Stahování oken V70 I
Tauber
Vůz: S60 I 2,4 D5 120kw 2004, D5244T
Příspěvek od Tauber »
Zdravím, prosím o radu. Bratr před nějakým časem zakoupil V70 2,4 D5 120 kw, r.v. 2001, najeto okolo 300 000 a má problém s oknem řidiče. Při stahování se přední část okna propadne dolů a okno zůstane úplně nakřivo, vymyslel tedy koupi celých dvěří. Podle okna jsou zakoupené dveře z modelového roku 2004, když jsme je vyměnili, zapojili tak jsme zjistili, že modul na ovládání ve dveřích (rok 2001) vůbec nereaguje. Takže otázka zní, jestli musí být stejný modelový rok, nebo to jde nějak resetovat, např. na diagnostice? Díky moc za rady..
A proč kupoval celé dveře, když stačilo vyměnit jezdec na stahovačce za 40 Kč?
Jinak modul musí být původní, respektive stejné číslo.
Tauber
Takže modul musí být z těch konkrétních dveří? A samozřejmě, ty plastové jezdce jsme už vyměnili, ale byli ohnutá ta plechová ramena stahovače. Nakonec jsme vynadali celý stahovač a dali ho do starých dveří. Vypadá to, že s tím Volvo mělo problémy, protože ten nový stahovač má ramena ze silnějšího plechu..
Njn stahovačky odcházejí, no.
Modulů je více druhů podle výbavy, proto musí mít stejné číslo.
