OBD-vysvětléní...
Pro sedmy a devítky
Ondra.
Vůz: 240/V70II
OBD-vysvětléní...
Příspěvek od Ondra. »
poštu dotuje čínská vláda
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
OBD-vysvětléní...
Příspěvek od e.w.i.n.g.1 »
Je to to samé co tam to neposkládané?
https://www.aliexpress.com/item/32969601887.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6afe7a122dl8Ft&algo_pvid=88729fef-1a5f-448d-b66a-2e79832aa58d&algo_expid=88729fef-1a5f-448d-b66a-2e79832aa58d-26&btsid=0b0a187916062996346428218e7ad1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Jestli je to úplně stejné na ty lambda sondy? Nebylo by lepší koupit toť toto než plný pytel drátků dávat dohromady hodiny? Rozdíl v ceně není velký.
Ale já tomu vůbec nerozumím, tak sa ptám, jestli to má stejné funkce? Díky za rady.
Ale zase tam nevidím nikde, jestli tam je připojení do elektriky nebo nabíječka na těch 9 voltů... Boha v tom sa vyznat. A ještě pak kdo ví, jaký návod k tomu pošlou s klikyhákama v čínštině.
Měl jsem jít do školy raději na elektrikářa, aspoň bych tomu rozumněl.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
OBD-vysvětléní...
Nikdo nenapsal, ale už jsem ho objednal. Podle mě to je to samé, akorát se to nemusí skládat a je to v jiné krabičce.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
OBD-vysvětléní...
Příspěvek od z-d-e-n-a »
To tomass: haleťse a nechtělo by se ti ještě kousek vyrobit? :green:
Mě by se to právě dost líbilo zabudovat napevno do 850... s mikropájkou nejsem kamarád...
VIDA v Jindřichově Hradci...
peter cz
OBD-vysvětléní...
Příspěvek od peter cz »
Na změření základní funkčnosti ti stačí i multimetr.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
OBD-vysvětléní...
Jáj, ten mulimetr mám, ale nevím , jak se s tím dá ta lambda sonda zkontrolovat. Kam mám co zapojit a co to má ukazovat. Ale předem se omluvám, jestli to tady už někdo psal na forum, aby zas nenadávali někteří, že sa ptám n a něco , co už je tady někde napsané.
peter cz
OBD-vysvětléní...
Samozřejmě, že je to tu už napsané. Vezmeš jehlu a píchneš do černého kabelu od lambdy, nastartuješ motor a měříš napětí, to musí u zahřátého motoru rychle cyklovat cca mezi 0,1-0,9V.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
OBD-vysvětléní...
Děkuji za radu. Takže černý kábl do černého tam kde je konektor lambda sondy u motoru? Akorát nevím, jak ho tam strčím. Ta kovová tyčinka je tlustá. Musím rozpojit konektor lambda sondy nejprve? Nebude to pak ukazovat blbě? Jinak tam nestrčím asi nic, když to bude připojené.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
OBD-vysvětléní...
Nebo jakou jehlu mám vzít? jako na šití a tu pichnout do káblu? a neudělám tam díru? Nebude to vadit? A k té jehle se mám dotknout tím káblíkem z multimetru? Já su uplný lajk, takže já to potřebuju hodně jednoduše popsat. Děkuji.
peter cz
OBD-vysvětléní...
Jo na šití nebo prostě něco čím ten kabel propíchneš a na ní budeš měřit napětí. Díru pak zaizoluješ.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
