Ahojte,
na sedadle spolujazdca som mal po manipulácií s opierkou zlomeny kabel k airbagu. Zacala svietit hlaska SRS service urgent a aj cervena kontrola airbagu. Kabel sa opravil, no chybu sa nedari vymazat, po par sekundach sa vsetko vrati naspat.
Jedinu hlasku co mam je : ,,SRS-0044 Side impact protection (SIPS) bag, right front Resistance too high DTC is found active.,, (Volvo diagnostika)
Niekde som sa docital, ze mohla by pomoct este vymena senzora, nakolko ten sa pohol po poskodeni kabla vyskratovat, ale treba tam vraj nahrat nejaky sw. Stretol sa s tym uz niekto ?
V70 II SRS problém
- Vůz: V70II D5 02
V70 II SRS problém
V70 II SRS problém
Senzor s tím nemá nic společného, ten není umístěn v airbagu. Jde o to, že opravou kabelu se změní jeho impedance a jednotka to stále vyhodnocuje jako chybu. Někdy pomůže přehrání sw, ale řešením je výměna kabelu v sedadle.
- Vůz: V70II D5 02
V70 II SRS problém
Ale kvoli kablu sa mi nechce roztrhat sedadlo
Neda sa tam dat namiesto airbagu nejaka zaslepka, odpor ? Predpokladam, ze SW vie prehrat iba autorizak.
![Sad :(](./images/smilies/sad.gif)
V70 II SRS problém
tak impedance se dá změřit. Minimálně můžeš zkusit změřit odpor sedadel jestli se liší. Jaký kabel jsi tam dal ? Co dům dal ? Jaký průřez
V70 II SRS problém
S tím měřením opatrně, multimetr dokáže odpálit airbag.
- Vůz: 240/V70II
V70 II SRS problém
To bych ten multimetr kterej da 100 mA aby odpalil airbag chtel videt.... Pracuji ve vyvoji sedacek do aut a aitlrbagy merime multimetrem bezne
- Vůz: S80 & S60
V70 II SRS problém
Ešte ide o to, o čom to vlastne píšete. Či chcete merať impedanciu alebo odpor, tj. odpor v obvode striedavého prúdu alebo odpor v jednosmernom obvode. Myslím si, že SRS jednotka nekontroluje prítomnosť airbagov striedavým prúdom, čo je náchylné na rôzne rušenia a odfiltrovanie parazitnej zložky.
Kontrolná otázka: S akým napätím na meracích svorkách by musel pracovať multimeter pri meraní, napríklad bežného odporu 4k7, aby ním (obvodom) pretekal ovedený prúd 0,1 A? Myslím, že by to bolo pre obsluhu multimetra už dosť nebezpečné a to nehovorím o meranom obvode. S takým multimetrom by sa dal každý obvod merať asi len jeden raz.
V70 II SRS problém
Jestliže je airbag v sedačce ok, tak může být problém v jednotce SRS. Setkal jsem se s tím jen jednou, dokonce jsme vyměnili celou sedačku a chyba stále nešla smazat, tedy přesněji šla smazat, ale po dalším vyčtení naskočila znouvu. Pomohlo až naklonování půodní jednotky SRS do sebe pomocí VDASH. Je to placená funkce ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
