Dřevěné obložení V70 III
jak jinak
. dělal jsem to tak taky.
- Vůz: V70 III 2,4 D5 136kW
Pesně tak, žádnej lak - jen olej, a vypadá to krásně, jen toho oleje dávám víc vrstev, aby to bylo trošku odolný, snad to bude dobrý...
- Vůz: 745 TIC
Počítej s tím, že olej se nanáší v tenkých vrstvách. Pokud jich uděláš několik na sebe, tak to pak bude taky odpovídající dobu polymerovat. Kolikrát čisté přírodní oleje bez různých urychlovacích a vylepšovacích přísad polymerují klidně půl roku a teprve pak je povrch hotový.ivos2308 píše:Pesně tak, žádnej lak - jen olej, a vypadá to krásně, jen toho oleje dávám víc vrstev, aby to bylo trošku odolný, snad to bude dobrý...
Nepředpokládám že máš čistý olej ale nějaký hotový z krámu, takže tam nějaký urychlování a benzín jako ředidlo asi bude. Ale i tak to bude pár týdnů trvat než to bude připravené do akce. (Takže v té době zvýšenou pozornost hlavně na mechanické poškození nebo to budeš dělat znova).
Většinou u těch olejů z krámu bývá doporučeno tak dvě tenké vrstvy a dost, není to tam napsané jen tak pro nic...
Ahoj, s tím počítám, první, schnula asi 6 hodin, na to druhou, a pak další den další, ale jak je vlhko, tak to teď nechávám dýl... Abych pravdu řekl, kdybych to dával na auto až na jaře, je mi to jedno
, ale díky za postřeh - samozřejmě počítám s tím, že každá další vrstva bude trvat několikrát dýl, než se vsákne pořádně. Pak sem dám výsledek, jak to vypadá v autě... docela se na to těším, ale manželka se moc netvářila
prej ten plast je hezčí...
No, do výmalby domu jí taky nekecám... takže tak...
- Vůz: 745 TIC
Vlhkost nehraje roli, oleji to je jedno. Teplota a čas má vlivivos2308 píše:Ahoj, s tím počítám, první, schnula asi 6 hodin, na to druhou, a pak další den další, ale jak je vlhko, tak to teď nechávám dýl... Abych pravdu řekl, kdybych to dával na auto až na jaře, je mi to jedno, ale díky za postřeh - samozřejmě počítám s tím, že každá další vrstva bude trvat několikrát dýl, než se vsákne pořádně. Pak sem dám výsledek, jak to vypadá v autě... docela se na to těším, ale manželka se moc netvářila
Vidíš, to by mě nenapadlo, mě přišlo, že se vsakuje hůř, i do těch dílů, který jsem měl včera první vrstvou... Tak jsem radši dal odstup - ale logický to je, to jo
- Vůz: 745 TIC
Jiná věc je když máš nějakou emulzi - na ven třeba používáme olejovovoskovy nátěr, který je vodou ředitelný, takže tam vlhkost roli hraje.
Jediný problém u klasického oleje s vodou je ten, že když máš dřevo třeba mokré od kapiček deště a natřeš to olejem, tak to budeš mít celý flekatý, protože olej se do kapiček nevsákne
Hůř se vsakuje proto, protože si to dřevo to hlavní už nasáklo s první vrstvou
Jojo, na vodu dávám pozor... to bych to mohl dělat celý znova
... S tím olejem máš pravdu, už to bude asi dost nasáklý.
A mohl by mi někdo vysvětlit jak může olej udělat vrstvu?
U laku bych to pochopil, ale olej? Vždyť to nijak neschne, ne?
- Vůz: 745 TIC
Hehe to máš jednoduchý Ráďo, máš dejme tomu tři typy přírodních olejů, který můžeš na to dřevo napatlat.raolsa píše:A mohl by mi někdo vysvětlit jak může olej udělat vrstvu?
Nevysychavý: například olivový, ten zůstává pořád živý olejový, takže to pořád z toho dřeva poleze ven (ale vodotěsný to bude)
Polovysychavý: třeba slunečnicový či makový, takový olej je někde mezi - část ho ztuhne ale část ho poleze ven.
Vysychavý: třeba konopný nebo ořechový olej. Tady je to už jasné, takový olej kompletně zpolymeruje do tuhosti.
Samozřejmě různým olejům to různé dlouho trvá, každý olej má své využití. Hodně známé je kromě takovéhoto využití na dřevo také využití v olejových barvách na obrazy - tam je známo, že když uděláš obraz tak ti klidně dalšího půl roku bude schnout
