Haldex problem
zdenal111
Haldex problem
Příspěvek od zdenal111 »
asi tak -- brzdová kapalina,destičky,kotouče,pal.filtr,servo.kapalina,vzduch.filtr,olej motor,filtr olej,chladíci kapalina, haldex olej+ filtr,diferák olej,uhlovka olej,vířivé klapky ?, a vstřiky ,řemeny ,klima, startér volnoběžka, geometrie čepy, automat olej, takovej základ :o přes servis 120t ...
Volvo xc60 Rdesign 158kw AWD 215k
Haldex problem
Zas to nepřeháněj. :wink: :D
zdenal111
Haldex problem
60 matroš+60 práce :lol:
Haldex problem
V autorizáku ano. Jinde tak půlku možná i 2/5.
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
Haldex problem
Příspěvek od kamov »
zdenal111 píše: 03 lis 2020 20:08 asi tak -- brzdová kapalina,destičky,kotouče,pal.filtr,servo.kapalina,vzduch.filtr,olej motor,filtr olej,chladíci kapalina, haldex olej+ filtr,diferák olej,uhlovka olej,vířivé klapky ?, a vstřiky ,řemeny ,klima, startér volnoběžka, geometrie čepy, automat olej, takovej základ :o přes servis 120t ...
Zasa ich nestras, mna to vsetko ( okrem klimy, na benzine vstreky neriesim, kotucov ) vyslo vo vlastnej rezii 600€, lemforder, ravenol. Mozno ked to odnesie do autorizaku tak ho takto zoderu :D
Akurat este musim riesit druhy dif a tam to trocha naskace.
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
VB
Vůz: XC70, aut, D5, 165 kW, 2011, Sea Shell
Haldex problem
Příspěvek od VB »
DavidGerla píše: 02 lis 2020 20:33 Ahojte.
Zjistil jsem dneska že mi nejde 4x4, byl jsem na diagnostice a tlak čerpadla v haldexu je 0.1(jednotku si nepamatuju pardon, prostě 0.1) znamená to, že je mrtvé čerpadlo nebo může být důvod i jiný? Úhlovka atd už dělána byla. Děkuju za jakýkoliv poznatek.
D.
Já si nechal koncem 2018 vyměnit olej v Haldexu, vše bylo OK ale po krátké době mne auto sdělilo chybu AWD a měl jsem předokolku.
Byla provedena kontrola spojení konektoru, to bylo v pořádku.
Koupil tedy na ebay nové čerpadlo, byla provedena výměna za nové a zase bylo vše OK.
Mechanik původní čerpadlo rozebral a při zkoušce motorek čerpadla normálně běžel.
Pro diagnostiku auta ale zřejmě byl vnitřní odpor motoru mimo limit a tak bylo čerpadlo vyřazeno z činnosti.
Tak to je moje zkušenost.
bylo: S40 T4, 1999, automat
zdenal111
Haldex problem
kamov píše: 04 lis 2020 13:22
+ - vstřiky 20t brzdovka proplach 1 t volnoběžka 1 t stav? diferaku ole, haldex ole. 2t uhlovka olej proplach 1t
kotouče+desky 7t klima přetěsnění 2t olej motor 1 t viřivé klap sada 6t
aut olej12l proplach 9t serv,kap proplach 1t chl.kap proplach 1t čepy ,stabilazátory,řemeny,rozvody atd..14 t a seš tam přes 60 000 + odborný servis práce :wink: a to není zdaleko vše co na tom bude /tlumiče nevím ..nivomat?,,světla vyšisované,baterka,katák?,lamba sond , egr?,turbo? ložiska ? :pardon: vím že někdo neudělá pro auto ani polovinu ser.prací, proto jezdí jenom kolem baráku , se to sere 2x do měsíce že.. :twisted:
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 04 lis 2020 20:40, celkem upraveno 2 x.
Vůz: V60 T8
Haldex problem
tyvole zdenal....a víš kolik je lidí, co udělá olej v motoru a vesele jezdí dál? Jsme trochu postižený (mě nevyjímaje).
zdenal111
Haldex problem
:D jasný za mě, třeba já jezdím /no ted je to slabší-roušky/ alpy,moře,dolomity, a budu se třepat jastli se to rozpadne na Breneru nebo až v Tonale že..a v kufru potahnu místo bečky piva náhradní díly -to by mě ohrálo :D :D :D
ren
Haldex problem
Příspěvek od ren »
Omlouvám se za OT, ale když už se tady o tom mluví, nedá mi se nezeptat. Vzpomínáte tady mezi volvími radostmi startér volnoběžka. Po kolika km má ve zvyku odejít a jak se to projevuje? Na naší XC60 (necelých 100k km) vždy při prvním startu vychladlého auta je slyšet po vypnutí startéru cca 1 vteřinu škaredý parazitní zvuk. Další teplé starty už OK. To je ono?
paiu
Vůz: XC 90 D5 AWD '06
Haldex problem
Příspěvek od paiu »
Tak kluci, mám také problém ze spojkou haldex, dozvěděl jsem si včera když jsem jel po polní cestě do kopce a hrabalo (jen přední kola) to tak že jsem se musel vracet zpet, na palubovce nemám žádnou chybu , ve vide chyba je ale mám to v ruštině tak že s azbukou tady to asi ne pochodim, dneska jsem navštívil tři servisy z jihlavy ale ani jeden se do toho nechce pustit, doporučíte někoho?
Haldex problem
A proč máš vidu v ruštině? :ROFL:
Zkus jestli ti jde otočit s kardanem, když budeš mít přední kola na zemi.
paiu
Haldex problem
Příspěvek od paiu »
Jii) : v angličtině plavu, ale ruštinu ovládám, raolsa, prosím tě s těma koly je mišleno tak že mám zvednout zadní nápravu a zkusit otočit kardanem?
Haldex problem
Nemusíš nic zvedat, stačí vlézt pod auto a zkusit kardanem otočit.
paiu
Haldex problem
Příspěvek od paiu »
Tet jsem zkoušel a kardanem otočit nejde, maximalni vůle asi půl centimetrů, víc otočit nešlo, ve vide je chyba DEM 0006, na palubaku žádná chyba.
Haldex problem
Takže úhlovka je v cajku.
Vypadá to na čerpadlo.
Haldex problem
No, tak sláva. Tisícihran v háji není, ale problém je v motoru čerpadla, nebo konektoru, který vede z DEMky do čerpadla.
A máš to 2x potvrzený :D
Haldex problem
paiu píše: 05 lis 2020 12:48 Tak kluci, mám také problém ze spojkou haldex, dozvěděl jsem si včera když jsem jel po polní cestě do kopce a hrabalo (jen přední kola) to tak že jsem se musel vracet zpet, na palubovce nemám žádnou chybu , ve vide chyba je ale mám to v ruštině tak že s azbukou tady to asi ne pochodim, dneska jsem navštívil tři servisy z jihlavy ale ani jeden se do toho nechce pustit, doporučíte někoho?
Hele, a jak se to chová, když se chceš zčerstva rozjet? Třeba na křižovatce?
paiu
Haldex problem
Příspěvek od paiu »
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=68057 podle toho vlákna bude asi problém v čerpadle haldexu, Romulusw:) kdy bych o tom nevěděl, nepoznal bych to, tak kluci ke komu zajet?
volvoperformance
Vůz: Volvo
Haldex problem
Zavolej mi . 775148152
zdenal111
Haldex problem
ren píše: 05 lis 2020 08:44 Omlouvám se za OT, ale když už se tady o tom mluví, nedá mi se nezeptat. Vzpomínáte tady mezi volvími radostmi startér volnoběžka. Po kolika km má ve zvyku odejít a jak se to projevuje? Na naší XC60 (necelých 100k km) vždy při prvním startu vychladlého auta je slyšet po vypnutí startéru cca 1 vteřinu škaredý parazitní zvuk. Další teplé starty už OK. To je ono?
ne,ne ,když je volnoběžka v háji tak to při volnoběhu šustí,chrastí ,při zvednuté kapotě ,ten zvuk tě zavede přímo na volnoběžku ALTERNATORU ..a startéru
https://www.youtube.com/watch?v=j-RByaWsms4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=rHz6xsCBi8U
https://www.youtube.com/watch?v=ZwRf2srDfv4
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 05 lis 2020 19:44, celkem upraveno 3 x.
volvoperformance
Vůz: Volvo
Haldex problem
Jestli se nepletu, tak psal volnoběžka startéru.
zdenal111
Haldex problem
JO,JO už mu to tam dodám ,mám tam velká písmena ,,píše tam při vypnutí -tak soudím doběh na alternatoru
ren
Haldex problem
Příspěvek od ren »
Obrovské díky za videa, ale blbě jsem se vyjádřil. Ten zvuk je když už motor chytne a starter přestane točit, nazval jsem to vypnutí a myslel jsem dokončení práce starteru.
zdenal111
Haldex problem
