1986 Volvo 740 2,3 turbo - nejde palivo
- Vůz: Volvo 740
Ahojte, mám dotaz. Zas po delší odstávce chcu nastartovat sedmičku,ale opět problém s přívodem paliva. Už dvakrát jsem to vyřešil tak,že jsem několikrát stříkal benzín stříkačkou a hadičkou do sání a po několikáté to chytlo a už si to aj natáhlo benzín a čerpadlo dávalo. A pak to už vždy chytalo normálně. Problém je vždy po delší odstávce. Dneska jsem chtěl sedmičku opět nastartovat a kdZ jsem strikl do sání,tak to chytlo na drc,ale za chvíli zdechlo..nechytli se to jako dřív.. ale čerpadlo hucelo po otočení klíčku.. to dneska mi metoda se stříkačkou nepomohla. Máte nějakou radu, případně v čem by mohl být problém? Toto jsem řešil zatím jen na té sedmičce. Co by mohlo ještě pomoct?
"čerpadlo hucelo po otočení klíčku" a tlak paliva je?
- Vůz: Volvo 740
Tlak zatím nemám jak změřit. Asi to bude chtít odpojit hadicu z rampy, abych viděl jestli jde benzín, že?
Na palivový liště je ventilek, kde to můžeš změřit.
...měřákem na pneumatiky.
- Vůz: Volvo 740
Díky, vyzkouším.
- Vůz: Volvo 740
Tak n nebylo to jak vyzkoušet. Není tam vstup pro změření tlaku na té vstřikovací rampě.. Na jiných Volvech to mám,ale tady na té staré sedmičce to není...
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Odpoj prepadovu hadicu z regulatora tlaku paliva. Ked z neho zacne tiect benzin, je lista natlakovana.
- Vůz: Volvo 740
Tak jsem o víkendu zjistil,že nešlo čerpadlo v nádrži. To jsem vyměnil a stejně jsem nenastartoval. Tak jsem dnes vyměnil čerpadlo aj filtr,co je po řidičem a pořád nic. Když striknu do sání, hned to nastartuje. Ale normálně bez stříkání do sání už by to skoro chytlo,ale nejde tam asi palivo.Už su z toho na nervy a nenapadá mě už nic dalšího. Pojistky k čerpadlum jsem zkontroloval. Tož nevím co dál...?
- Vůz: Volvo 740
Hadičku z regulátoru tlaku paliva jsem odpojil a nevyteklo nic. To je záhada. Už mě nic nenapadá. Relé čerpadla jsem vyndal a podle návodu na internetu jsem pájkou propajel a čerpadlo slyším jak hučí. Takže obě čerpadla vyměněny a stále nejde palivo.
Netočí se ti ty čerpadla (nebo jedno z nich) obráceně?
- Vůz: 745 kostka
a spíná relé? honzs měl hodně podobnej problém, obě čerpadla cajk a nakonec zjistil, že je to někde v elektrice. když proklemoval relátko, tak čerpal..
škatule hejbej se
škatule hejbej se
- Vůz: Volvo 740
Čerpadlo hučí. Kdyby to relé bylo špatné, tak by čerpadlo nehučelo, nebo ne? Jinak jsem tam nalil tak 10 litrů benzínu, což by mělo snad stačit na vyzkoušení čerpadel a startování.
- Administrátor
x 3
Tak to nekde rozpoj a uvidis kde Ti to zacne tyct...
- Vůz: Volvo 740
Odpojil jsem regulátor tlaku paliva a jen jsem zkusil párkrát otočit klíčkem,jestli poteče benzín. Dal jsem pod to hadru a benzín tekl. Zkusil jsem dát z B230F regulátor tlaku paliva a stejně to nepomohlo. Jedině ještě rozdělat vstřikovací rampu , jestli není plná bordelu. Ale benzín z ní tekl čistý. Už fakt nevím.
- Vůz: Volvo 740
Oddělal jsem vstřikovače a zkusím je, jestli strikaji. Přes baterku a čističem karburátoru to vyzkouším. Akorát jak jsem je vyndával,tak jsem ohnul vstřikovací rampu. Držely tam jak čert.
- Vůz: Volvo 740
Teď jsem zkoušel vstřikovače. Prostrikal jsem je čističem karburátoru a stříkají všechny. A benzín v té rampě byl, tak asi malý tlak, že asi málo strikaly vstřikovače.. přes baterku jsem je zkoušel a strikaly krásně,jak se párkrát prostrikaly tím čističem.
- Vůz: Volvo 740
Zkoušel jsem dnes to relé čerpadla a je v pořádku. Zkusil jsem ho dát do devítky a normálně nastartovala.
- Vůz: Volvo 740
Co má vliv na to,aby vstrikovaly vstřikovače? Jedině tam by ještě mohl být problém. Když tam jde benzín a nechce nastartovat,tak kde jinde by mohla být chyba? Jiskru to dává, protože to hned nastartuje, když striknu benzín do sání..
Co třeba imobilizér?
Nebo PC v háji?
Máš možnost osciloskopu?
Nebo PC v háji?
- Vůz: Volvo 740
Imobilizér tam není. Nějaký osciloskop jsem z Číny koupil,ale ještě jsem se nenaučil to používat,jak ho nastavit a kam připojit?
Ale že by odešla řídící jednotka, když to auto stálo ve stodole a nejezdilo? Je to LH2,2 B230FT z roku 1986, americký model.
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Co si predstavit pod pojmem "tekl"? Ten benzin by z toho mel pri odpojenym regulatoru celkem nezrizene cakat. Teceni a strikani je rozdile.w.i.n.g.1 píše: 29 bře 2021 18:40 Odpojil jsem regulátor tlaku paliva a jen jsem zkusil párkrát otočit klíčkem,jestli poteče benzín. Dal jsem pod to hadru a benzín tekl.
Treba ta pumpa nevytvari dostatecnej tlak, sice neco vytece kdyz to nema odpor ale jak to zavres tak to nepretlaci.
Tlak na liste jsi meril?
- Vůz: Volvo 740
To čerpadlo pod řidičem je nové, zkoušel jsem ho i než jsem ho tam dal,jestli funguje. Nemam jak změřit tlak, protože na té liště není ventilek. Nejde ani povolit přívodní hadice s palivem do lišty. Mám strach,že něco urvu,jak víc zaberu. Už tak jsem lištu ohnul,jak jsem vyndával vstřikovače.
Když říkáš, že čerpadlo něco tlačí, tak bez změření tlaku co jde do lišty toho moc nevykoumáš.
- Vůz: Volvo 740
Už jsem tu přívodní hadici,co jde do lišty povolil. Ale jak teď změřit tlak? Našel jsem sadu na měření tlaku a napojil jsem to. 6 barů ide do lišty.
Naposledy upravil(a) e.w.i.n.g.1 dne 30 bře 2021 21:49, celkem upraveno 1 x.
