XC70 D5 136kW P3 - vadný vstřik nebo konektor?
Schumi_01
Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Příspěvek od Schumi_01 »
Tak mě včera jedno z mých Volvíků před Vánoci "potěšilo"...
Při konstantní rychlosti 95 km/h na tempomat po absolutní rovině najednou tempomat off a hláška protiprokluzu a vzápětí převodovka.
Ta mě vyděsila. Skočila do nouzáku.
Vzhledem k tomu, že to jelo stálou rychlostí na 6ku, zamčený měnič pravděpodobně, žádná rána, bylo mi to divné a pátral jsem.
Tady jsem našel podobný projev a případ s odkazem na konektory vstřiků.
Dnes jsem se dostal k VIDĚ a chyby níže.
Po smazání se auto chovalo chvíli normálně. Prudký kopec, řazení, rozjezdy, pohoda. Pak chvíli jemná jízda a znovu.
Vstřik to dělá určitě. Ale vzhledem k tomu, že to nešlo už ani odstranit dokud jsem vstřik nerozpojil a znovu nezapojil...ukazuje to spíše jen na konektor?
Potřebuji pomoc s tím, kde je v tuhle šílenou nejen Vánoční dobu sebrat. Soused šikovný kutil tohle zvládne udělat.
Volvo C70 2,4i 125 kW MT MY08 (Eibach Pro-kit & D5T5 135kW)
Volvo XC90 D5 AWD 136 kW AT MY11 (D5T5 ST2 160kW, 480Nm.)
Nemas neco v OBD???
Jinak to fakt vypada na chybejici info od ECM pro ostatni jednotky.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
skontroluj si konektory na vstrekoch a precisti tam kontakty. mal som to iste a bol to zaoxidovany kontskt na 5. vstreku.
Schumi_01
V OBD nic nemám, jen ta ViIDA tam byla.
Tohle téma jsem bral jako vodítko:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=73158
Zatím to vypadá dost podobně.
Pátý vstřik jsem zatím jen WDčkem prostříkl, jediné bylo po ruce. Pomohlo na 5 minut jízdy.
Abych to znovu vyrušil musel jsem vstřik opět odpojit a připojit.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
no wdcko veru ziadna vyhra :D ak je oxidacia na konektore. skorej uz poskrabat srobovakom alebo niecim trochu zoskrabat tu oxidaciu.
Schumi_01
Můžu zkusit.
Ale přišlo mi to úplně čisté.
Spíš to vidím na vadný vstřik jako takový a nebo ten konektor.
Ten tak drahý nebude, vyměnil bych je i kdyby jen preventivně. Pak to buď ustane a nebo zůstane a bude to vstřik samotný.
Což? :)
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
to je mozne ale este by som radsej presiel kabelaz.
volvoperformance
Vůz: Volvo
Vadný konektor na vstřikovači. Řešit urychleně, než dojde k opálení pinů na vstřikovači.
Schumi_01
OK
Může mi někdo pomoct někde ho najít? Zatím se mi nedaří.
Případně bych mohl mezi svátky zkusit někde vzít starší (Formánek Cvikov je kousek, případně AV díly). Ale raději bych někde našel rovnou nový.
Nebo autorizák?
volvoperformance
Vůz: Volvo
Mám skladem opravnou sadu
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=39&t=74061&hilit=Opravná+sada
Případně můžeš nouzově vytáhnout piny konektoru a malinko je přihnout.
Schumi_01
Tohle by mohl být správný díl?
Schumi_01
volvoperformance píše: 23 pro 2020 21:32 Mám skladem opravnou sadu
Byl jsi rychlejší. Nouzově to řešit nepotřebuji, čím jezdit mám. Paradoxně auto co je pro radost stačí jen kdykoliv nastartovat a jet a jen měnit olej a dělat údržbu :-)
Maximálně pro zkoušku jestli je to opravdu tím.
volvoperformance
Vůz: Volvo
Je to tím . V uplynulých 14 dnech jsme to řešili 3x
Schumi_01
Bylo by to super.
Předpokládám že se vyplatí udělat rovnou všech 5 :)
volvoperformance
Vůz: Volvo
Stačí pouze ten špatný.
Schumi_01
A potká mě to zase někdy v tu nejméně vhodnou chvíli?
Jako teď při plánované cestě 250 km tam a zpět. Naštěstí se mi to stalo po asi 8 km a mohl jsem se vrátit a vyměnit auto. Nechtěl bych tohle řešit někde 1000 km od domova :)
Njn, benzínová auta musí sebou vozit náhradní cívku a nafťáky náhradní konektor. :D
Schumi_01
Obávám se, že v tomhle případě by to bylo nedostatečné zásobení se díly :-D
Zlatý benzín... Škoda, že to u Volva neplatí stejně jako jinde, že ojetý "užraný" benzín má o poznání nižší cenu. Do XC70 byla prostě mizerná nabídka benzinů a to ani nemluvím o výbavách.
volvoperformance
Vůz: Volvo
Schumi_01 píše: 23 pro 2020 22:31 A potká mě to zase někdy v tu nejméně vhodnou chvíli?
Pokud se to někomu stane na cestě, předpokládám, že diagnostiku u sebe nikdo nevozí. Je třeba sundat kryt motoru a jeho držák, drží na 2 matičkách na 10 mm klíč. Tím se dostanete ke konektorům vstřikovačů. Při nastartovaném motoru zkuste s konektorama zahýbat, u kterého se změní vibrace nebo zvuk motoru, na tom je problém. Provizorně stačí několikrát odpojit zapojit, případně lehce vyhnout pin vstřikovače.
Schumi_01
Nemáš náhodou ještě skladem sadu viz. tohle téma?
Jeden vstřik zase hapruje stejným způsobem.
