1994 Volvo 940 B200F kombi - zapojení palivového čerpadla v nádrži
- Vůz: Volvo 740
Mám vyměněné palivové čerpadlo v nádrži, ale nejde tam elektrika. Domlouval jsem autoelektrikáře a říkal, že by bylo dobré, kdybych k tomu sehnal schéma.
Nemáte ho někdo třeba v počítači uložené? Nechal bych to u súseda vytisknout na tiskárně. Případně typ, kde bývá nejčastěji problém?
Auto jede, ale funguje jen to podávácí čerpadlo pod řidičem a je nové Bosch a dostává zabrat docela a asi nedává dostatečné množství paliva.
Děkuji
Děkuji
Naposledy upravil(a) e.w.i.n.g.1 dne 14 bře 2021 09:02, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: 240/V70II
1994 Volvo 940 B200F kombi - palivové čerpadlo v nádrži
relátko? schéma mam když si večer vzpomenu pošlu ti ho
- Vůz: Volvo 740
Děkuji moc. Které to je? Že bych zkusil z jiného devítky ho vyndat? Je to někde za popelníkem za pojistkama?
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Jo
hledej toto
https://www.ebay.co.uk/itm/Replacement-23430120-Electrical-Fuel-Pump-ECU-Relay-12V-Replacement-Part-/351962745351
hledej toto
- Vůz: Volvo 740
Ahoj Ondro, našel jsi někde doma to schéma? Díky.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: Volvo 740
- Vůz: Volvo 740
Dnes jsem našel ve stodole palivové čerpadlo do nádrže ze sedmičky, teď už nevím,jestli to je z Turba nebo z Reginy. Bylo takové větší-delší o pár centimetrů..Dal jsem ho místo toho,co tam bylo, protože sice už vrcelo,ale asi nefungovalo optimálně. A to je nové značky Valeo. Jen nevím,jestli bylo zapojené správně,ale vrcelo,když jsem se dotknou dratkama napojenýma na baterku. Co by se stalo, kdyby se zapojil černý a červený drát opačně? Fungovalo by to? To čerpadlo ze 740 je takové hlasitější,ale je rozdíl,když poslouchám čerpadlo,co je pod řidičem. To teď úplně bzučí jak letadlo, jak kdyby na větší otáčky.. Mohl by být problém,že to čerpadlo z nádrže má větší tlak? Co by to případně mohlo způsobit? Zjistil jsem, totiž,že čerpadla pro turba jsou jiná než na atmosférické motory.. Dotankoval jsem plnou nádrž,tak teď ho nevymenim. Ale mám ho nechat běžet? Nezničí to čerpadlo pod řidičem. To je totiž nové Bosch. Díky za rady.
- Vůz: Volvo 740
Tak mám nový poznatek. Dnes mi to nedalo a udělal jsem takový pokus. Včera jak jsem vytáhl to palivové čerpadlo z nádrže, které tam namontovali v servisu nové Valeo,ale nefungovalo správně. Už jsem zjistil proč. Nalél jsem si kybla benzín a přes malou baterku jsem spojil červený a černý drátek. Čerpadlo hucelo,ale asi to cerpalo obráceně. Tak jsem prohodil drátky a už to fungovalo správně. Takže pozor při výměně čerpadla,když dáváte z druhovýroby. Může tam být zapojení obráceně. A to právě spletli v servisu. Takže si asi počkám, až vyjezdim nádrž nebo to precerpam a vyměním zpátky a dám tam to správné,co tam patří. To s větším tlakem z turba asi nebude ideální. Jen bych potřeboval vědět, jestli si nepoškodim třeba to primární čerpadlo pod řidičem,když s tím teď budu jezdit než to přehodim?
- Vůz: Volvo 740
Ještě mám dotaz. Našel jsem ve stodole ještě jedno úplně nové čerpadlo VDO,ale nemůžu nikde na internetu podle čísla najít,do čeho pasuje. Jestli to někdo víte,tak dejte vědět? Je jiné než ty dvě, které jsem teď přehazoval...
- Vůz: 745 kostka
Tohle podle měe není čerpadlo, jen plovák. Používalo se později, když soudruzi zjistili, že stačí to pod řidičem?
škatule hejbej se
škatule hejbej se
- Vůz: 745 kostka
A jestli tomu dobře rozumím a běhá Ti čerpadlo v nádrži obráceně, takže ho musí to pod řidičem přetlačovat, tak s tím bych určitě nejezdil a to nadrzovy alespoň odpojil.
škatule hejbej se
škatule hejbej se
- Vůz: Volvo 740
Ne, teď mám v autě čerpadlo ze sedmičky asi z turba nebo Reginy.. nějaké delší a asi s větším tlakem. To já teď odpojil, protože s plnou nádrží stačí to pod řidičem.. myslím že minimálně tam musí být třetina nebo půlka nádrže, aby to stačilo. To z toho turba,co je teď v autě,tak jede správně,ale asi dává větší tlak tak to pod sedadlem jelo jakoby bzucelo a hodně rychle. Musím nějak přečerpat palivo v nádrži a dát tam to původní,kde jsem už přehodil drátky,aby jelo správně.
- Vůz: Volvo 740
To je právě čerpadlo,ne jen plovák,ale vypadá jinak než ty,co mám ve dvou autech. U ostatních aut nevím. Už si nepamatuju,od koho jsem ho před léty koupil a na co bylo..kolemjdouci píše: 14 bře 2021 17:42 Tohle podle měe není čerpadlo, jen plovák. Používalo se později, když soudruzi zjistili, že stačí to pod řidičem?
- Vůz: Volvo 740
Zjistil jsem,že u některých aut dávali čerpadlo jen do nádrže. Myslím,že u Reginy a taky třeba u S90tky mám jen čerpadlo v nádrži. U většiny Volv,co mám, jsou čerpadla dvě. Pod řidičem a v nádrži.kolemjdouci píše: 14 bře 2021 17:42 Tohle podle měe není čerpadlo, jen plovák. Používalo se později, když soudruzi zjistili, že stačí to pod řidičem?
- Vůz: 745 kostka
Hele, já na ty první fotce prostě to čerpadlo nevidím. Je tam sejtko, hadička, ale čerpadlo nikde. Ta bílá trubka je podle mě plovák. Čerpadlo je menší váleček k plováku posazenej ze strany, ne?
škatule hejbej se
škatule hejbej se
- Vůz: 745 kostka
Tady je to hezky vidět
https://www.volvoclub.org.uk/faq/FuelTankSenderReplacement.htm
A ani, máš pravdu s 1 pumpou v nádrži u pozdějších ročníku
https://www.volvo-forums.com/t29701-one-fuel-pump-or-two.htm
škatule hejbej se
škatule hejbej se
- Vůz: 745 kostka
tak to asi je čerpadlo, číslo dílu je na tom vidět 3 501 041: https://handlerparts.dk/et/Product/Volvo/3501041
škatule hejbej se
škatule hejbej se
- Vůz: Volvo 740
Díky, škoda, že tam nemůžu nikde najít, na které modely to je určené. Ani včera jsem to podle toho čísla nikde nenašel na internetu. Asi je to něco ojedinělého..
Na obrázku výše jsou vnitřnosti nádrže BEZ čerpadla - asi dýzl. Nechápu ale, co tam dělá takovej ten černej plováček na krátké tyčce - vždyť to může ukazovat stav tak od 70% do 100% ?! Plovák je přeci v tom tubusu... Navíc sací filtr je umístěn hodně divně
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: Volvo 740
No také jsem ještě toto neviděl. Proto jsem zde dal dotaz, jestli někdo pozná, na co to patří.
Nafoť to líp, třeba na něco přijdem....
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: Volvo 740
Zkusím to nafotit. Dnes jsem se nedostal do stodoly. Mam to zase zahrabané v krabici mezi dilama. Jak se k tomu dostanu,tak sem dám fotky.
- Vůz: Volvo 740
Ještě jsem něco vyfotil,ale nevím,jestli tam bude toho víc vidět. Vypadá to jakoby tam čerpadlo nebylo. Hadička se síťkou je napojená bez cerpadla.
- Vůz: 745 kostka
takova debilni myslenka, nemuze to bejt do pridavny nadrze?
https://sweden-parts.pl/combined-tank-unit-volvo-3501041
škatule hejbej se
škatule hejbej se
