Volvo 940 B230FB, 1991 - chybové kódy
Pro sedmy a devítky
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Příspěvek od e.w.i.n.g.1 »
Včera jak jsem menil tažné zařízení, tak po nastartování se motor choval divně, jakoby nejel na všechny válce.. Rozla se kontrolka lambda sondy. Tak jsem sel vyblikat kódy a na dvojce bylo: 1-2-1 a 2-3-2, pak jsem zkusil šestku a tam bylo: 2-1-4. Pohledal jsem ve stodole a nasel jsem nový snímač RPM, nebo snímač polohy kliky nebo jak se tomu říká.. Ten jsem vyměnil a mezitím jsem mel odpojenu baterku, chyby se vymazaly. Nastartoval jsem a chod motoru i na volnoběh je pěkný. Myslíte, ze výměnou toho čidla se vyřešily i ty ostatní chyby? Kdyby byla špatná váha vzduchu, tak by to bylo poznat hned nebo ne? Nějak se snazim pochopit tu diagnostiku, ale ještě jsem na to nepřišel. Vim, ze některé chyby naskočí kvůli jiným chybám, ale jak zjistit, cim to přesně je? A jestli jsem to vyřešil na sto procent nebo ne?
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Tak jezdím s autem několik dní a zatim se chybová žárovka nerozsvitila a motor má chod dobrý.
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Asi si to opravil :-) Mozes si spravit zarez na volante.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
