Ahojte, pár týždňov dozadu som začal pozorovať zvuk, ktorý stúpa v závislosti od otáčok. Počuť ho na voľnobehu a do rýchlosti cca 40 km/h. Zvuk sa objavil cca po týždni od doplnenia obsahu klimatizácie. Doplnených podľa bločku bolo 90g. Zvuk nie je počuť pri spustenej klimatizácie s vypnutým motorom.
Servisná história rozvodu:
- komplet rozvod aj sekundárny v autorizaku pred 30 tis km pri 177 tis km
- repas alternátora s novou voľnobežkou pred cca 3 tis km
- výmena vodiacej kladky sekundárneho ramena origo Volvo pred 3 tis km
Prikladám linky na spomínaný zvuk
https://youtu.be/blarTWHanA8
https://youtu.be/kABQGYxnLZg
Momentálne mám nabehaných 207 tis km. Napadá Vás, čo by to mohlo byť? Stretol sa s tým už niekto? Do servisu sa dostanem počas budúceho týždňa....
Zvuk z klimatizácie/rozvodu S60 D3 MY2012
Naposledy upravil(a) lkopcansky dne 24 zář 2020 19:26, celkem upraveno 2 x.
Klimakompresor.
- Vůz: xc90 2008 3.2
Jakub Svoboda: Kravina. Jak to muzes tak presne rict? Kompresor je jen jedna z moznosti. I kdyz, casto nejpravdepodobnejsi u volva.
lkopcansky:
1. klimakompresor
2. unik chladiva, malo chladiva
3. rocnik 2012? Ehm, normalni vec, najdi si oficialni volvo bulletin ohledne vymeny nizkotlake hadice
4. rocnik 2012? Ehm, normalni vec, najdi si oficialni volvo bulettin ohledne upravy expanzniho ventilu
5. trubky,hadice klimy nebo expanzni ventil se nekde opiraji o kastli
6. upchate trubky a zle tlaky v systemu
7. bordel v systemu z vysousece se dostal az do kompresoru (=viz. bod 1)
8. mozna jeste neco jineho
lkopcansky:
1. klimakompresor
Drzim palce na dobry servis. A jestli jsi z mist jako mas v profilu, napis, obetuju hodinku a mozna ti usetrim obrovske nervy.lkopcansky píše: 24 zář 2020 19:26 Stretol sa s tým už niekto? Do servisu sa dostanem počas budúceho týždňa....
Protože u mě po výměně tento zvuk přestal. A né jen u mě, ale dalších 2 lidí.
Vim, cetl jsem to tu nekde. A dalsich xy lidi vymenilo kompresor a beze zmeny (viz. us, uk, ru fora...). Ale musis uznat ze to proste nemusi byt jen kompresorem
To ano, jen jsem dal jeden z tipů.
Co třeba zkusit nechat motor běžet a vypnout kompresor !?
V70 D5 2002 stříbrná 436tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 468 tkm
Skúsil som vypnúť kompresor dnes ráno pri 17 stupňoch a zvuk sa stratil...
ešte dodám, že pár krát sa stalo, že chladný vzduch z klímy nabehol 2-4 minúty po naštartovaní auta...Klíma je stále v Auto režime
Tak si ještě jenou přečti co jsem psal výše a ten pomalý náběh to jen potvrzuje.
zde máš odkaz - nyní nikde levněji nejde sehnat
https://mlparts.cz/kompresor-klimatizace-valeo-813140
Jo a pokud někdo bude tvrdit, že nepasuje, tak pasuje, jen budou 2 drážky z 5ti na řemeni volné.
Protože máš 3 drážku a tento je 5drážka, nic více jiného není a napasovat jde vpohodě.
Díky za postreh.
Na SK som našiel v overenom obchode https://volvozone.sk/produkt/kompresor-klimatizacie-p3-2-0-d3-d4-2-4d-d5-2011-2-0-t4-t5-2-5-t-t5-2011-novy-typ-remenice-3pk?tid=259
