Rozvrzaný interiér
Rozvrzaný interiér
Zebe: Tak co, druhý jaro je pryč a co palubka, foukal si pěnu?
Rozvrzaný interiér
Feete, nechal jsem to vyhnít... Zjistil jsem, že ji mám celou dolámanou. Rámeček na budíky je polámaný, všechny příchytky, dokonce sama palubka je různě celá rozlámaná. Oprava by asi spočívala v registraci na trabatforum.cz a pročtení celé sekce "jak se naučit laminovat" a pak celou palubku komplet vyztužit, bo se bojím, že když ji vyndám, rozpadne se mi na hromadu střepů. Kdyby asi nebylo toho rámečku na budíky, tak bych se do toho asi i pustil, ale ten rámeček jsem už zkoušel lepit, ale jak je zkřehlý, zase prdnul jinde. Je to škoda, poněvadž jsem v autě vyměnil silentbloky na zadní nápravě, všechny tlumiče s pružinama a uložením, přední ramena a teď už mi zbývá akorát uložení předního stabilizátoru, na kterém jsem domluven s Oldou, takže spodek bude kompletně po G.O., ale bude to k prdu, páč každá ďoura bude hrozně slyšet...
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
- Vůz: eRko :)
Rozvrzaný interiér
Sezen jinou.. Najdou si i v peknem stavu... Ja sehnal naprosto bez prasklinky od scarabeuse za pekny peniz
Rozvrzaný interiér
Co si mám představit pod pojmem za pěkný peníz?
- Vůz: C70 2.0T 166kW MT1999 coupé
Rozvrzaný interiér
Kolem 2 - 3 tisíc maximálně když je v super stavu. Jinak já budu mít za chvíli jednu světlou na prodej. Jen musím zjistit jestli nemá popraskaný držáky až jí sundám
- Vůz: V60 2018 T3
Rozvrzaný interiér
U světlý stačí stříknout sprejem část, co je u okna a je z ní šedá/černá.
- Vůz: S70 2.4T
Rozvrzaný interiér
Jak opravit rozvrzanou palubku za deset sekund? Takhle!
Sice se přes to hůře nasedá, ale oproti tomu příšernýmu skřípání, je tohleto tisíckrát menší problém. Od chvíle, co jsem tam nacpal tuhle tyčku, je to jak v úplně novým autě. Z palubky už nerachotí nic
Není to nijak přichycený, prostě je to o pár mm delší a je to narvaný mezi palubkou a tím krycím plastem u kolejnice posuvu sedadla.
Vím, že to asi vypadá šíleně, ale to úžasný ticho v autě je k nezaplacení. Už to tam mám přes půl roku a funguje to spolehlivě.
Rozvrzaný interiér
Až budeš bourat, tak místo ticha v autě bude akorát řev jak to někomu zláme nohy.
- Vůz: S70 2.4T
Rozvrzaný interiér
To je dřevěná dutá tyčka, ta by rupla snadno. A navíc se bourat nechystám. A za další jezdím skoro furt sám. Já nemám tušení, jak vržou ostatní sedmdesátky, ale ta moje skřípala fakt otřesně. Tohle vyšprajcování palubky mě zachránilo od zbavení se toho auta, v tom se nedalo jezdit.
