D5 vibrácie voľnobeh
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
No já uvidim příští rok, jestly od febiny odejdou, nebo to bude beze změny, teď tam sou chvíli...
Pongo
Vůz: S60 2,4D Euro 3
Příspěvek od Pongo »
Update po cca 4t km.
Po povolení a utiahnutí spodného silentu viz. pár odkazov späť v poradí A-B-C sa to štatisticky hodne zlepšilo. Chvílu som mal pocit že sa vratilo do pôvodného stavu ale tie vibrácie sa objavujú stále menej a menej. Dnes dokonca položená minca na volante 8) .
Mám však pocit že sa vibrácie presunuly len do trochu vyšších otáčok (jemne nad volnobeh). Čo mi až tak nevadí pretože, tam sa bežne nepohybujem :D
Každopádne cítim, že to zavibruje keď to padá cez toto pásnmo bez plynu do volnobežných otáčok. Čím si myslím, že môžem vylúčiť vstreky (klop klop), pretože vtedy by tam nemal byť žiaden požiadavok na dávku paliva. Ani podla grafov v diagnotike. Každopádne ma to privádza na myšlienku, že proste v celom tom pružnom systéme je niekde tlmiaci prvok, ktorý postupne stráca tlmiace vlastnosti a tá rezonančná frekvencia sa posúva do vyšších otáčok (povolenie spodného silentu tomu len umožnilo aby si to sadlo).
Jediný pružný prvok, ktorý nieje vymenený sú tie dva silenty na príčníku nad motorom (nevím presne ako sa to volá). Niekde na fóru som videl téma kde sa to riešilo vypodložkovaním/ zatmelením tých uložení, ale ani za boha to neviem znova nájsť :D Ako aftermarket to tiež nevidím na predaj a do origo sa mi zrovna ísť nechce bez jasného výsledku :D Vo volnom čase skúsiim násjť to téma.
S60 2,4D 2005 :)
Nesmrtelná Ovce 1,9SDI
Sup
Vůz: O3 RS EA888
Příspěvek od Sup »
Asi myslíš toto? https://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/axle-mounting/suspension-cross-brace/mounting-support-suspension-cross-brace-right/1014598/
Jinak o tomhle se mi může jen zdát, potřebuju momenták na dotažení. Mám pocit, že jsme to nechal moc povolené, protože třeba při jízdě z kopce s neutrálem a přibržďování tak se mění vibrace. Jinak mám v plánu udělat oba podtlakové silasy a silasy v rámu. Jen mít čas a místo kde to udělat... Pak by to mělo být v richtigu.
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
PetrXC70
Taky dobrej test, vyzkoušim :D
IgorS
Tak u mňa na TDI, za studena, po naštartovaní nemám problém. Teraz som skúsil, pred cestou. Drží...
Na tej D5 si mal také vibrácie na voľnobehu, že minca spadla?
Sup
Vůz: O3 RS EA888
Příspěvek od Sup »
TO schválně vyzkouším, až někam pojedu, ale mám pocit, že mne okamžitě spadne....
PetrXC70
Akorát sem nenašel desetikorunu...
Pongo
Sup píše: 02 říj 2020 09:30 Asi myslíš toto? https://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/axle-mounting/suspension-cross-brace/mounting-support-suspension-cross-brace-right/1014598/
To je presne ono, no 30evri som asi ochotný risknúť aj za cenu že to nepomôže :) Lepidlo by ma stálo bez tak par kaček :D Resp. prvé vyskúšam podložky, ale nerad by to zase rozosral :D
IgorS píše: 02 říj 2020 10:37 Tam treba natlačiť PU lepidlo :jaj:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=807166#p807166
To je presne to téma :) dík. Chcelo by to šáhnut na novú D5 aká cca vúle má byť v tej vzpere..
IgorS píše: 02 říj 2020 12:19
:D ja som na vibrace tak velké že som na križovatke dával ruky dole z volantu :D Ale ne...bolo to hodne nepríjemné volant poskakoval ako splašená kráva (viditeľne), o minci neni pochyb že by spadla :D Tak isto dvírka priehradky spojazdca poskakovaly hodne. No a louč pravého svetla sa tiež značne pohyboval na volnobeh ....
S60 2,4D 2005 :)
IgorS
Zo Skandixu nič nebrať. Kúp si radšej kvalitné CORTECO 49361566 za 18 € a máš to najlepšie čo tam môžeš dať.
Pongo
Je to možný, zo Skandixu neberem nič.
Po prečítaní zopár fór je to hop alebo trop :D Nemám problém ísť aj do origo, keď vím že to pomože, takže prvý test bude asi vypodložkovanie viď odkaz na PU silemnbloky.
S60 2,4D 2005 :)
Nemyslím, že tyto horní by tolik ovlivnily vibrace, no ale jsem zvědav. :)
IgorS
Konkrétne tieto uloženia v originál Volvo prevedení nemajú zmysel. Nedostaneš nič lepšie za svoje peniaze ako to Corteco. Ešte Hutchinson je ok, podľa mňa aj trošku mäkší. Vlastná skúsenosť.
Iné je to, samozrejme, pokiaľ by išlo o ďaľšie typy uloženia motora alebo rámu alebo nápravy. Tam niekedy len pôvodná produkcia pre Volvo bude k spokojnosti, to je fakt.
Teď jsem omylem jel projet D5 s odšroubovanou horní příčkou ( zapomněl jsem přišroubovat tyhle krajní silentbloky) a žádné vibrace jsem nepozoroval. :ROFL:
Akorát se při přidání ozvalo cvaknutí jako od volné poloosy.
Sup
Vůz: O3 RS EA888
Příspěvek od Sup »
Tak jsem si vzpomněl na minci u trochu zahřátého auta a ona dokonce drží.. tak asi jen doladit spodní záchyt a nehrabat do věcí které jinak fungují :-D samozřejmě pokud jste s tou mincí nestartovali
PetrXC70
A pak, že to hodíš ze skály :D
Pongo
Sup píše: 03 říj 2020 11:59 Tak jsem si vzpomněl na minci u trochu zahřátého auta a ona dokonce drží.. tak asi jen doladit spodní záchyt a nehrabat do věcí které jinak fungují :-D samozřejmě pokud jste s tou mincí nestartovali
Čo ten červený trojúholník ?:D ten s vibráciami nemá nič spoločné ?:D
S60 2,4D 2005 :)
To je oranžový, to může být třeba žárovka, nebo chybějící voda v ostřikovačích. :wink:
Pongo
Tam je žltá, viď moje posledné foto, kde mám zrovna prdlou žiarovku :D To mi prijde iný odtien ...
S60 2,4D 2005 :)
Sup
Vůz: O3 RS EA888
Příspěvek od Sup »
To je žlutý trojúhelník a v ten moment to bylo zapnuté nezávislé topení ;-) tady na severu jsme měli asi 7stupňů. Jinak mi tam ted svítí čas na servisní prohlídku, DSTC přechodně vypnuto a doplňte kapalinu do ostřikovačů. Červená vypadá jinak :-D
kuntík
Vůz: S80 D5 120kW AT 2005
Příspěvek od kuntík »
Tak se přidám do debaty.
Vyměnil jsem všechny silentbloky, napřed podtlaky, tam se nic moc nezměnilo, pak jsem si všiml, že akcelerační je utrženej. Koupil jsem tedy ten, spodní u řemenice a horní na rám. (Vše Corteco) Vyměnil a světe div se...vibrace jako kráva na volnoběh. A teď nevím kde je zakopanej pes. Jestli existuje postup, jak je měnit po sobě, nebo něco takovýho? No a ještě k tomu hornímu, ten je úplně volnej. Tak 3-4 mm vůle, takže veškerá vibrace zůstává v rámci té vůle.
Nějakej rozumnej nápad kluci?
Dík
ten horní mají volný snad všichni, kdo ho měnili..., problém by mohl být s tím u řemenice, nevím jak náhradní Corteco, ale zatím všechny měněné náhrady byly tvrdší než origo, takže je lepší tam nechat ten starý, samozřejmě pokud není na pohled utržený...
Sup
Vůz: O3 RS EA888
Příspěvek od Sup »
Spodní záchyt si utahoval dle postupu?
kuntík
Vůbec nechápu smysl silentu, když je tam taková vůle.
Dělal to mechoš, takže asi ne. Zkusím ten spodní záchyt povolit a dotáhnout podle postupu. Spíš jestli se nemají jednotlivé silenty třeba dotahovat v nějakém pořadí, když se dělají všechny současně.
Vesnickej Vydlak
Vůz: XC70 2.4D 120 kW (2005)
Příspěvek od Vesnickej Vydlak »
Heh... Po výměně všech silentbloků z toho mám na volnoběh taky traktor. Levý světlo se klepe... Jakmile přidám trošku plynu, tak vibrace zmizej... Zítra se zkusím taky podívat na ten spodní, to mě taky nenapadalo nějak nastavovat... :D
Zpět na „Jak co opravit???“
