Zdar jak cyp,
Podařila se mi nasát Dolby aparatůra pro P80 i s rádiem, což je jistě boží, ALE!
V70, ze které jsme to vydloubli, měla ještě připojen do rádia konektor SUB, což by měla být jakási přídavná anténa v pravém zadním okně. Tuhle fíčuru u svojí V70 vůbec nemám a chytá signál dobře.
Když ale přehodím tohle koupené rádio do mojí V70 bez SUB přípojky, FM a ani AM vůbec nehraje.
Nutno podotknout, že (dle slov prodejce) rádio v autě hrálo normálně. Jenže než jsem stihl pro soustavu dojet, pán už to měl vypreparovaný všechno z auta, takže jsem to osobně nevyzkoušel. Nejevil se jako podfukář.
Otázka zní - lze třeba něco v rádiu přepnout aby to chodilo i bez SUB připojení?
Nebo lze to nějak obejít?
Zkoušel jsem ve skrytém menu (tlačítko "6" držet při zapnutí rádia) přepnout napsanou hlášku "NO SUB něco", ale bez úspěchu. Navíc stejnou hlášku mám i na svém rádiu, které bez problému valí.
Poraďte, nechci mít ve skříni další nefunkční SCčko...
SC901 - nemám FM signál
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: V70 2,5T 2008
VIDA v Jindřichově Hradci...
Už jsem ti psal na fb, dodělával jsem sc901 do V70 i S70 a hraje normálně i bez sub. Někdy se ve V70 stane, že přestane hrát fm rádio, ale zatím jsem to moc neřešil
- Vůz: 960 ROYAL B6304F 2,9l 96
Je tam studák na cievne zisku FM.
Som to niekde vyčítal.
Ale sa tam ešte neviem dohrabať.
1996 VOLVO 960 Royal B6304F
1994 VOLVO 850 GLE B5252S išlo k synovcovi
2009 VOLVO XC90 3,2 B6324S
1998 VOLVO S70 T2,5 B5254T
Že bych si dal další letování po nedávné opravě ABS jednotky? Také mi to občas vypadne, signál...
Tak až na to někdo přijdete, tak dejte vědět
Mám tu jedno SC-900 kde taky nefunguje FM, všechno ostatní jde...
Nie je problém preletovať cievku, ale dostat6sa k nej.
Ak sa to niekomu podarí dajte vedieť.
Alebo natočte klip,či foto.
Dík.
Dík.
