HU-803 a externí CD-changer popř. GROM
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Ahoj, mám problém, přehodil jsem HU-803 za HU-403 a 803 mi nevidí GROMA, kterej bez problémů šlape na 403. Napadá mi jestli k HU-803 lze vůbec připojit externí CD Changer, když má měnič v sobě. Máte někdo kombinaci HU-803 a externí changer popř HU-803 a GROM?
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
určitě jde, CD-changer na 10 CD se nabízel i na před F-L 2000-2004, ve kterých byly právě 801/803. Já už si to nepamatuju přesně, ale myslim, že 801/803 má integrovanej na 4 CD a F-L 850 na 6 CD,
obě generace rádií byly svorně nabízeny s CD changerem + "10 v kufru"
cubrd
Vůz: XC70 2004 D5 AT
Příspěvek od cubrd »
Mám 803 a yatour a jede bez problému. Napadá mě jedině závada na rádiu třeba?
marekbm
Příspěvek od marekbm »
tam bude asi problém s rádiem. nebo jak si to přepojoval, tak si buď na něco zapomněl. třeba ukostření (grom ho má extra), ... nebo se mohl poškodit ten kabel.
interní changer v hu-803 má jinou komunikační adresu jako externí, takže se to nemůže hádat. jedině, že bys měl nějaký starý firmware v gromu a ten má s tím problém, ale to jen střílím.
když tak ještě zkus nahrát do groma firmware pro md-changer.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Ahoj diky za radu, ale urcite ne, zpetne zapojeni hu-403 a grom opet slapal. Grom je pomerne novy aleFw zkusim diky
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
V mojí V70 XC mám origo zástavbu HU 803 + v kufru měnič na 6 cd.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
marekbm píše: 24 pro 2020 14:10 tam bude asi problém s rádiem. nebo jak si to přepojoval, tak si buď na něco zapomněl. třeba ukostření (grom ho má extra), ... nebo se mohl poškodit ten kabel.
zkusil jsem přehrát FW na MD-changer a HU-803 ho stále nevidí, ale HU-403 ho vidí jak MD-changer, tak je to asi v tý 803. Je pravda že jsem se netrefil s MY rádia, asi ho pošlu dál a zkusím štěstí s jiným...
Ondra.
Vůz: 240/V70II
tak problém vyřešen jiným kusem HU-803. Problém byl v tom že původní HU-803 bylo velmi ranné (MY200) a prostě toho GROMa za žádnou cenu nevidělo. S rádiem MY2001 vše běhá už ok
