Volvo XC90 ,D5, r.v. 2006-chování čidla plynu
akostelecky2
Vůz: Volvo XC90, D5, 2006 136 kw
Příspěvek od akostelecky2 »
Zdarvim, mel bych dotaz na cidlo v pedalu plynu. Prijde mi ze kdyz slapnu na pedal, tak se nic nedeje a po chvilce se zacne auto rozjizdet. Muze to byt tim zminenym cidlem. Jo a prijde mi , ze spotreba 10 je taky dost, kdyz kazdej tvrdi, ze ma spotrebu 8-8,5. Diky za odpoved. Ales
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
nic se neděje při rozjezdu nebo už za jízdy?
akostelecky2
pri rozjezdu. rucka otackomeru pri seslapnuti az po chvilce zacne reagovat
akostelecky2
mas pravdu z tou spotřebou, ale par lidi znám, co říkají kolem 8 a dokonce i někdo tady na fóru mi psal, ze ma spotrebu kolem 6,5 u 120 kw verze, což mi přijde uplyne nesmysl
tak to vypadá spíš na regulaci turba
u mne se ztrácel podtlak přes vadný silentblok, nebo prostě někde přes hadičku, tady je stejný systém regulace nebo už je to jinak?
akostelecky2
Poradis, jak to vyzkoušet? predni silemnblok mam meneny, zadní ještě ne, ten jsem nestihl, protože je to poněkud pracnejsi.
Prostě odpoj silentbloky a hadičku ( teda spíš ovládací ventil) zaslep, jestli se rozjezdy zlepší, tak je to ono.
akostelecky2
z silembloku vedou hadičky do Tecka a a pak to vede do toho ovl. ventilu? Kde najdu ten ventil? Díky Ales
Ano, ventil je na airboxu.
Pokud máš měřák, můžeš si změřit podtlak. Já naměřil -0,95bar na ventilu. Pokud to utíká přes silentblok, bude ve větvi podstatně méně.
akostelecky2
Ok , zkusím. Díky
akostelecky2
Ahoj, tak jsem zkusil odpojit hadičku z tečka a vůbec jsem nezaznamenal zadny rozdíl na akceleraci, mozna je trochu na volnobeh rezonance do volantu. Tak nevím. Nějaké nápady? Díky Ales
A zaslepil jsi ten ventil?
akostelecky2
zaslepil jsem hadičku vedoucí do ventilu
jancho
Příspěvek od jancho »
OT: omlouvám se za OT a nemám nic k věci, ale Aleši, zapamatuj si, prosím, že se jedná o silentblok a nikoli silemblok.
Mě úplně bolí oči, když to čtu.
Děkuji a vše dobré.
volvoperformance
Vůz: Volvo
Hlavně je potřeba si uvědomit, že pokud je to 2006 tak je to s elektrickou regulací turba, tudíž podtlaky s tím nemají nic společného!
akostelecky2
jancho píše: 02 led 2021 00:01 OT: omlouvám se za OT a nemám nic k věci, ale Aleši, zapamatuj si, prosím, že se jedná o silentblok a nikoli silemblok.
Děkuji a vše dobré.
Ahoj, jestli te boli oci, tak se na to nekoukej a rez si nesmysly jinde. Tady nejde o gramatiku. Nazdar
akostelecky2
volvoperformance píše: 02 led 2021 09:02 Hlavně je potřeba si uvědomit, že pokud je to 2006 tak je to s elektrickou regulací turba, tudíž podtlaky s tím nemají nic společného!
Je to sice 2006, ale uz je to ta 136 kw verze s dpf.
volvoperformance
Vůz: Volvo
No právě!
Uživatelé procházející toto fórum: Ykka
