Dřevěné obložení V70 III
ivos2308
Vůz: V70 III 2,4 D5 136kW
Příspěvek od ivos2308 »
možná to někomu přijde vhod, pustil jsem se do renovace dřevěného obložení, které jsem pro své účely sehnal v Polsku. První věc byla, že jsem sundal z obložení veškeré výdechy. Ty jsem řádně vyčistil. To je taková drobnost. Ale to nejdůležitější, co bude na pokračování je samotný panel nebo spíš panely.
Protože na panelu byl velký škrábanec, přes celou výšku, který nebylo možné jen tak rozleštit, rozhodl jsem se pro odstranění nátěru a zabroušení škrábance co čista. Abych dřevu neublížil, použil jsem 400 papír a něco ke snížení tření, aby nevznikly ve dřevě škrábance. Bohatě postačil balzám na kůži :) (chápu, není to moc profesionální)
v první fázi vypadal výsledek takhle:
ale nakonec to dopadlo celkem dobře a před opětovným napuštěním dřeva zatmavovacím olejem vypadá celý kus takhle:
Myslím, že to není špatné. Druhý, menší díl, není třeba brousit, takže ho pak jen sladím s tmavostí toho celého panelu, ovšem výzva bude kus kolem voliče, ten bývá poškrábaný od všeho možného. Takže zas příště - měl by mi přijet někdy v týdnu :)
Super, taky se na to chystám, ale ulovil jsem jej komplet v AV dílech. Bohužel pouze pro Four-C, tak jsem si to vzal i s tlačítky abych tam neměl díru.
ivos2308
Já jsem zatím na komplet štěstí neměl, ale nevím, jestli budu dávat i na dveře, ještě zvažuju že na dveře dám stříbrnou - že by to jako ladilo ke klikám... ale uvidíme, jak to bude vypadat :) Jinak je to zázrak sehnat... Já to právě našel v PL - v týdnu by mi měl dorazit ten díl k řadičce a taky další drobnosti... Ale o tom příště...
ivos2308
A něpřemejšlel jsi nad tím, že bys tam nechal ten krásnej chromovej rámeček, ale místo tlačítek tam dal záslepku s nápisem VOLVO (stříbrným, na černým podkladu)? Kdyby to bylo na 3D tiskárně a stříknutý stříbrnou, tak by to muselo vypadat pěkně... S tím bych mohl pomoct, tiskárny mám...
VB
Vůz: XC70, aut, D5, 165 kW, 2011, Sea Shell
Příspěvek od VB »
Jakub Svoboda píše: 23 říj 2020 19:54 Super, taky se na to chystám, ale ulovil jsem jej komplet v AV dílech. Bohužel pouze pro Four-C, tak jsem si to vzal i s tlačítky abych tam neměl díru.
2007 2008 2009 2010 2011 VOLVO S80 V70 NATURAL WOOD SHIFTER TRIM PLATE 8635770
https://www.ebay.com/itm/2007-2008-2009-2010-2011-VOLVO-S80-V70-NATURAL-WOOD-SHIFTER-TRIM-PLATE-8635770/264753705804?epid=1411289159&hash=item3da48cf34c:g:t3kAAOSwlepe2VK~
bylo: S40 T4, 1999, automat
Člověče to je dobrý nápad s tím nápisem. Jinak 3D tiskárnu máme v práci, takže to zvládnu sám. :good:
ivos2308
S e-bay, stejně jako s allegrem je problém vždy v ceně dopravy. Sehnat se to dá - já ten dekor voliče sehnal za 50zl - ale dostat to sem je zázrak, tak jsem toho nakoupil víc a přes určitého člověka to dostávám do čech, aby se ta pošta vyplatila...
S tím nápisem mě to napadlo hned, jak jsem to viděl u AV dílů - hned jak jsi to koupil :D... Tak pak pošli fotku
Munga
Příspěvek od Munga »
Čím to dřevo ošetřujete/impregnujete ? Už jsem na to měl dotaz v jiném vláknu,ale výsledek nic moc.
Není tam moc prostor na experimenty.
ivos2308
Zrovna zejtra budu kupovat nějaký olej na dřevo - aby se to trochu zatmavilo, mám tmavě modrou metalízu, tak musím sladit trochu odstín - světlá se nehodí, pak už jedině nějaká renova - když budu uklízet v autě - je to dřevo, tak bych to bral jako nábytek :D
ivos2308
Takhle to vypada se dvema vrstvama oleje:
Munga
Právě že se oleje na dřevo chovají různě. Po některém to ztmavne a po jiném je to sametové s lepší kresbou, ale není tam prostor na pokusy bohužel - všude je to vidět.
marekbm
Příspěvek od marekbm »
krása :wink: . já s Kubou sme měli štěstí na jaře. cca 14 dní po sobě 2ks v avdilech s tímto dekorem. to byla haluz jak sviňa (ten první vyhrál Kuba).
já to natíral lněným olejem, barvu to nezměnilo, jen to do dřeva vsáklo. ale asi si seženu ten olej, co si použil ty a znova to přetřu, vypadá to parádně. jinak měl jsem tam pár poškozených míst (něco jsem asi moc přitlačil, něco jak to mordovali ven), tak jsem použil na opravu tvrdé ořechové vosky různých odstínů a dost se toho schovalo ;)
ivos2308
Taky jsem na dvou mistech brousil moc, takze budu taky barvit :) jinak tenhle olej je prave snad lnenej...ani to moc neztmavlo, jsem zvedavej, jakou vydrz to bude mit...
Muj problem je, ze chci, aby to ztmavlo :D takze vic vrstev a postupne to tmavne..
A co se tyka udrzby, tak bych uz nepouzival zadny olej, ale neco jako byla renova na nabytek, nebo tak neco. Jen aby to s tim olejem fungovalo no... uvidim, co to bude delat za par mesicu, az to zkusim... kdyz to bude prusvih, tak budu znova brousit...
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
Aby ses neprobrousil postupem casu na ten kovovej podklad :D
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
ivos2308
Toho se bojim taky :D ale je tam přece jen docela vrstva dřeva... jen v těch záhybech je to tenký... tam už budu muset v jednom místě přibravovat
marekbm
já to měl malinko víc o na jedné boční listě. ale to byla zrovna poslední, co jsem dělal a tu už jsem dělal opatrně. takže jsem pochopil, proč to lakují. občas jim to totiž asi ujede a měli by hodně zmetků.
a navíc i to dřevo má malinko jiné barvy (některá lišta je znatelně tmavší jak jiná), ale to se pak v autě ztratí.
volvoperformance
Vůz: Volvo
Co zkusit Diava? 😉
ivos2308
já už mám 6 vrstev oleje a docela to ztmavlo, ale je pravda, že musí bejt člověk opatrnej :)
ivos2308
Dneska mi přišel další kousek - díl kolem voliče převodovky. Je docela poškozenej - ale myslím, že jemný broušení to spraví a pak napuštění olejem samozřejmě. Ale má teď dilema. Objednal jsem výdechy palubky, který mají chromovej rámeček. Přišel k nim i dekor palubky - Takovej hliník, kterej je perforovanej. Hodím sem zítra fotky. Teď nevím, jestli osadit to dřevo nebo ten hliník :D... Obojí je luxus...
Munga
volvoperformance píše: 26 říj 2020 07:57 Co zkusit Diava? 😉
Diava je jedna ze tří složek kterou používám při restaurování zbraní či stabilizace archea - na železo je parádní :good:
JJ jasně že je původně na dřevo, ale při mém používání na Fe kde funguje mám na mé dřevo špatný pocit :D
ivos2308
Tak jsem dneska zopracoval ten středovej díl kolem voliče - na to jak hnusně vypadal - asi ho nikdo nikdy neošetřil - se z něj vyloupnul krásnej kousek :)
Munga
Tak to je hodně velký rozdíl. Jaký olej?
marekbm
luxusní. mnohem hezčí vzor než co jsem tam objevil já. já to mám takové hustší.
ivos2308
Ten olej ti zejtra pošlu, je to nějakej lněnej. Odstín teak - ale doufám, že to ztmavne... Škoda jen, že jsem si až dneska, na světle, po několika vrstvách (asi to vystouplo), všiml, že na tom největším díle je kousek starýho laku zapomenutej... Asi budu muset ještě dobrousit a pak sjednotit zas olejem... Nevadí :D...
Jestli to dobře chápu, naferovku jsi to obrousil na dřevo? A pak olej?
Zpět na „Jak co vyladit???“
