XC90 - D5 Problémy s turbem ?
- Vůz: Volvo
Já bych raději vyměnil tu prasklou hadici. Jen tip!
- Vůz: V40 1.9D 75kW
Hadice byly měněné, tam by problém být neměl...
bylo:
bylo:
- Vůz: XC 90 D5 AWD '06
Co třeba nepovedenej repas turba, já jen že jsem měl také repas turba v turbokáru a udělalo mi že života peklo, vyměnil jsem spousta vecy včetně dpf a stále to padalo do nouzaku, nevěděl jsem si rady, pak jsem jel na diagnostiku do autoambo (autoambo nemám za rohem, tejmeř 100km) tam mi radili ať vyměním turbo, koupil jsem ojetý funkční turbo a problém se vyřešil. Takova je moje zkušenost.
Těžko říct, každopádně příští týden to jde k R-Speedovi, už nemám sílu se se současným mechošem dohadovat a být naštvaný, že mi nebere telefon......
Jestli to zítra nebude v Dekomu, tak příští týden to nějak dostanu do Náchoda a šmitec.....
bylo:
bylo:
- Vůz: Volvo xc90
Dobrý odpoledne, rád bych se vas tu zeptal, jestli autorovi ( @Deshi ) tohoto vlakna podarilo prijit na problem, co mu házelo ty chyby a auto nmdo nouzáku a nebo kdokoliv prosim.
Chyby ECM-1507 ECM-28D0 ECM-1517
Děkuji mockrát
Děkuji mockrát
Vidíš, zapomněl jsem to tady dopsat, protože to nebylo vyřešené hned.
Tenkrát mi tvrdili, že kontrolovali turbo i regulaci, ale každé zvlášť. A společně to dělalo toto, takže nakonec došlo k tomu, že se řešila i ta elektronická regulace.....
bylo:
bylo:
- Vůz: Toyota avensis combi r. 2016
Ahojte...
Mám podobny problém..Xc90 136kw 2010 diesel.
Ten zvuk som mal tiez, ale len ked ma to hodilo do nudzaku..auto po nastartovani bolo bez akceleracie a ked som zosliapol plyn na podlahu tak vyleteli otacky ked som pustil pedal tak bol tento zvuk..ale pri opakovanom starte uz to bolo vsetko ok..
Spravila sa variabilita turba a ten zvuk nasledne uz nebol, ale do nudzaku ma hodi sporadicky do teraz, pri opakovanom starte alebo viac startoch to nabehne a je to ok auto taha ako ma..,elektronicke ovladanie turba bolo vymenene pred cca mesiacom,.píše chybu 1507 nizky tlak..teraz je este v plane skuska tlaku ci niekde nieje prsknuta hadica alebo nieco..ine ma uz nenapadá
Mate ešte nejaké nápady?
Ďakujem
Ďakujem
Sice to asi nehrozí, ale zeptám se - vzduchový filtr je OK?
Filter je novy, MAP senzor čistý sktiaca klapka vycistena,este jedna vec ma napada ale to neviem .tiahlo na vírivé klpaky ked odpojim od motorceka tak chodi velmi lahko ako by bez najmensieho odporu..mechanik povedal ze to je ok to tak ma .len to neviem skontrolovat ci tam nieje nieco urvane a klapky chodia ako chcu, tam by mohla byt nejaka suvislost..alebo nie?
- Vůz: Xc90 D5 136kw
Tak spadam do klubu.
Na aute se mi propalil pist. Celej motor se poskladal. Kdyz uz se v tom bylo, udelalo se i turbo. Do te doby auto jezdilo bez problemu.
Nyni chyby 1517 a 1540. Nad 2800ot. to kvičí jak pistala a nad 3200ot. se prida jeste silneji. Jen pri vyssim pridani plynu. Pri prvni jizde vylitla hadice od turba.
Turbo se delal komplet repas, pry vcetne nastaveni regulace. Ja uz nevim co s tim....
