Baterie
- Vůz: R design 2018 V60 D4
Baterie
přidám sem link na člověka, který má nějaké zkušenosti s baterkama, (aspoň se tak tváří),
snad to někomu pomůže, těch videí má víc k tomuto vláknu,
https://www.youtube.com/watch?v=TSbIk7LU8f8
- Vůz: S60 2.4T 02'
Baterie
origo autorizák 3,9
S60 2.4T 147 Kw AT 2002 LPG
XC70 D5 158 Kw AWD AT 2014
XC70 D4 133 Kw AWD MT 2016
Baterie
Tak mi baterka v autě vesele jede !15tým! rokem. Jo, holt originál z výroby (2006)....nechám ji dokud neklekne.
Auto stojí v mraze třeba tejden a stejně nastartuju - rodiče mění baterky u aut "jak na běžícím páse"
Baterie
Tak ja vcera dostal konecne novou. Byl to ale boj. Za posledni pul rok uz druha nova. Asi vadna serie ci co. Jakmile jsem tam vzdy hodil nahradni, mesic 2 , vse ok.
Baterie
Dam ji tam zitra a snad v pondeli nastartuji.
Prinejhorsim mam stale nahradni, kterou jsem odmitl hned vratit. Ci pak mam jeste 2 baterky z traktoru, sic maji 11let, ale i na ne jsem nastartoval.
Baterie
Dnes jsem měl taky menší problémy s baterkou( zůstávají mi viset brzdová světla na V70II 2.4i). Baterie se skoro vybila a nešlo nastartovat.Musel jsem pak nastartovat se start.kabelama. . Předtím-nepříjemné zjištění: ačkoli jsem byl na kopci a snažil se auto na dvojku nakopnout rozjezdem, nechytlo to(a to jsem ujel cca 100m). Může mi to někdo vysvětlit? Díky.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Baterie
A měl jsi klíček v poloze II?
Rozsvítily se alespoň kontrolky? Jestli ne, tak auto nemělo ani šťávu na zapalování. A to pak můžeš roztlačovat třeba 100 km a stejně to nechytne.
Baterie
JO, nejsem blázen. Klíček v poloze II a nechytlo! 100m z kopce, dupání na plyn, na dvojku a kontrolky blikaly jak zběsilý !!! Což se dříve nestávalo (třeba s P80-tam byla baterka úplně total a stejně to na třech metrech chytlo)). Taky s kabelema nic moc. Po dvou minutách (s běžícím druhým autem) taky nic. Pak jsme počkali další 2-3 minuty (s běžícím druhým autem) a pak už dobrý. Nakonec jsem to nastartoval.
Naposledy upravil(a) kishmick dne 31 led 2021 18:26, celkem upraveno 1 x.
Baterie
Njn, tak to jsi měl baterii úplně vyšťavenou, to prostě nechytne. Možná by chytil diesel, ale tohle ne.
Baterie
Nafta by asi taky nechytla, jak to začne žhavit, tak napětí spadne ješte více dolu, ŘJ umře definitivně a u vstřikovacího čerpadla se neotevře chcípák.
A jestli kontrolky poblikávaly, tak to bylo hyn.
Baterie
Jak se ti to povedlo uhádat? Na tohle většinou neuznaj reklamaci a řeknou ať si je dáš k soudu..Jakub Svoboda píše: 29 led 2021 19:26 Dam ji tam zitra a snad v pondeli nastartuji.
Baterie
Uplne normalne. Prvni baterku jsem dostal v srpnu 2020 pul roku zpet za 1,5 starou, ktera taky lehla. Takze novy zarucak a ta lehla po 3 mesicich. A zde uz se cukali, ze neni mozne, ze odesla. Jelikoz jsem elektrikar, tak jsem zmeril kde co. Sleep Curent okolo 30mA, dobijeni 14,6V a proud podle toho co si zada CEM, vse OK. Pak jsem nechal provest jeste nezavisle mereni ve Volvu. Samozrejme vse OK. No a od rijna jsem jezdil na nahradni baterku s bufikovanim naprosto bez problemu.
Mezitim jsem tu 2 reklamovanou dostal zpet, ze ji nic neni. Dojel jsem k prodejci, prehodil a uz nenastartoval. Pak konecne pochopil, ze je asi fakt vadna. Vratila se zas nahradni a odjel jsem dom. To bylo 31.12.2020 no a minuly tyden jsem dostal zas novou.
PS: uz druhy den ťuk, ťuk.
Baterie
A hlavně po obou Hov..
Baterie
Mi ani nemluv, sice mám zas novou, ale děsím se kdy zas zdechne.
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Baterie
Dnes jsem koupil bat. TAB Magic, doporučil mi ji známý co prodává v Elitu, kolem autoelekriky se motá 20 let tak snad ví.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
Baterie
Ty konkrétně si buď vyresetuj po výměně baterie BMS, jinak ti to nebude dobíjet správně, návod zde: https://www.youtube.com/watch?v=iu9z5m78Szw&feature=youtu.beselap píše: 15 úno 2021 21:52 Dnes jsem koupil bat. TAB Magic, doporučil mi ji známý co prodává v Elitu, kolem autoelekriky se motá 20 let tak snad ví.
či rovnou to kurvítko odpoj - návod zde: https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=cs&u=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F487289810608718020%2F&fbclid=IwAR2FTJyQlih8bYTuCWi0PVbbCD_8vAfYfaqCEtPIgwMoIzpD9xPFx3MSYck
Baterie
To odpojím, ale ještě by mě zajímalo k čemu je káblík co je připojený k - straně, je to na konektor. Jsem ho v zápalu boje po ránu zapomněl připojit a viditelně se nic neděje.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
Baterie
No to je primo k tomu BMS senzoru. Potrebuje preci + i -
Ta cerna pidi krabicka na - polu je ten senzor
