Hezky pokračuješmajkls70 píše:Tak máme tu nějaké nové díly, jako například :
Svody S60R
Big Brake Kit z Focusu ST / Volva S40 AWD 320mm - Nemáte někdo adaptéry???
Přísun čerstvého vzduchu k sání
Zadní face světla z roku 2003
A jako detail pro lepší dupání OMP pedály.
Proběhly i nějaké měření na brzdě, ovšem bez výsledku. brzda byla nová, zkušenosti majitelů žádné takže se to vždy při plným utrhlo a proklouzlo. skončili jsme na 280 koních a 480Nm ale vůbec ty data neberu jako reál. Pak už to bylo trápení spojky takže jsem to vzdal.
Majkls70 - S70, C70, V70II
- Vůz: S60R
ahoj,
už jsi tam dal ty brzdy? chtěl bych taky na svoji C70, adaptér jsi někde sehnal nebo udělal?
díky
díky
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
- Vůz: V70 MY2005 D5; C70 T5 MY2000
Ahoj, čekám na výkres adapterů, pak hned zadám do výroby a budou dostupný pro všechny, bez čekánískulda píše:ahoj,
díky
Volvo V70 Stříbrná MY2005, 300t km+, 2.4D 96kw + SW na 136kw, BBS Eudora r18
Volvo C70 2,3 T5 176kw MY2000, Turquoise pearl Metallic 422, čirá optika, BBS Eudora R18, 3¨ straight pipe, S60R vstřiky, sání BSR, Short shift, soft custom ARD 235kw
Audi S3 2003 1,8T 350HP
Volvo S70 R-design stříbrná , 2,5 TDI 103KW,r.v. 1999,. 18´´ BBS eudora, R-design, -45mm podvozek stavitelný, straight pipe (nikdy na ní nezapomenu)
Volvo S60R AWD Black 220KW rok 2003
Volvo S80 2.5tdi
Volvo S80 2.5tdi
Výkres už je.
Pošlu ti ho na mejla.
- Vůz: S60R
super, z čeho to budeš nechávat dělat? mám známeho co má malé CNC a dělá levně...
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
Hele, CNC tu mám asi 20. z čeho mě napadne. každopádně originály je klasická zakalená ocel s povrchovou úpravou - nikl apod.skulda píše:super, z čeho to budeš nechávat dělat? mám známeho co má malé CNC a dělá levně...
Volvo S80 2.5tdi
Volvo S80 2.5tdi
- Vůz: S60R
OK, tak až bude odzkoušeno, tak se hlásím na jeden pár
díky
díky
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
Ahooj kolegové. Po dlouhy odmlce tady na fóru jsem si řekl že sdělím další změny
BBS Eudory prodány a místo toho pořízeny konkávní Japan Racing JR18. Zadní disky jsou 9.5J a přední 8.5J. Auto tim neskutečně proniklo a dostalo agresivnější vzhled. Jizdni vlastnosti jsou zase o level výš.
Spolu s tim je navíc:
*** 320mm big brake kit
*** budík na tlak oleje ve výdechu topení
*** big DO88 cooler
*** tepelně izolační podložka pod sáním
*** studené svíce Denso Iridium IK24
*** úprava softu pop&bangs
*** silikonove hadice na vedení vody
*** karbon dekor mororu (hydrografika)
*** blow off ventil forge (open)
*** budík na tlak paliva na palivové liště (sundavam ho)
*** sportovni volant bez bagu s prodlužovací nábou
*** big DO88 cooler
Volvo S80 2.5tdi
Volvo S80 2.5tdi
- Vůz: Nyni Octavia 2 RS, ex S70 T5,S60D5, 850R
Krásná C70, klobouk dolu pane
Octavia 2 RS fl 280hp….
Ty kola jsou strašný porno
Je to pekne. Ja si proste nemuzu pomoct, ale zadni kridlo by to auto vylepsilo o dalsich par procent.
Vstup do galerie ZDE
Uživatelé procházející toto fórum: kishmick, Petr 91, vityjan
