce traktoru je to dost velkej nezvyk, že nic nevibruje, nic neskáče...
Naposledy upravil(a) Vesnickej Vydlak dne 24 pro 2020 12:06, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: S60 2,4D Euro 3
Pánové,
Hlásím, že dnes pri výmene oleja som omrkol predný silem na prevodovke....
Tak mám gumovú časť s dierami
takže ten správny... Vibrace minimálne po utiahnutí A-B-C viď. predošlé príspevky.
Diel je Corteco Aftermarket, a nerad by som robil reklamu ale prezradím, že je z MLparts
Vibracím Zdar!
Vibracím Zdar!
S60 2,4D 2005 :)
Nesmrtelná Ovce 1,9SDI
S60 2,4D 2005 :)
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Zdravím všechny v našem oblíbeném depresivním tématu
Už jsem asi konečně přišel na pravý důvod vibrací na volnoběh. Když za běhu odpojím konektor na vstřiku na prostředním válci, tak se v podstatě nic nezmění
takže mi to na volnoběh jede prakticky na 4 válce. Když odpojím konektor na ostatních válcích, tak motor začne silně kulhat a zdechne. Takže problém je na 3. vstřikovači, před rokem sice byly všechny vstřiky na kontrole a mám od nich protokol ze testovací stolice, ale to nic nemusí znamenat
takže budu řešit asi výměnu vstřiku a taky kontrolu kabeláže, jestli není problém tam.
Jinak taky jsem už měnil silentbloky motoru za originály, tak sem za chvíli dám nějaké info k tomu
- Vůz: V70 II D5 136kw
ty origo silentbloky me zajimaj
asi bych zacal osciloskopem a podival bych se na signal co jde k tomu vstriku...nemas v chybach v diagnostice misfire?
- Vůz: O3 RS EA888
Vidíš, já jsem po výměně záchytu reakce za origo, vibrace znatelně menší a teď i přední podtlakový silas corteco. Vibrace už nemám. Samozřejmě je to 15let starý diesel V12 to není, ale jsou naprosto minimální a žádný problém
Misfire na D5? To jde?
Před Vánoci jsem byl v AVdílech a v jednotce chyba nebyla, nicméně minulý týden se mi rozsvítilo na palubce "vysoké emise - doporučen servis", což bude mít určitě souvislost.
Jinak k těm silentblokům, takto vypadají originál Volvo silentbloky objednané od Saabtuning. Potěšilo mě, že jsou vyrobené v ČR. Jinak vypadají totožně, jako ty Lemforder, co jsem odtam vyndal, jen ty Lemforder měly odbroušený nápis Volvo a orig. číslo. Překvapilo mě, jak je jednoduchá výměna, za hodinu jsem měl oba vyměněné. Přední je rychlovka na 5 min, u zadního mi nejvíc času zabralo hledání správného nástroje k povolení spodního šroubu (nakonec jsem použil sestavu 14 mm 1/4" ořech - 1/4" prodloužení na které pasuje 10 mm šestihran - 10 mm 1/2" ořech - rázový utahovák). Jinak spodní reakce Lemforder jsem měl s paprskem, nicméně jsem ještě upravil malý plný silentblok navrtáním šesti děr, aby byl trochu měkčí
výsledek je, že vibrace jsou menší, motor je o teochu výš, nicméně kvůli tomu vynechávání vstřiku je to pořád špatný, takže uvidím, až se to vyřeší
nemáš s "paprskem", ten má být právě na tom malém a jsou to opravdu jen 2 tenké paprsky, zhruba 3mm, v podstatě ty výstupky, které tam máš, zbytek má být prázdný
na velkém je vždy
na velkém je vždy
Tak jsem to tím pádem navrtal dobře
je pravda, že teď už není v podstatě rozdíl s/bez reakce.
Co se týče toho, že to chvílemi jede na volnoběh na 4 válce jsem se objednal do AVdílů 8.2., tak pak dám vědět, čím se to vyřešilo (teda doufám, že se to vyřeší a já toto téma nadobro opustím
- Vůz: Xc90 d5 136kw
raolsa píše: 03 lis 2020 11:24 Takový nápad, zkoušel jste někdo jestli vůbec funguje ten ventil na podtlak do silentbloků?
Posouvat hydrosilentbloky v držácích nejde, ty díry na šteft jsou jen o 0,5 mm větší.
Carpon
Carpon
Tak už jedu na volnoběh za všech situací na 5 válců
v AVdílech vyměněny 4 vstřikovače za jiné starší, chod motoru je teď o dost lepší a hladší.
Vibrace ale zcela nezmizely, pořád tam něco trochu je, ale už je to sranda oproti minulosti. O víkendu chci zkusit ještě pár věcí, tak pak dám info
Tak ode dneška jsem bez vibrací
Jednak jsem měnil olej a použil Mobil1 5w50, který ještě o něco málo zlepšil chod motoru. Ale hlavně jsem doma našel, že na jedné převodovce, co jsem nasyslil, zbyl origo malý silentblok s paprskem viz foto. Tak jsem ho tam frknul a je po vibracích
Takže abych to shrnul, primární příčinou vibrací u mě byly:
- vstřikovače (na volnoběh nepravidelný chod, za studena na 4 válce)
- spodní záchyt reakce na převodovce
Dobrá práce. Kdyby repas vstřiků nestál čtvrtinu ceny auta, tak už to mám taky za sebou...
- Vůz: Volvo
Upálený píst vyjde levněji!
- Vůz: O3 RS EA888
Já jsem to co? Já to říkal
u mně se taky nejvíc projevila výměna spodního záchytu, pak přední podtlakový silas už byla jen tresinka na dortu co se týče vibrací na volnoběh. Teď je to úžasně klidný.
Já ty vstřiky zase tak špatné nemám. Spíš už by si zasloužily preventivně pri tom nájezdu. Takže s propalenym pístem zatím nepočítám.
jirkaTDI píše: 13 úno 2021 21:43 Tak ode dneška jsem bez vibrací![]()
Jednak jsem měnil olej a použil Mobil1 5w50, který ještě o něco málo zlepšil chod motoru. Ale hlavně jsem doma našel, že na jedné převodovce, co jsem nasyslil, zbyl origo malý silentblok s paprskem viz foto. Tak jsem ho tam frknul a je po vibracích![]()
- Vůz: S60 D5
Ten istý problém, po výmene komplet silentblokov Corteco enromné vybrácie hlavne na volnobehu, po zoslapnutí brzdy sa to ešte zhorsilo. Spočiatku som myslel ze si to musí sadnúť ale hovno. Kým som nenarazil na tuto temu zo spodným silentblokom jazdil som a nadaval. Nedávno som ho vyhodil a vsetky vibrácie , dokonca aj pri akceleracii zmyzli, opet sa mi vrátila chut a radosť v nom jazdit , kazdopádne som ho skusal namontovať spet v roznych kombináciach, nic nepomohlo - je to verzia s otvormi. Dnes jazdím bez neho, okrem ukončenia vibracii a luxusného zvezenia nebádam ziaden rozdiel v jazde.
- Vůz: O3 RS EA888
Dát origo za 1800 a je klid a motor se nebude tolik hýbat sem a tam
Nebo ho nedávat a za rok měnit zase všechny silentbloky.
- Vůz: S60 D5
Neviem ale Corteco mi nepríde ako zla volba. Silentbloky o rok menit nebudem. Kazdopádne skúsim ešte niečo vymysliet zo starým.
právě bez toho spodního budeš, protože to roztrhá ty hlavní...
- Vůz: S60 D5
Bud upravým povodný , alebo skúsim alternatívu... nebudem a ked hej bude to už riešit niekto iný.
