2.4 T5 147kw - sundání hlavy
- Vůz: Volvo XC90 120kW
zdravím, chystám se sundat hlavu kvuli podpalenemu ventilu. Chci se zeptat jestli necháváte na hlavě sani+svody nebo ho demontujete a ven jde samotná hlava? Nechci zvolit špatný postup. Děkuji za radu
Sání jsem sundal - musí dolů i domeček termostatu, výfukové svody jsem, včetně turba, nechal na hlavě a odmontoval je až po sundání hlavy z motoru.
Výfuk s turbem jsem si rikal ze spíš nechat na hlavě ale doufal jsem te napíšeš i sání:-) samozřejmě je to lpg takže jsou tam hadičky od vstřikovacu a k těm šroubkům sání se může uz od pohledu na pi*u
Ke šroubkům sání se s pomocí nástavců a kloubku dá dostat celkem dobře, hlavně ty spodní stačí povolit a sání je na nich jenom nasunuté. Jediný, který je blbě přístupný je ten šroub u termostatu, proto musí domeček dolů.
Co se hadiček od LPG týče, ta ty zůstanou na sání, já je jenom vysunul z vstřiků, páč pod nimi jsou vedený kabely a bez toho bych je nedostal pryč.
Jeeee, to je super zpráva s těmi spodními šroubky. Diky. Jsi borec
