Je foukle těsnění pod hlavou nebo není?
Jo to kolikrát se neví jaká nejlevnější chladící kapalina se má koupit a vodní pumpa taky aby moc nestála a mlejny pomalu melou !!
- Vůz: Xc90
Já to auto kupoval v loni v červnu. Najel jsem 35 000km. Udělal jsem 3 výměny oleje. Měním po 10 000. A jezdil jsem normálně. Ale když jsem auto koupil tak asi po měsíci se začala ztrácet voda. Říkal jsem si že bude dirka třeba někde v chladici. Nalil jsem tam přípravek na utesneni chladiče. Bylo to dobré doteď. Ty praskliny to utesnilo. Ale pak to začalo tlakovat. ted už mi to došlo. Koupil jsem auto s popraskanou hlavou. Bohužel..
Já můj komentář nemyslel jako výsměch, nýbrž konstatování, že opravdu nemá smysl hledat jinde a kupovat hlavu s nejistým výsledkem, což se stalo.
Já když řešil ztrátu chladicí kapaliny, tak jsem šel rovnou k ověřenýn zde několikrát zmiňovanými servismany.
No a výsledek je to, že jsou to již 4 roky a najeto 80tis km bez problémů.
- Vůz: Xc90
Jak jsem říkal. Byl unik kapaliny tak jsem tam nalil přípravek na utesneni. Drželo to urcitou dobou . Me ani ve snu napadlo že by mohla být praskla hlava. Protože předtím jsem měl 7let v 40 v naftě a to bylo bez problému. Teda az na to cerpadlo lucas.to někdy zlobilo ale nic závažného. Tady tu xc90 někdo predemnou musel hodně uvařit. Jinak si to nedokážu vysvětlit.
- Vůz: Xc90
Nevite jestli jde nějak spravit to plastové víko ventilu? Je tam prasklina tak 5cm dlouha. A kape z tam A olej. Třeba jestli to jde svarit plastem. Třeba to někdo řešil
Vyměnit za neprasklé.
Jelikož nemáš co ztratit tak zkus prasklinu ošmirglovat zdrsnit odmastit a nanes pořádnou vrstvu motorového silikonu plivni si do dlaně namoč prst a pěkně to rozetři a uhlad.
