jáké jsou všechny silentbloky na motoru a převodovce?Rád bych si je sám objednal a vyměnil Ale nerad bych objednával špatný a pak čekal na výměnu.
Ještě popřípadně na co si dát při výměně pozor a s čím je největší vyměnivací probém
Děkuji za rady
x 1Blbosť, je to ježek v kleci ale ide to... teda za predpkladu že je to rovnaké pre Euro3 a 4raolsa píše: 08 pro 2020 21:31 Největší problém je s výměnou hlavního zadního silentbloku, kde se někdy musí popustit dolů i nápravnice.
Ja som si aj s heverom nasekol klínový remeň keď sa oprela remenica o lavý silemblokJakub Svoboda píše: 08 pro 2020 21:37 Až povolíš silenty, hlavně měj pod motorem hever, jinak motor ze země nesebereš.![]()
Ja bych sa pustil najskôr do diagnostikovania zlej dvojhmotyMiloš Pokorný píše: 08 pro 2020 21:45 Děkuji za info...A čtení.
Já to právě chci vyměnit z důvodu toho,že pří akceleraci od třetího stupně cítím vybrace v autě a když pustím plyn, vyšlápnu spojku, nebo vyřadím tak to přestane.Tak si právě myslím, že by to mohlo být silentblokama.
x 1Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Zeb
