Volvisti a jejich zbraně :-)
Berdan zápalky se prý dobře vyráží vodním sloupcem, to si nezkoušel?
- Vůz: XC90 2.4 D5 120 kW
To jsem zkoušel u jinej ráže (7,5x55 swiss), funguje to, ale trochu to cáká, takže to jde dělat jedině venku. Nakonec jsem přešel právě k tý jehle a u toho švýcara to používám dodnes
Koukám že máš pažbu v ose - já mám tuhle od Fabu https://www.fabdefense.cz/administrace/picture/big/677-064.jpg ale klasicky na šikmo což je navíc teď s kolimátorem špatně, ale nějak jsem se vybodl na update.Vapik píše: 21 lis 2020 12:42 Ale trochu to jde leč to není tak jednoduché jako na Ar.
Dřív jsem používal kolimator VOMS na přední montáži a fungovalo to dobře pak, ale v ZS naskladnili optiku IMI X3 s přísvitem a ta na zadní montáži funguje perfektně. Samozřejmě typy munice v obchodech jsou omezené, ale já jsem s těmi pocivilněnými spokojen a stejně čistím pravidelně a navíc tvrdochrom. IMG_20201121_123159.jpg
Namáš tip jak upravit do osy zbraně - mezikus či tak něco?
Pokud bych měl na koše udělat jen jednu úpravu, tak je to srovnání osy hlavně s pažbou. To se opravdu vyplatí. Použil jsem takovýhle mezikus
https://www.alfatactical.cz/pevny-adapter-pro-pazby-typu-ar-pro-sa-vz-58.html
Jo - to je dobré a za přijatelné peníze. Já tohle použít nemohu protože mám polymer sklopku a kloub pasuje místo origo sklopky. Musel bych ho dát pryč a koupit jinou trubku což by vyšlo na pár tis. Kdysi jsem někde viděl mezikus který se tam namontoval a zadek byl opět shodný jen netuším kdo to dělal. To by bylo pro mne ideální řešení,ale zřejmě se neujalo.
Když jsem tuhle pažbu kupoval tak mne bavilo střílet přes otevřená mířidla a žádnou optiku jsem neplánoval..
Asi bych musel vidět konkrétní pažbu, ale dovedu si představit vyfrezovanou desku v kombinaci s delším šroubem a tvoji pažbou a právě tou frézovanou deskou to dostat do osy hlavně.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Co tohle? Zkušenosti? Funguje to?
https://www.balistas.cz/znacky/umarex_t4e/?utm_source=seznam&utm_medium=native&utm_campaign=ram_2020&utm_content=3d
Přesně takhle to někdo dřív v malé sérii vyráběl, ale už to zřejmě nedělá.Vapik píše: 22 lis 2020 00:04 Asi bych musel vidět konkrétní pažbu, ale dovedu si představit vyfrezovanou desku v kombinaci s delším šroubem a tvoji pažbou a právě tou frézovanou deskou to dostat do osy hlavně.
Ty bys uměl a nebo o někom věděl kdo a zda by šlo vyrobit?
Zeptám se kamaráda jestli má prostor a chuť a dám vědět.
Jasan dík.
Má smysl řešit pažbu když nemám v plánu dávat kolimátor?
mám tam zatím stále klasickou sklopku...
Dle mého to smysl ma. Ta pažba z toho udělá úplně jinou zbraň, hlavně pokud ji dáš do osy. Dlouho jsem byl zastánce origo sklopky, ale pak jsem zkusil a už neumím jinak. Jen je třeba vyzkoušet jestli se ti bude dobře mířit přes origo hledí při pažbě v ose. Pokud by jsi to chtěl vyzkoušet je možné to na moji zkusit.
Mám to a funguje. Můžu střílet buď gumové projektily nebo peprove.PetrXC70 píše:Co tohle? Zkušenosti? Funguje to?
Dával jsem Link o pár příspěvků víš.
Je to určené pro zábavu,tréning a sebeobranu.
- Vůz: V40 1.9D 75kW
Na tohle je třeba mít zbroják???
bylo:
bylo:
Ne. Je to kategorie D.
Sport a trénink bych chápal ze sebeobrany bych měl strach.
Tak samozřejmě já to nemám na skryté nošení na veřejnosti. Mám to pro sebeobranu do práce, jinde to netaham.
A bohužel v práci použít peprove spreje a jiné použít nemůžu,bych pak mohl zavřít. Takže gumové projektily popřípadě vyměnit zásobník s pepřem a vyprivodit zákazníka ven a tam mu to nasipat,je tak nějak asi něj řešení.
Jinak doporučím kouknout na nějaké video jak to funguje.
Tahle má 7.5J
Viděl jsem Poláka co měl ten revolver s 11j a dal do toho kovové kuličky a na 5 metrů to prošlo sirovim, rozmrazenym kuřetem.
Tahle má 7.5J
Já bych to měl rád na sebeobranu, jen doma, kdyby někdo vlezl na zahradu...
Eky: Na jakou vzdálenost to střílí? Účině? Zkoušel si se trefit, jak to bolí?
To je daleko lepší základní paintbalku u které je možnost regulovat tlak/výkon - jde to prakticky u všech zvětšením dirky v přepouštáku i když nemají stavěcí regulátor a v zásobníku mít gumové tréningové kuličky se kterýma se v zimě trénuje v hale při zbrani nastavené na minimální úsťovku.
Při maximální úsťovce to funguje jako protidemonstrační puška a zásah má účinek pěkného kopance. Není žádný problém pár zásahy složit zuřivého chlapa.
Samozřejmě to nemá povolené J ,ale ty to nemáš na střílení do lidí. Ty to máš na tréning do terče a při krajní nouzi to použít můžeš.
Při běžné férové ráně do zad to udělá krvavé jelito které bude na těle minimálně několik týdnů a prvních 14dní fakt bolestivé.
Tohle lze doporučit k baráku - do provozovny bych si to netroufl.
Edit : Při zásahu ucho nebo rozkrok to bere měkké části sebou, hlava,oči - krk : možnost velmi vážného ůrazu tak pozor, tato konfigurace není určena na běžnou ,,výchovu" když někdo krade třešně ale opravdu na nouzovou NO případně.
Naposledy upravil(a) Munga dne 24 lis 2020 16:17, celkem upraveno 1 x.
Dáš nějakej odkaz? A jak je to s tou bombičkou? Může tam bejt taky připravená?
Malá lahev na CO2 - má na sobě ventil takže otočit páčkou(kolečkem) a natáhnout závěr. Může to být opřeno ve skříni - pokud se tam nedostanou děti.
Ideální jestli máš někoho kdo má paintball značkovač tak by ti vše ukázal v reálu.
Dám sem odkaz či foto, ale až večer či zítra.
Nikoho okolo sebe nemám, ale nechám si poradit... Díky
Určitě si to zkusit jak říkal Vapík protože budeš muset lámat hlavu na miřidla. S optikou je to naopak.Lachtan píše: 22 lis 2020 22:28 Má smysl řešit pažbu když nemám v plánu dávat kolimátor?
Když jsme u té základní sklopky - tak základní úprava zná zřejmě každý ,ale kdyby náhodou..
investice 10kč a 10minut - taková blbost a přitom to pomůže. Kousek topenářské izolace a páska.
Mělo by to mít dostřel nějakých 15 metrů zastavovaci účinek 5 metrů.PetrXC70 píše:Já bych to měl rád na sebeobranu, jen doma, kdyby někdo vlezl na zahradu...
Já ro koupil na doporučení kamaráda ktedy stim dostal ze 3 meteu do stehna. Není žádné tintitko a po zásahu klecel v bolestech a brečel.
Stačí když vlezes na YouTube a podíváš se na nějaký videa. Je víc kalibru. Já mám ten nejmenší 43.
Pak jsme smladym zkousely střílet na pet láhve. Postavily ke zdi a stříleli na ně.
Primotala se tchyně a dostala odrazenou kuličkou od zdi do ramene, říkala že ji rameno bolelo ještě večer.
Tahle co mám já nemá ten pojistkovej ventil takže časem bombicka uteče.
Ale jiné od T4 mají ventil,kde máš bombicku normálně nasazenou ale není napichnuta. A při použití do ventilů uderis dlani,napichnes bombicku a aktivujes ji.
Já to mám fakt jen do práce do uzavřeného prostoru. Takže alternativa asi nejlepší.
Co se týče těch peprovejch kuliček,tak ty se roztrhnou až při nárazu do cíle, takže žádná strata při veteu že by to rozfoukal než to doleti k cíli. Navíc po zásahu je cíl paralizocanej cca 40 minut a musí se svléknout z oblečení jinak se toho nezbaví.
Říkám koukni na videa na YouTube. Je tam toho hodně.
Uživatelé procházející toto fórum: Tabak
