Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P3/P1 a XC90)
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: Lynk & Co 01
Pro úplné trotly, jako jsem já- když si stáhnete do telefonu tu aktualizaci, tak ji musíte prvně rozbalit
. Já to posílal do HF a pořád jsem se divil, že se nic neděje.. ale už jsem aktuální
bylo: XC90 V8 r.v.2005
bylo: V70 R AWD r. v. 1998
bylo: V480 ES 1,7 r. v. 1988
nejsi první.
v2020-10-19_1
upraveno:
- inicializace rozšiřujících modulů, zejména pak FM vysílače
- když se náhodou nepodaří inicializace modulu, nesmaže se nastavení. jakmile se to zase podaří, není třeba znova zapínat podporu pro A2DP (hudbu)
upraveno:
v2020-10-28_1
opraveno:
- po aktivaci hlasového ovládání se to samo hned ukončilo.
- pokud nebyl vůbec povolen přístup k telefonnímu seznamu, pak se zobrazoval ten nastavovací.
opraveno:
až teď mi blbovi došlo
, že mi chybí (na ty 3 extra kusy) ještě deska na potlačení echa. takže musím doobjednat
, takže sorry za zdržení.
- Vůz: V70 2008 D5 D5224T
Ahoj, mám prosbu o radu. Mám V70 2008, VIN: YV1BW714181016179, rádio, myslím si, P3, ale nemám telefonní modul. Teď si hudbu přehrávám přes AUX a v něm bluetooth modul, ale je to takové kostrbaté..
Lze i na tuto výbavu pořídit nějaký bluetooth modul, který by komunikoval s orig rádiem?
Zkoumám to už nějakou chvilku, ale nejsem z toho nijak rozumnej..
Díky za radu.
Díky za radu.
jestli myslíš slovem "nějaký" cokoli, pak hledej na alíkovi, ...
pokud ale myslíš takový, kde by si na klávesnici na přístrojovce zadal číslo a to se ti vytočilo a navíc používalo mikrofon a reproduktory auta, pak jedině tohle.
ale abys to mohl předělat, musel bys nejprve udělat úpravu v tom, že by se musel odpojit ten původní bluetooth modul (BPM) a nahradit za telefonní modul na SIM (PHM). při troše šěstí tam bude na tu PHM připravený konektor, jinak by sis homusel sehnat a napojit se na napájení a CAN.
po této hw úpravě pak ještě je třeba sw úprava auta: odemknout MOST a přenastavit konfiguraci auta na PHM (tohle umí D5T5).
a když už máš to PHM, tak je to jednoduché, vymění se GSM modem uvnitř za tohle.
- Vůz: S80II T6 210kW 2009 MY10
Ahoj, jde tento tistak i do PHM s funkci Volvo on call? Mam S80II (2009 po face) dotažené z itálie a je tam slozitejsi PHM s mnohem vice kabelama. VIDA rika The Bluetooth phone module (BPM) cannot be combined with the Volvo On Call function.
Koupil jsem si BPM modul ze ten PHM vyhodim, ale Volvo on call mi udelalo caru pres rozpocet.
Kdyby to slo a mels jeste desku tak mi staci jen zaklad handsfree. Na hudbu pouzivam USB zdirku (vedle AUX) v kombinaci s iphonem a ten se hlasi na radiu jako ipod a jako bonus se i nabiji.
Jinak mam na prodej origo BPM modul 7G9N-10D893-BA.
Volvo S80II T6 210kw 2009 po-mini-fejs
Volvo S60 T5 2001 - bylo
Volvo V40 1,6 77kW r.v.1999 - stále slouží, ale už tchýni
všechny p3, pokud mají PHM, tak je vlastně s Volvo On Call (VOC). tím, že to chceš jen jako Hands-free by se ti sice asi víc hodila ta BPM, ale vyžadovalo by to odstranit PHM (dává se na stejné místo).
jen je třeba:
- ideálně sehnat i s držákem bo je jiný jak na PHM
- odemknout MOST
- změnit konfiguraci MOSTu
pokud upravíš PHM bluetooth modulem, tak fungovat bude aniž bys musel měnit cokoli jiného, jen logicky ne VOC.
já mám upravenou konfiguraci a PHM nastavenou jako bez VOC, ale to proto, aby mi na přístrojovce nesvítila hláska o špatné baterce na PHM.
jen je třeba:
- odemknout MOST
Aha, tak to je dobrá zpráva. Já včera totiž procházel VIDu a pochopil jsem ze schématu konektorů že ta PHM s VOC má jinou kostičku konektor než ten PHM bez VOC.
No ale byla by frajeřina kdyby ta tvoje destička dokázala fungovat i s těma VOC tlačítkama na stropě(SOS a VOC) že by dokázala volat na podporu přes bluetooth skrz mobil a ne tou integrovanou simkartou za kterou se normálně platí předplatné. Ale možná si to maluji moc snadno a něco zásadního mi uniká.
tohle není jak odchytit.
ale mohl bych zkusit zjistit, co se pošle do PHM (nebo spíš do GSM modemu), když se ty tlačítka zmáčknou.
a když by to bylo snadno detekovatelné, tak u SOS vytočit 112 a u VOC třeba info linku D5T5
v2020-11-22
novinka:
- 2 druhy vyzvánění.
- - 1. klasické u příchozího hovoru (jako předtím)
- - 2. notifikace pro propojení s autem (po aktualizaci je třeba nahrát), pokud se vytočí číslo na mobilu. tyhle notifikace se nacházejí v adresáři "/audio/connect/". momentálně tam nic nebylo, takže je třeba dohrát jednu z možností (podle toho, která nejvíce vyhovuje). je možnost si nahrát libovolnou, ale je třeba dodržet parametry souboru popsané níže. stačí odeslat daný soubor přes bluetooth (při normálním provozu).
opraveno:
- pokud se zařízení odpojilo hned (nebo velmi krátce) po automatickém připojení, zase se znova připojilo
jak si udělat vlastní vyzvánění nebo notifikaci:
- maximální délka vyzvánění je 3s
- vyzvánění se musí jmenovat "ring_<vlastni_nazev>.wav"
- maximální délka notifikace je 2s
- notifikace se musí jmenovat "connect_<vlastni_nazev>.wav"
- musí se jednat o nekomprimované wav, mono, 16kHz sample rate, 16 bitů
můj oblíbený soft na úpravy audio je "audacity", dá se tam zvuk upravit přesně podle libosti.
novinka:
opraveno:
v2020-11-24_1
opraveno:
- chyba synchronizace, pokud je v telefonu více jak 1000 kontaktů
- chyba načítání kontaktů, pokud jich je více jak 255 (paradoxně to je chyba ve volvím PHM, takže jsem to musel ohnout)
- omezení vyčítání kontaktů na 600. ale možná to nakonec ještě snížím, protože to vypadá, že i když to PHM vyčte, tak je z toho zmatená a některé kontakty mají divné názvy.
opraveno:
- Vůz: Lynk & Co 01
Člověk se pořád učí
V autě mám verzi "s hudbou přes FM vysílač". Když takto přehráváte hudbu, je třeba mít mobil hodně zeslabený a hlasitost hudby ovládat v autě. Jakmile ovládáte hlasitost hudby přes mobil, tak to brzo "přepálíte" a hraje to, jako by to repráky nestíhaly, ale je to jen tímto špatným nastavením (tedy rukama
). Třeba to někomu dalšímu pomůže, já se s tím natrápil, už jsem to chtěl i vyrvat z auta a pak jsem na to přišel. Jak říká klasik "a přitom taková blbost"..
no a to je ještě jedna možnost. v nastavení (telefonní seznam, když je mobil odpojený) si vlastně můžeš vybrat při jaké hlasitosti telefonu to začne být přebuzené. jsou to ty hlasitosti reproduktorů. cím nižší hodnota nastavené, tím může být hlasitost na mobilu vyšší.
jinak proč si nedal vědět. ses zmiňoval, že to šumí, že se to nedá poslouchat, ne že to je přebuzené
v2020-11-27_1
novinky:
- když se nahraje nové vyzvánění nebo oznamovací tón, zobrazí se to na 3s na displeji, aby se poznalo, že se to povedlo správně
opraveno (bootloader):
- zmazal se oznamovací tón při aktualizaci firmware
novinky:
- Vůz: Lynk & Co 01
Marku, to není výtka vůči tobě. Za mě je toto věcička, za kterou jsem MOC šťastný, že ji mám, jen já jsem idiot a neumím to používat. Tak si říkám, že když na něco přijdu, tak to třeba pomůže někomu dalšímu, kdo bude mít třeba stejný problém. Po pravdě jsem ze začátku nedokázal identifikovat, proč to dělá a co to vlastně je. Až když jsem pochopil, že je to přebuzené, tak mi přišlo divný, že při poslechu normálního rádia to nedělá a u HF ano, ale nedokázal jsem tu "závadu" popsatmarekbm píše: 27 lis 2020 15:15 no a to je ještě jedna možnost. v nastavení (telefonní seznam, když je mobil odpojený) si vlastně můžeš vybrat při jaké hlasitosti telefonu to začne být přebuzené. jsou to ty hlasitosti reproduktorů. cím nižší hodnota nastavené, tím může být hlasitost na mobilu vyšší.
jinak proč si nedal vědět. ses zmiňoval, že to šumí, že se to nedá poslouchat, ne že to je přebuzené.
to ne, jen k tomu zatím není dokumentace, tak je třeba se ptát
. ono sám nad tím bádat zabíjí čas a nervy
. a navíc to že není dokumentace je naopak můj problém.
v2020-12-01_1
novinky:
- lepší podpora pro volání přes chatovací apikace.
jsou 2 možnosti, tak spojit tenhle hlasový chat (platí minimálně pro whatsapp a teams na androidu):
- jak to začne vyzvánět v autě, tak to přijmout (jsou na to 3 sekundy, pak to napíše zmeškaný hovor) a potom to navíc ještě přijmout na telefonu
- počkat, až to v autě přestane zvonit (nebo se to prostě nestihne), přijmout ten hlasový chat na telefonu, pak vybrat na telefonu výstup na bluetooth. PHM začne zvonit (max 3 sekundy), během této doby přijmout hovor.
při ukončení (pokud to neukončí druhá strana) se pouze odpojí bluetooth hlas od telefonu, takže hlas bude pokračovat v telefonu, dokud se ručně neukončí úplně na telefonu.
takhle to funguje na androidu v aplikacích whatsapp a teams (naprosto stejně) a ukončení není jiná možnost než extra ručně.
novinky:
- Vůz: XC70, D5 AWD aut, 151kw, 2,4 r.v 2011
Ahoj Marku měl bych prosím taky zájem mám xc70 MY2011, s BPM modulem a chtěl bych přehrávat hudbu z telefonu v autě. Mám v autě usb, aux a mohu telefonovat můžeš mi doporučit nějaký modul od tebe. Vlákno jsem četl celé ale moc moudrý z toho nejsem. Pokud by šla varianta fm vysílače i aux dohromady tak klidně i tu. Líbí se mi, že se ukazuje název a interpret.
Ale možná kecám hlouposti můžeš mi to když tak objasnit děkuji Petr
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
my2011 by už měla mít BPM, který podporuje i audio. nevím, jestli se prodávaly obě verze, ale pokud je možné tam dostat originál BPM i s audiem, pak bych zkoušel jít touhle cestou.
znamenalo by to na 100% kontaktovat d5t5 a poptat se, jestli to tak je. pokud jo, sehnat si BPM (poprosit někoho, ať ti dá vědět, jaké volvo číslo máš hledat) s audiem, odemknout MOST, přehodit krabičku (vypadají stejně) a překonfigurovat nastavení auta přes vdash. byla by to nejlevnější a nejpohodlnější cesta.
náhrada za BPM, co umí i audio pro starší modely je sice myšlenkou u mě v hlavě, ale asi to tam i skončí. protože náhrada by asi byla moc komplexní a to už asi jen tak nedám. nicméně si asi během příštího roku začnu hrát s optikou abych zkusil udělat modul co bude simulovat AUU (usb na optice) a jestli se to povede, pak možná nějaké zkušenosti to posunou na uskutečnitelnou úroveň.
pokud bys ale měl ještě model, ve kterém to nejde, pak jediné momentální řešení by bylo odstranění BPM, osazení PHM (ideálně i s úchytama bo jsou jiné jak na BPM), pak to samé jako v prvním odstavci s tím, že možná bys musel drátovat, protože pokud tam nemáš VOC přípravu (na PHM), tak ta má jiné kontektory a navíc i drátový CAN (BPM je komplet přes optiku).
edit: tohle jsem dělal na své první s80 a je to reálné. a není to až tak strašné, jak to možná zní. pár hodin práce a je hotovo.
Děkuji moc za vyčerpávající odpověď rozuměl jsem tak asi půlce co jsi napsal
no začnu tedy u D5T5 a uvidíme pak budu bádat dál. Pokud by to byla ta druhá varianta tak to už je na mě moc scifi
nemám vůbec tušení kde a co shánět a co vše by bylo potřeba
asi bych to neřešil v každém případě ještě jednou moc díky zase jsem o něco chytřejší
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Tak jsem zjistil že nově koupená BPM mi nesedí na konektory místo me PHM(VOC). Marku pasuje prosím tvůj modul do této mé PHM?
tu BPM jsem poznal, ale tuhle PHM jsem nikdy neviděl. výstupní konektory jsou sice stejné, ale vnitřek je úplně jiný. předělat by to sice taky šlo, ale tady by se už muselo pájet. a samo, že by se musel udělat nový tišťák.
tím, že je uvnitř repráček, to je taky VOC? ale nevidím uvnitř druhou SIM. není to až pro MY10+?
ale jestli máš P3 poface, tak si sežeň BPM i s audiem. to už prý uměly. ta BPM potřebuje z toho všeho jen 2 dráty (+12V, kostru). ten konektor tam na 50%+ mít budeš schovaný přichycený někde ke kabelům.
