Mokro pod nohama spolujezdce
Krasty
Vůz: Volvo XC90 2,5 T LPG, Ochcávka, LR Free1
Příspěvek od Krasty »
Krasty píše:
labanos píše:Nějaké zkušenosti, co je to za sarakveldu? Když něco opravdu rezne, tak většinou nepomůže ani svěcená voda.
netusim....nechal jsem si to delat v K+m sklo, tak tam zkus zavolat, co pouzivaji.
Jeslti jsem to dobre pochopil, tak tam zabranili nejak tomu, aby tam mohl vzduch...
Ale jen papouskuju, treba se to za "par" destu posere znovu...
Tak asi karma nebo co.
Mel jsem radost, ze dalsi neduh toho auta z krku, tak jsem si rikal, ze to necham poradne vyschnout a pak dam tapecirunk zpatky...no a vola ridici stredisko (partnerka), ze stoji nekde v desti a do auta furt tece...furt tim stejnym mistem (jakoby po pacce na otevirani predni kapoty). Takze pokud je sklo prilepene jak ma byt, tak uz fakt nevim kudy. Zitra jedu do te firmy na prekontrolovani.
Ach jo...
VOLVO XC90 2,5 T (LPG) rok 2005 automat; LANDROVER freelander 2,0 Tcie (nafta) 1998; Ochcávka 1,9 tdi 66 kw, rok 2001; Jawa 250 rok 1972; Parez (bez TP), Honda CBR RR fireblade 2002
Bylo: sice ne Volvo, ale s tezkym srdcem v 11/2021 odchod Civica
Diagnostika k dispozici
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740/940
Příspěvek od ok2ucx »
Krasty píše:..no a vola ridici stredisko (partnerka), ze stoji nekde v desti a do auta furt tece...furt tim stejnym mistem (jakoby po pacce na otevirani predni kapoty). Takze pokud je sklo prilepene jak ma byt, tak uz fakt nevim kudy. Zitra jedu do te firmy na prekontrolovani.
Aby tudy: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=50451&p=585373 tekla voda proudem, to by bylo asi divné. Ale za kontrolu to jistě stačí. Kromě skla tam jiná díra snad ani není?
P.
Krasty
No netece to proudem, ale kape...co vterina to kapka...ne-li vetsi kadence :-)
Na ten odkaz jsem se dival uz drive....mam ten pripad, kdy to je otazka casu, takze minimalne kouknu, jak vypadaji ty prvni konektory...
Krasty
Odpojena/vypadla hadicka (svod) ze stresniho okna do blatniku...tak snad uz mi do auta nebude prset :-) Cloveka to nenapadne, pac kdyz prelepovali sklo, tak to museli budto videt nebo omylem vypojit.
Sranda je, ze to tim sklem teklo stejnym mistem na podlahu jako pak vinou te hadicky, takze cloveka to trochu zmatlo.
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Tak dnes se mi objevila mokrá mapa na spodku A sloupku u spolujezdce u XC90. Počítám, že je na vině také odtoková hadička.
Googlil jsem možnosti oprav a narazil jsem, že někdo ukazuje že má hadičku zaústěnou do karoserie v úrovni palubky, někdo až dole u spolujezdce. Je to podle roku výroby?
A jak jste opravovali? Líbí se mi tento návod
https://www.youtube.com/watch?v=4z22Pq1xDoA
- na stávající hadičku dát propojku a nastavit dále novou hadičkou. Zkoušel to někdo? Je to funkční řešení? Já jsem po přečtení návodu na pověšení bojleru, kde tazateli někdo radil, že stačí, když na závitovku místo chemické kotvy použije montážní pěnu na rady z neprověřených zdrojů trochu skeptický...
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
No, jako chvíli to asi fungovat bude, ale trochu bych se bál, že se v letních vedrech ta hadička vlivem tepla v průchodu do kastle zlomí a už tak zůstane. Tudíž bude neprůchodná.
Já bych volil sice drahé, ale funkční řešení, výměnou za novou originální průchodku.
Zeb
Příspěvek od Zeb »
No, to máš asi pravdu... Já jsem teda vůbec cestou nové průchodky jít nechtěl, protože většinou jsem četl, že se původní hadičky časem nějak zkrátili a tím pádem se od původní průchodky odpojili.
Našel jsem šablonu na 3D tisk, tak si kdyžtak průchodku nechám vytisknout u bráchy, kdyby origo byla za nějaký nesmysl.
Měl bys prosím číslo dílu a tip, kde origo sehnat? Skandix nebo ve Volvu?
https://eshop.autopalace.cz/produkt/V.30753148
Zkrácenou hadičku jsem ještě neviděl, vždycky se rozpadla ta průchodka.
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Ty kráso, 653 Kč za jeden kus??? Objednávám ABS filament a jdu tisknout....
Dá se tisknout guma?
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Nejblíž gumě je asi TPE.
Tady je https://www.alza.cz/filamenty-3d-tisk popis jednotlivých materiálů. Lepší popis má ještě Průša, ale nemůžu to teď nějak najít.
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Tak vsuvka vytištěna, rozměrově stejná jako originál. Akorát mi opravdu přijde, že jsou hadičky krátké. Jentaktak tam šly zasunout. Díky tvrdšímu novému materiálu tam ale lépe drží.
Uděláme modifikaci, že trubičku v modelu trochu ještě prodloužím, cca 2cm, aby se do kolínka hadička pořádně zasunula a nehrozilo tak další samovolné vypadnutí.
Původní fajfky byly celkem ok, trochu olezlé, na konci rozblemcané, plné bordelu. K vypadnutí ale opravdu došlo nejspíš zkrácením hadiček od okna.
Novou vsuvku jsem podmáznul silikonem, aby se přilepila a nevzlínala po ní voda zpět.
Až odzkoušíme prodloužený model, dám sem tiskový soubor.
Naposledy upravil(a) Zeb dne 20 led 2021 14:07, celkem upraveno 1 x.
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Ještě musím nějak dostat tu vodu z koberců. Zkusil jsem vysát co šlo, ale povedlo se mi maximálně půl litru a nedokážu odhadnout, kolik vody tam ještě zůstalo. Už aby bylo léto a vyvětralo se to...
:good: to vypadá moc pěkně, šikovnej
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Z ceho si to vytisk?
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Brácha mi to vytisknul z ABS. Snad by to mělo něco vydržet.
dumi.cz
to bude teplotne OK.
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Tak prodloužená verze je na světě. Tiskne se to teda dost blbě, i když je tiskárna zakrytovaná a brácha ještě nechal tisknout 100% podpěr a okolo lem kvůli chladnutí, stejně se ta delší fajfka zkroutila. Ale fungovat by to mělo.
Krátká verze byla zkopírovana z https://www.thingiverse.com/thing:4628789
Nejdou mi sem vložit tiskové soubory, není podporován formát. Tak kdyžtak piště SZ, pošlu oba dva soubory jak pro původní, tak pro delší verzi. Prodloužení je 2cm.
Původní, kratší verze je rozměrově shodná s originálem co je v autě.
Nová, prodloužená je o 2ćm delší.
moom
Vůz: V70 D5, 2.4, 151 kW, 2009
Příspěvek od moom »
Zdravím všechny a mám prosím dotaz. Mám odlepené sklo na nově pořízeném autě, když se zatlačí zespodu na sklo, tak je vidět jak se venku nadzvedává guma... budu to muset vyměnit, nebo nechat pojistit a pak časem vyměnit. Ale co mě hlava nebere, proč by mělo být mokro jenom za sedadlem spolujezdce (pardon spolujezdkyně), ale nikde jinde mokro není... Ještě jsem vypozoroval, že když už jdu s autem do samo myčky, tak je trochu mokro vpravo pod palubní schránkou, ale to do druhého dne vyschlo, ale vzadu za sedadlem spolujezdkyně je furt pořádně mokro. Zkoušel jsem to vysát, vytřít hadrem, ale je vidět, že tam toho bude hodně... Může se tam prosím dostat voda i jinudy? Přikládám foto.
Volvo V70 D5, 2.4, 151 kW, 2009
To fakt nezavidim. Nicmene pod kobercem je cca 5cm pěny. Takze to mohlo proteci dozadu, misto kudy tam je. Takze odpojit baterku, odpojit a vyndat sedacku spolujezdce, vyndat koberce. To vse vysusit.
Baterka se odpojuje, protoze Airbagy v sedackach,pokzd by se odpojili pod napetim, vyskoci chyba. Zadni sedak ma v miste pod tim sedakem pro decka pod suchym zipem s temi napisy na obou stranach sroubky, pak pujde ven i zadni sedak.
Munga
Příspěvek od Munga »
Když to už máš takhle plesnivé tak počítej i s povrchovou korozí. Neuspěchej vysychání - pokud by v pěně vlhkost zůstala tak tam bude do léta.
moom
Příspěvek od moom »
Děkuju, tak to budu muset počkat na teplejší počasí, nebo ukecám kámoše a dám mu to do garáže, stejně teď nemůžu jezdit, protože není nikde k dostání termostat a než mně ho přivezou z polska (pokud se zadaří) tak to bude ještě pár dní trvat... Takže myslíte, že sem to může téct jenom tím špatně přilepeným oknem, asi jiná možnost není, nebo to může zatékat i jinudy? Naivně jsem se podíval pod auto, jestli tam není díra, ale to je asi blbost :)
moom
Příspěvek od moom »
Jo a asi to plíseň ještě nebude, působí to jako barva z fixy, ale možná to je oboje dohromady
Ano, bud tam tece tim oknem, coz je dle me na 99%, nebo je ucpany odtok klimy. Ten najdes az vyndas predni koberec. Takove kolinko do stredoveho tunelu s gumovou hadickou
Jen blbá poznámka, zda se tam někde nevyskytuje cesta na zadní ostřikovač... ???
Uživatelé procházející toto fórum: Urvanej
