Volvo 945 B230fb, ehm 745 B230f, uff 945 B230ft, eh 745 B230 kost
Prostor pro Vaše auta
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Volvo 940 kombi B230fb
Příspěvek od Vapik »
Dík, no skoro jsem se trefil. Tak kastle pod plachtou mě mohla trknout.
Jinak takových projektů taký "pár" mám, takže rozumím chápu.
Honzo, fakt neni třeba šetřit, takovýdle pakárny nafoť a hoď dotaz, třeba tu v inzerci. Ondra buď má, nebo mam já určitě. Opravovat kličky je kravina, kor když se mi jich tu válí mraky. A dost si myslim, že by byly levnější než ty vrtáky :-D
Jen pro představu, takovýdle plastíky jsou 50-100Kč/kus, většinou, podle toho kolik jich ještě mam.
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Klicky uz ma schovany u Honzy :roll:
Ale co chybi je treba takovej ten ramecek kolem vnitrniho otevirani kufrovejch dveri...
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
Příspěvek od kolemjdouci »
Moc děkuju!
Za kličky se omlouvám, bylo to trochu z nudy a trochu z hecu. Už se to nebude opakovat.
Ehm, no vlastně jsem dneska koupil použitou baterku. Ta stará byla jednak asi 50Ah a úplně trop. Tahle je VARTA!!!! a za 6 kil, no nekup to :-)
Dneska bylo vůbec hezky
škatule hejbej se
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
3m3 píše: 11 led 2021 13:38 Klicky uz ma schovany u Honzy :roll:
Jen upozorňuju, že já mám černé... Na fotkách vidím šedé...
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Za mě jsi měl začít stěračem levého světla - to přímo bije do očí. :twisted:
Jinak vrtákokličky mě fakt pobavily! :D
3m3, dyk Honza ví kde s Ondrou bydlíme, tak když si udělá výlet, tam doplníme chybějící plastové materiály :-) Ale je dobrý to dělat a tepla, zima a plastíci je špatné, áno. :-)
Ohledně kličky jsem našel toto na 3D tisk. Třeba máš někoho kolem, kdo umí případně pomoci.
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
Chlapi díky, určitě Vás všechny vobjedu a nasaju, co bude třeba. Dneska třeba na sever pro volej. 300km ve švédským stylu krabici chutnalo :-)
škatule hejbej se
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
Urvanej píše: 15 led 2021 13:08 Ohledně kličky jsem našel toto na 3D tisk. Třeba máš někoho kolem, kdo umí případně pomoci.
Tak to je ale hodně pěkný. Děkuju. Kamarád tiskne, rád to zkusím.
škatule hejbej se
standa
Příspěvek od standa »
Pokud s autem hodláš polykat kilometry, tak bych pro jistotu zkontroloval:
- relé, pověšený na expanzce (rozdělat a propájet cínový spoje)
- bílé dvojrelé za popelníkem (viz výše)
- zkontroluj tenkou hadičku z regulátoru tlaku paliva - musí být zcela prosta bensinu (ani výpary - vočuchat!)
- při běžícím motoru zacloumej konektoremn od "lh 2.4 ignition power stage" - nesmí vynechat zapalování
- očisti snímač otáčení klikovky od kovových pilin a změř její ss odpor - cca 180ohm - nad 200ohm vyhodit
Pak už stačí jen pravidelně měnit olej a každých 120.000km vyměnit rozvoďák - teda jestli seš srab :D
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
Děkuju. Provedu. :-) S elektrikou sem na štíru, tak to bude zajímavý..
Aktuálně se šťouram v ostřiku zadního stěrače. Motorek běží, ale k zadním dveřím se nic nedostane. Prej je někde u D sloupku zpětná klapka, která se ráda kazí..
škatule hejbej se
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
ve vlastním zájmu doporučuju zadní ostřikovač nepoužívat, on ani ten hliník není nesmrtelnej :D
smolda
Vůz: 745 TIC
Příspěvek od smolda »
Hliník je problém obecně po těch 30 letech. Já jsem řešil totálně rozpadlou průchodku skrz zadní sklo pro stěrač, kde vždycky zatuhla osa a stěrač nejezdil. Je to vlastně zároveň futro pro tu osu stěrače. Koupit to jde nový, ale jenom kompletně jako celý mechanismus stěrače, ale ten je v pohodě. Průchodka hliník, zbytek normální kov.
Kdyby někdo něco tak imrija má 3D model pro tisk, úspěšně už mi funguje plastový výrobek a stěrač jezdí jako ďas a vůbec netuhne.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
kolemjdouci píše: 19 led 2021 12:34 Děkuju. Provedu. :-) S elektrikou sem na štíru, tak to bude zajímavý..
Je to úplně jednoduché. Ten malý zpětný ventilek (2) rozlouskneš jako oříšek a vyměníš poškozenou membránu. Jako materiál lze použít chirurgickou rukavici, prezervativ, nebo něco takového. Vystřihneš si malý čtvereček, stačí cca tři na tři, zaklapneš ventilek zpět a je to. Pokud chceš, aby to nějak vypadalo, tak přebývající část okolo ventilku odstřihneš.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Ještě detail, kde ten ventilek rozebírat:
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
Petře MOC děkuju! To je výbornej návod. Dneska jsem skončil na tom, že vzadu vede hadička do střechy a myslel jsem, že pokračuje až dopředu.
Nechce to někdo z modů přesunout do návodů? Bylo by škoda to nechat zapadnout.
Zkusím to znovu a lépe.
Stando, relátka jsem jenom zkouknul. Kdybych je otevíral, už by je nikdo nezavřel. Vypadají slušně. K hadičce jsem čuchal, smrdí trochu, fakt trochu, po benzínu. Senzor kliky, jestli je to ten váleček shora na setrvačníku, za blokem, jsem sundal, očistil a změřil odpor mezi piny 1 a 2 174Ohmů, takže snad ok?
Konektorem jsem kroutil a nic, pokud je to ten u sání.
hadička u regulátoru tlaku paliva? snad jo, smrdí jenom trochu. začnu shánět novej
konektor "LH 2.4.."? Skoro jsem ho utrh a motor furt běžel, tak asi dobrý
tam dole v tý díře, ten šroubek, tak ten mi kupodivu nikam nespad. Podložka jo, pod auto
a tuten váleček jsem vzal kartáčkem, mosazným, a změřil odpor
Děkuju za rady, bez nich bych řešil ptákoviny a eště blbě :%)
škatule hejbej se
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
To, co jsi málem utrhl je senzor škrtící klapky.
Konektor na zacloumání je zde:
standa
Ta "chytrá" relátka je NUTNO rozebrat - to nejzajímavější je uvnitř :) Maličký "hloupý" relátka se nahrazují rovnou.
Regulátor tlaku paliva kupuju Pierburg 7.21197.60.0 - když je dobrej pro BMW, musí být dobrej i pro nás...
Jo a - zkontroluj patici a relátko hlavních světel (na obr. "K"), jestli se už netaví patice a nečernají kontakty. Celodenní povinné svícení (zejména v letním poledním slunci) dělá s elektroinstalací divy :( Svítit to samože přestane až večer, těsně před odjezdem někam hodně daleko :green:
Tatra 603, 1970, V8
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
chm, do těch relátek se mi fakt nechce, vopravdu ne. Nešlo by to vodložit? Aspoň do léta, co?
Dneska sem se vrtal do ventilku, to je věc, kterou jsem schopnej pochopit (Petře díky za výbornej návod) a stejně sem urval pár pacek z introše.
Takže tavná pistole, šprcka a oprava při TV, rodinná idylka :-)
Ale snad to dopadlo, zadní vokno stříká asi jako já, takže tak jako za lidovku s přivřenejma vočima. Stejně je ale zázrak, že tak malej motorek to dotlačí skrz celý auto, po cestě se popere s pružinkou ventilku a pak to protlačí ještě tryskou, klobouk dolů.
Pierburg regulátor tlaku paliva - autodilos 15 kil - no, to necháme na Jéžiška.
A jak koukám na to schéma relátek (Stando díky!) tak mi tam možná chybí to od zadního stěrače. To by moh bejt důvod jeho nefunkce. Jasně, četl jsem, že hliník neni věčnej. Ani já ne. Ještě to zkusim. A pak se vrhnu na důležitý věci - třeba dojet do myčky.
tenhle sem urval... a voblil lepidlem
..a tenhle taky
z tutěch tapců. Plastíky po.ebaný :-)
a to je VON, slavnej ventielk, t.č. na dvě půlky. Ale dal to, srostl, přežil, šikula.
škatule hejbej se
smolda
Vůz: 745 TIC
Ty patlale :D v zimě se plasty co? Lámou...takže se to v zimě co? Nerozdělává :)
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
no jo, no. nadsenej z toho nejsem. spatna priprava, kdybych si debil nastudoval, jak tam ty panely jsou pridelany, tak to mohlo dopadnout jinak. Na druhou stranu casu je malo a vystavni kusy to nebyly ani pred zasahem. Je to holt auto pracovni :-/
škatule hejbej se
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Já bych byl v klidu. Každej druhej D sloupek jsem viděl ulomenej. Není to jen o mrazu, ale už to má své roky a s tím moc neuděláme :wink:
smolda
Vůz: 745 TIC
To je pravda :) nicméně přeci jen lepší dělat za tepla, máš nižší pravděpodobnost zlomu. Já případné podobné lapálie lepím nějakým lepidlem přímo na plasty - trochu to ten plast naleptá a pak to docela drží. Myslím že je od Soudalu.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Naleptání plastu před lepením je správný postup.
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: kishmick, nebel, vityjan
