Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Auto skládají v AV Dílech. Pojízdné po vlastní ose to asi nebude. Nejdřív ho bude muset vzkřísit chip od Hilton Tuning, protože probíhá swap motorů včetně jinejch turb, váh
vzduchu, čidel tlaku plnění atd.
Tudíž probrat k životu to musíme v polích u Ruzyně :unknown:
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Tak v AV určitě Dice mají, tak když jim dovezeš ten noťas...
Ejdou Rotacak
oukej, díky za radu :good: . Já v tom právě plavu, protože jsem si o tom dosud nečetl.
Přivezu tam tedy NTB s OS Win a nainstalovanou aplikací od Hilton Tuning.
Ejdou Rotacak
Ještě poslední otázka. Ten ntb asi bude muset mít stabilní připojení k internetu i během jízdy?
Pep
Vůz: Korejský toustovač
Příspěvek od Pep »
Myslím, že pouze při spuštění. Během jízdy nepotřebuje 2014D ani nová Vida připojení.
Btw v odkaze níže je Vida ve virtuálu, která appku od Hiltonu obsahuje. https://volvodiag.com/
Jinak mohu zapůjčit Dice, případně pomoci s nahráním Hiltonu.
Obrázek S60 T5 MY2004
spy
Příspěvek od spy »
Čím vyndáváte poloosy, páčidlem jako Robert
https://youtu.be/9f14N5Tl9Hk?t=290
Nebo máte jinej trik?
No, na tom videu není vidět jak mu to nejde. :D
Já mezi poloosu a obal převodovky většinou vrazím klín a poloosa vyskočí, ale už se mi i stalo, že poloosa ven vůbec nešla a musel jsem převodovku vyndat s ní.
Viděl někdy někdo na XC90, aby na předním lanovodu co je od pedálu nebyl ten seřizovací mezikus?
Já se s tím dnes setkal poprvé. Rozebral jsem kvůli tomu celý tunel, ale stejně tam nic nebylo.
Nakonec jsem, po odmontování pedálu, zjistil, že je na něm páčka, kterou se ten mechanizmus pedálu odjistí a lanko jde povytáhnout.
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
spy píše: 18 lis 2020 19:24 Čím vyndáváte poloosy, páčidlem jako Robert
Já používám dvě páčidla, aby ten tah byl stejný z obou stran. Rovnoměrný. Jedním páčidlem to vlastně nakláníš ke straně, vzpříčí se to. No a pokud nepomohou dvě páky, tak jak psal Raolsa, tak použiji klín. Ale opět dva klíny. Pokud ale dělám třeba jen venkovní manžetu, tak mám stahovák na homokloub. Poloosa pak zůstane v převodovce. Ale taky se mi už stalo, že jsem poloosu z rychlostky prostě nevyndal.
spy
Příspěvek od spy »
Díky, něčím do toho zkusim j*bnuť a snad to vyjde :-)
Blade
Příspěvek od Blade »
Mam na cabru tazne viz. Stitek ale nemam k nemu bajonet, myslite ze tento bude sedet?
Je ze stejne platformy, je nekde mozne zjistit podle stitku zda jsou stejne?
https://auto.bazos.cz/inzerat/128274916/volvo-s40.php
Diky
spy
Příspěvek od spy »
Pokud je to z bazoše pro S40, tak tipuju že spíš sedět nebude - u PN je většinou psáno že jsou pouze pro C70
https://accessories.volvocars.com/en-lb/InstallationInstruction/Document/VCC-315852-1/C70(06-)/2007
Ale můžu se mýlit :-)
Blade
Dikes jj myslel jsem ze by ta z s40 mohla sedet, kdyz je to stejna platforma ze zamek bude totozny. Ve volvu ta koncovka stoji cca. 5000,-
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Věděl by někdo, jaký sou/nejsou zákoný, ohledně životního prostředí vs. umývání mixu v lese???
Bydlim u lesa, respektive podle územního plánu v lese a jezdí sem mixy si mejt koryta od betonu. Zajedou až na takovej plácek a tam si to vklidu umyjou hadicí...
Nevím, jak zákony, ale v lese nemají co dělat, takže už to je přestupek. A umývání určitě taky nebude v pořádku. Bych to řešil přes obecní úřad nebo co tam máte.
mraziCZech
Vůz: už jen S80ka
Příspěvek od mraziCZech »
Otazka za bludistaka :-) Vejde se predni naraznik z S80 II. dovnitr toho sameho auta?
S80 `07 4.4 V8
--BYLO--
850 `95 2.5 20V estate; 850 `95 2.5 10V sedan; V70 `99 2.4T AWD estate
Se sklopenými sedadly určitě, jinak ne.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Nazdar, potřeboval bych poradit s ovládáním elektromotorů .
Elektromotor je tři fázový a provozovat ho budu na jednu fázi s rozběhovým kondenzátorem. Potřebuji měnit směr otáčení což umí přepojením kondiku. Potřeboval bych poradit nějaký vypínač se dvěma polohami který bude spínat fázi a přepínat kondik. Doufám že je to pochopitelné a předem děkuji za radu.
Není jednodušší koupit měnič a udělat z jedné fáze tři?
Vapik
Určitě by to bylo jednodussi, ale pro tuhle aplikaci je to škoda peněz používat ho budu cca 10x ročně nahoru a dolů.
To máš na ten zvedák motorky? :D
Vapik
Jo teď jsem to zvedal vrtačkou, ale ten motor by byl lepší.
Jarda S40
Tak buďto reverzibilní třífázový přepínač a nebo dvojitý "schodišťák". Značí se 2x6. Ale musíš mít ještě jeden vypínač na vypnutí motoru. Vypneš motor, přepneš směr otáčení a zapneš motor. Jinak ten přepínač odpálíš.
Ejdou Rotacak
Otázka "na kolik máme nastavit otevírání turba" ? předpokládám, že se jedná o nastavení Wastegate? to bude řekněme nějaké 4PSI (K-24)?
spy
Příspěvek od spy »
Tank je v manuálu? Jak vypadá řadička, normální Háčko? A když to tady doluje
https://youtu.be/o-rVJ8fRLJw?t=451
, tak to dře přes spojku?
Zpět na „o všem možném :-)“
