Hynek - Volvo V70 2.5 TDi
Prostor pro Vaše auta
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
Novější design středových krytek se mi na jedničkových 70sátkách nelíbí a to i denní svícení. Sundej to a když máš nový světla, tak je používej. A mám taky averzi k červeným brzdičům. :-/
Jinak máš u mě malý bezvýznamný plus za čepičky ventilků. Ty máme oba stejné.
HynekV70
Vůz: Volvo V70 2.5 TDi 1999
Příspěvek od HynekV70 »
Dneska výměna oleje v motoru, 10W40 Mobil 1 + origo olejový filtr
Denní svícení půjde pryč, a budou tam Rkový mřížky.
Světla jsem ještě neobjednal..prokrastinace...
EX: Volvo V70 2.5TDi 1999
EX: Saab 95 Aero 2.3t 2004
HynekV70
Dnes vyměněn palivový filtr (Blueprint), vyčištěny EGR ventil + nové těsnění, podtlaková zkouška membrány pusou, vše ok :D
A podařilo se mi vytočit jeden šteft, závit i s matkou K.o .. dal jsem místo něj šroub s perovou podložkou, snad to bude ok.
HynekV70
Tak jsem dal dopředu nový denní svícení, když nesvítí není vůbec vidět, je to pro mě praktická věc,takže tam zůstane.. plus nový erkový mřížky... žlutá folie z mlhovek šla dolů... no a jinak jezdí, slouží, akorát semtam cukne a rozsvítí se ponorka, po chvíli zase zhasne a jede normálně, tak nevím mám k dispozici jenom delphi diagnostiku tak snad něco ukáže.. příští měsíc bych chtěl dělat komplet zadní brzdy plus vyměnit brzdovku... akorát jsem koupil teď byt tak si dědek musí počkat :D
skulda
Vůz: S60R
Příspěvek od skulda »
Nic ve zlem, v cem je to prakticke? Zvlaste u Volv kdyz maji automaticke sviceni...
Mas na to zapojene i zadni obrysovky?
Opravdu nic osobniho, ale ja denni sviceni hodne nesnasim, pres horizont jsou auta videt pozdeji, pze ty svetla jsou nizko a zadni nikomu nesviti, coz je legalni, ale pekna blbost...
A vykon co normalni (2 x 55 + 2 x 5) zarovky vezmou je 120 W, coz je u auta s cca 150 kW nic...
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
f.e.e.t
Ponorka? A pak zhasne? Nehapruje ti rucicka teploty chladici kapaliny?
Me zlobilo cidlo hladiny chlad.kapaliny-spatny kontakt, mel jsem to na tvrdlo vyklemované a pohoda, takže jsem vyměnil čidlo v expanzce.
Pak to zlobilo dál. Nakonec jsem vyměnil i kaput čidlo teploty v bloku motoru a je klid.
Denní svícení je kravina. Kup si nová přední světla za 1250,-/kus od TYCu a budeš koukat jak ty starý vypálený lamoy byly bludičky. Pak teb paskvil denního sundáš.
HynekV70
Teplota nehapruje, rozsvítí se občas v zátěži, třeba do kopce v 2800tis otáčkách nastane lehký pokles tahu, jak kdybych polevil nohou na plynu, táhne normálně dal a zase zhasne. Jestli to nebude ventil pro regulaci turba třeba. Egr je vyčištěny, palivak nový, podtlaky vyměněné, startuje na brnk ať je -20 nebo +30.
Jinak k těm světlům ano, TYC mám vyhlidle dokonce asi za 1150 kus :D jenže jsem teď poslední 3/4 roku každou korunu dával na byt, tak jsem ty vypálený paraboly chtěl alespoň "ochcat" denním svícením za 150 kaček.... Hlavně nevím, zda-li má smysl do toho nějak sypat a nechat si to, nebo jen lít naftu, udělat v únoru stk a za 2 roky koupit něco novějšího...Mám to auto fakt rád, ale těch nedostatků na tom.. obouchany ze sídliště z každé strany, klima nejde, servo hadice rosí, je vyndana pojistka vnitřního osvětlení protože zůstává jinak pořád svítít takže asi mikrospinac v nějakém zámku atd atd... zkrátka pořád je co dělat a rozhodně to u V70 v tdi není rentabilní :D
f.e.e.t
Ty TYCy-přední lampy jsou jedna z nejlepších investic na těch starých pekáčích vůbec. Fakt!
HynekV70
Koupím je, mám to v merku, teď ty zadní brzdy, a pak světla a na jaře řešit klimu kterou mladý slibuju už druhej rok :D
f.e.e.t
Třmeny na zadek bych mohl nabídnout. Když jsem dělal komplet repas brzd, tak jsem koupi všechny 4 brzdiče, ty jsem si nechal opískovat, 2x natřel, vyměnil všechny pístky a gumičky,prachovky a vyměnil to komplet s novými kotouči. Takže mi zůstaly staré, které jsem nechal opískovat a čekají na repas v krabici doma. Mohl bych znovu 2xnatřít a prodat jako přípravu. Záleží případně na osazení nových pístků a prachovek.
HynekV70
Děkuju za nabídku, gumicky i pistky jsou ok, doufám, že je nevyžere ta nová brzdovka. Budu měnit pakny, kotouče,desky, nastavovač vzdálenosti paken, pružinky a ty motýlky... a třmeny jenom zbrousim a natřu zlatým alkytonem, protože jsou od koupě nastrikany stříbřenkou. A musím pak i pretřít předky.
HynekV70
Tak ponorková nemoc nám stále pokračuje, v zátěži do stoupání hodí ponorku a jede jako bez turba. Někdy zhasne po 1km někdy po 50 a zase táhne normálně. Vyčistil jsem včera vývod ze sání pro snímač plnícího tlaku, byl karbonem neprůchodnej. Beze změny, o víkendu ještě vyčistim a zkontroluju tlakový hadice vedoucí do a z IC a trubičku na turbu pro WG. Zkusím ukecat i kámoše na tu diagnostiku, pokud to nepomůže. Připadá mi jako kdyby obtokovy ventil ve WG zůstával zaseklý... A když jsem viděl ty krásný tři imbusy, tak si říkám jestli to vůbec na autě povolim, abych ho rozchodil eventuelně. A ještě jedna věc, dokáže mi někdo říct, co je ten plastový bazmek na podtlakovy části sání před turbem, do něhož vede odvetravani vika ventilu, podtlakova hadicka a konektor?
Fotka stažena z netu
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Myslím že to je příhřev vzduchu z odvětrání, co vede před turbo.
HynekV70
O víkendu jsem tedy vyčistil trubičku na turbu vedoucí k WG, byla plná sazí, ale průchodná. Měl jsem dole i všechny tlakové hadice, vyčistil jsem je a prohlídnul, byly ok. Vyčistil jsem i ten příhřev odvětrávání, konektor byl plný oleje... ponorka se zatím neobjevila, uvidíme... A na kladné reference poláků zkusím o víkendu udělat bypass a prohnat vstřikama totok..
HynekV70
Čištění čerpadla a vstřiků přípravkem TEC 2000... jestli to pomohlo ukáže čas, jediný, co jsem si od toho sliboval je, že bude míň smrdět a trošičku míň hulit.
Přívod a vratka z filtru po odpojení hadic nemusí být spojena, ale radši jsem to udělal, netekla ale ani kapka. Na vratku z motoru jsem akorát dal palivový filtr, co se mi válel v garáži.
video
https://youtu.be/F3yH5paGjyA
HynekV70
Dneska výměna brzdovky, když už jsem měl kola dole, tak i přezuto na zimní.
A po pár měsících válení se v poličce na garáži jsem dal na auto i prostřední mřížku nárazníku ala "R"
HynekV70
Dneska ještě před prací rychlá výměna žhavících svíček vody Obrázek
HynekV70
Vyčistil jsem dnes regulaci turba, byla plná sazí, ale chodila... diagnostika ukazuje boost pressure control, incorrect flow, tak uvidím jestli to zase bude házet nouzi.. jinak dělat tu regulaci na autě je pěkná pakárna...
HynekV70
Dneska sváteční výměna alternátoru. Vyndat ho je pěkný ježek v kleci.
HynekV70
Zimní radovánky
HynekV70
Včera jsem asi hodinu blbnul na zóně, byť to není zadokolka tak na trojku při 60-70 se to krásně rozhazuje :D musím si užít trocha srandy, čeká nás stk, tak kdyby náhodou :twisted:
HynekV70
Milý deníčku,
Nová TK+Emise do 2/23, na léto jsem nechal na Perfa obout Uniroyal ve správném rozměru dle TP 205/50/16.
Toť vše.
HynekV70
Mám roupy a chtěl bych S60 2.4 benzín, byl by o tuhle V70 zájem? :D
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Ty taky utíkáš? 😃
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
HynekV70
Pro mě ta nafta není, navíc už nedojíždím do práce 13km, ale asi 1,5km a to chodím pěšky. Chtěl jsem původně během příštího roku kupovat P3, ale je žalostně málo benzínových motorů, hlodá se to ve mně, nevím jestli s tím přežít ještě ty 2 roky, když už to má novou stk a našetřit na něco alespoň za 250k. Zatím mě laká tohle prodat a zhruba ve stejným budgetu koupit P2 S60 v benzínu, to z toho důvodu, že je to ještě poctivá atmosféra, nepřímý vstřik a bez zadního tlumiče to má boží zvuk. :D
Jak říkám, prostě jen roupy... stejně než nás pustí z okresu, tak si to ještě můžu 3x rozmyslet :D
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: PetrXC70
