Volvo 940 Polar - Studený volnoběh
- Vůz: Volvo 940 Polar
Zdravím všechny spřízněné duše, přišel jsem si pro radu. Jsem hrdým majitelem Volva 940 Polar Combi, 2.0 atmo redblock, LPG. Za studena, hlavně teď v zimě, zlobí volnoběh. Auto naskočí hned, volnoběh se drží třeba na 600-800 ot., uplně nechcípne, ale hodně se trápí. Pak stačí třeba vycouvat z parkovacího místa a jakmile člověk pustí plyn, tak auto zdechne. A nechce naskočit. Problém trvá, dojud se auto neohřeje. Takže i třeba po několikaminutové jízdě, když zastavím na semaforu, auto zdechne. Stačí vyšlápnout spojku za jízdy a zdechne, volnoběh nedrží vůbec. Jakmile se zahřeje, běží krásně na benzín i na plyn. Zkoušel jsem to celý prostříkat, přisávání vzduchu se mi nikde neprojevilo. Zkoušel jsem vyměnit váhu vzduchu, nic. Vyměnil jsem volnoběžnej ventil, nic. Rozebral jsem škrtící klapku, vyčistil, nic. Teplotní čidla jsem měnil, nic. Já už nevim, pomozte mi prosím
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
Zkus odpojit plyn a resetnout benzínovou jednotku (na chvíli vytáhnout pojistku č. 1). Pak trochu pojezdi na benzín, jestli se to zlepší.
- Vůz: 240/V70II
Hlavne ze jsem to tvymu brachovi psal ze plyn s lhackama dela bordel a furt si mlel svou
Tak ještě jednou pro mně, prosím
Věc se má podle vás tak, že plynová jednotka "obelže" benzínovou, ta si na to jakoby zvykne a když to má běžet na benzín, tak si obelhaná benzínová jednotka neví rady?
Jop, přesně tak to je.
Kluci, tak jsem to dneska zkusil. Ráno jsem vytáhl pojistku LPG a celej systém jsem tim evidentně vyřadil z oběhu. Ráno mi to pořád zdechávalo, ujel jsem 80km na benzín. Nechal jsem celej den auto vystydnout s vytaženou pojistkou č.1 a vůbec nic se nezměnilo. Neukvapuju se? Jak dlouho musim takhle fungovat, než se to vrátí do normálu?
No tu pojistku č.1 (nebo která je od jednotky motoru) jsi měl na chvíli vytáhnout ráno před jízdou. Takže to zkus ještě zítra, jezdit bez plynu, a pak se uvidí.
Já jsem právě zkusil ráno jet pouze bez plynu, ujel jsem těch 80km a vytáhl pojistku. Pak jsem jí po celym dnu vrátil a cestou domu se to chovalo za studena uplně stejně. Pojistka by měla bejt od jednotky a zároveň palivovýho čerpadla. Když je vytažená, motor točí ale nechytne
Pokud se to nezlepší, tak zkus odpojit hlavní přívod plynu do vstřikovačů až dojedeš domu a ráno to zkus znova. Mně tyhle vytahování pojistky taky nikdy žádnej problém nevyřešily.
- Vůz: Volvo
Zajímavé, že všichni vědi, že je problém v LPG , aniž by bylo zřejmé o jaký systém jde. Je tam vstřikování, nebo klasické přisávání se směšovačem? Jaký máš rok výroby? Máš verzi s ventilem studeného startu, nebo bez? Zkus nahodit foto motoru.
Nikdo netvrdí, že je problém v LPG, ale všichni tvrdí, že dokud nevíš kde je problém, tak nemůžeš najít řešení. Jedna možnost je vyřadit vliv plynu tím, že zresetuješ řj auta a budeš jezdit na benzín. Tím se zúží možné příčiny záhadného chování.
Záleží co máš za plyn a jak moc sahá a lže řídící jednotce.
Pro začátek co psali kluci, nechat vše při starém, jen:
1) vytáhnout pojistku č.1 na 5 minut, nebo odpojit baterku,
2) a potom nepřepínat na plyn a jet jen na benzín.
No a pak nám tu řekni, co se změnilo.
- jaké snímače teploty byly použity - ty s dvojitým termistorem, nebo nevíš? Našel bys obj.č.?
- co víme o náhradní váze vzduchu?
- kontroloval se "falešnej vzduch" (hadice od váhy vzduchu, těsnění pod parohama etc.)?
- běží motor po zahřátí v regulační smyčce (napětí lambdy kolísá jednou za vteřinu mezi 0,2-0,8V)?
- nechceš přijet do Brna?
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Zítra do toho zas sednu, od včera mám vytaženou pojistku 1 a pojistku plynu.
Zkusím zjistit ty snímače, měnil mi je kamarád mechanik (ano, jsem si jistej, že jsou měněny, byl jsem u toho
O váze vzduchu víme jen to, že byla nová. Podle VINka objednaná.
Přisávání falešného vzduchu jsem zkoušel prostříkáním všech spojů čističem brzd. Nic se neprojevilo.
A s tim napětím vážně nevím. Eketrice nerozumim co b se za nehet vešlo
Fotku motorového prostoru nahodím zítra, dnes už by nebylo nic vidět. Nafotim to všechno křížem krážem!
Rok výroby 1995
Asi budu muset do toho Brna
Rok výroby 1995
Poraďte mi, prosím, jak sem přidám ty fotky
Jo a neudělalo to vůbec nic, pořád je to za studena šíleně slabý a na volnoběh zdechne. Když do toho sednu, nastartuju, tak drží cca 800 otáček a ty pomalu klesaj, auto se dusí, až v horizontu cca 2 minut zdechne uplně. Na plyn reaguje normálně. Jakmile jednou zdechne, má potíže naskočit. Dokud se neohřeje, dělá takový brikule.
Studený má problém, tzn. je to chudý...
Takže si to někudy cucá vzduch, nebo je v hajzlu regulátor benzinu a je malej tlak na liště, nebo nevim. Máš na liště koncovku, co vypadá jako ventilek na gumě. Změř tam za chodu motoru tlak.
Svítí kontrolka motoru? Máš vyblikávačku?
Podobný chování sem měl s mrtvou váhou. To, že si dal novou nic neznamená, pochybuju, žes kupoval bosche za 12 nebo kolik stojí.
Nová stojí 6,5 tisíce a měla by bejt Boschácká, ale tim to neni, to jsem prostě zkusil. Kontrolka motoru (lambda) nesvítí, vyblikávač mi řiká chybu tachometru, to s tim nesouvisí. Umíte někdo změřit ten tlak?
Tlak na liště jde změřit měřákem na pneumatiky, to zvládneš.
S tou váhou se cukám, protože už sem vadnou novou viděl a taky pán tvrdil, že tim to neni... nejlepší jsou starší funkční origo.
Kterej kanál si vyblikával?
Změřil jsem ten tlak, je tam 2,7 baru a i když na netu píšou 3 (kupodivu bez tolerance), tak mi chytřejší hlavy řekly, že to je v pohodě
Příští tejden asi proběhne kontrola tlaku na válcích, jestli to po čase provozu na plyn neutrpělo nějaký změny.
K těm vahám vzduchu: se starou i novou se to chová uplně stejně a je to tak moc specifická náhoda, že pravděpodobnost nemožnosti takovýho jevu ani nedokážu spočítat a to jsem vyhrál matematickou olympiádu
Nějaký další nápady?
Tak postupně:
1) kterej kanál si vyblikával, jen 4?
2) fotky se vkládaji ve full editoru dole záložka přílohy
3) 2,7 je dost divný a hlavně vysoký číslo, protože s podtlakem bys tam měl spíš kolem 2 barů, spíš míň. Nech to cvrlikat na volnoběh, změř to s připojenym a pak s odpojenym podtlakem na regulátoru, rozdíl by měl bejt dost velkej, cca 0,5 baru+ (tu hadičku ucpi, jinak ti volnoběh poběží někam pryč). Ten regulátor je totiž variabilní dle podtlaku v sání, atmo motory maj 2,5, turbo 3bar PROTI ATMO TLAKU, což se s běžícím motorem mění.
4) už mi zbejvá "jen"
a) snímač klapky (pokud chytneš za plyn a povolíš, mělo by v něm cvaknout), lze snadno proměřit, je uplně blbej, dva spínače v min a max poloze, nic víc
b) teplotní čidlo, což ti nepřeju, protože se k němu leze pekelně blbě, je pod sánim 3. válce, to bych nechal nakonec.
5) takhle to dopadá, když chce člověk šetřit na špatným místě
Zdravím po krátké odmlce. Zapomněl jsem přihlašovací údaje a heslo se mi nedařilo obnovit, tak jsem si založil další účet
S Volvem jsem byl na emisích a vyšla mi enormní hodnota nespálené směsi. Zkoušel jsem vyměnit svíčky, mám novej snímač polohy klikové hřídele a seštelovaný předstih stroboskopem. Tlaky jsou v normě.
Stále přetrvává problém že čim studenější auto je, tim hůř volnoběh drží. Resp. nedrží vůbec. Za studena chytne, chvilku se vrtí a pak zdechne. Jakmile se ho snažim nahodit znovu, jen točí ale ani neslibuje. Až tak po půl minutě chytne (i když točim nebo netočim). Jakmilese zahřeje, vše je v pohodě. Emise nevyšly na benzín ani na plyn. Plyn jsem odpojoval na tvrdo i pojistkou, resetoval jsem benzinovou jednotku a nic se nezměnilo.
Díky za nový postřehy
- Vůz: 240/V70II
předstih na LH-Jet 2,4? Něco mi uniká?
Nechápu otázku
Předstih se u LH2.4 dá štelovat dosti obtížně, zejména otáčením rozdělovače se docílí změny předstihu limitně se blížící nule (když už jsi ten olympionik-mathematik
Brno je zlatá loď
Ondra: Mapa předstihu se dá u ezk116 posouvat plusmínus 6st. s krokem 3st. ukostřováním některých pinů jednotky
Brno je zlatá loď
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Takže myslíš, že bys to dokázal vyřešit?
Nám už nápady dovolujou jen seřídit ventilový vůle. Tlaky jsou ale všude kolem osmi a na netu píšou, že maj bejt 9, což neni takovej rozdíl, ne? Spíš ta nespálená směs na emisích. Udává se, že normální hodnota uhlovodíků z výfuku je 100, starší auta pak mívaj prej kolem dvou set, zatímco tohle má 1000 a víc. Tam je prostě něco špatně. Nechce se mi rozebírat motor
Do Brna přijet by nebyl problém, ale asi až někdy v únoru třeba. Nahodim do auta postel, pokud se neotevře někde nějaký spaní
