Tak dneska poprvé nastartováno. :Yahoo!:
Sice svítí kontrolka motoru, ale ta svítila i když jsem s tím najížděl na dílnu, takže zřejmě tam bude uložená chyba zapalování prvního válce.
Zítra to snad dodělám. :green:
jancho
Příspěvek od jancho »
Gratulace! Jsi machr!
Díky, ale nemyslím si, že jsem machr. Tohle by měl bez problémů zvládnout průměrný AUTOmechanik. :wink:
volvoperformance
Vůz: Volvo
Hájčus píše: 11 zář 2020 19:48 Sundat zadní nárazník na XC90 kvůli kontrole kontaktů na čidlech.
Když zaprší nebo je vlhko= parkovací asistent doporučen servis... Dle VIDY 4.čidlo.
Za normálního slunečného dne není s p.asist. žádný problém.
Po sundání nárazníku a vnitřku nárazníku zjištění, že se žádná oxidace nekoná ani na jednom konektoru...
To jako je fakt to čidlo č.4 na odchodu jen když je vlhko???
AV dily nebo nějaký VW oem?
Zkontroluj i jednotku parkálů. Dost často do ní zatéká.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
raolsa píše: 11 zář 2020 20:39 Tak dneska poprvé nastartováno. :Yahoo!:
:good:
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
Díky!!
sumi
Vůz: Volvo XC60
Příspěvek od sumi »
dnes vymena prednich desticek
bylo V40 1,9TD 66 rv.1997 Volvo S60 D5 120 kw 2002 je Volvo XC60 D4 120 kw 2012
skulda
Vůz: S60R
Příspěvek od skulda »
jj, někdy blbnou, nejčastěji za vlhka...
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
Hele a jak se projevuje vadný čidlo? Mě na XC90 hlásá, že sem 50cm od překážky (nevim kolik, prostě hlasí že tam něco je, ale ještě dost daleko). Blbý je, že nevim, jak zjistit, který to je. :-( Samozřejmě se to děje jen někdy a vyvolat to nejde a kdykoliv je v okolí diag, tak nic. :-D
já to měl normálně v paměti závad jako chybu senzoru č. 2
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Simons na S80, lehce upravený nárazník, aby se výfuk zapustil a nebyl pod autem.
Jája
Vůz: Volvo S60 2,4 bi-fuel
Příspěvek od Jája »
Já konečně s týdením zpožděním udělal technickou :good:
zdenal111
Příspěvek od zdenal111 »
Dnes výplach chladiče + výměna nemrzky modro -zelená /tyrkysová/ ZIMA SE BLÍŽÍ Game of Thrones :shock: :evil:
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 17 říj 2020 22:56, celkem upraveno 1 x.
Tarkin
Úprava ohřívání vody z 2 na 3 svíčky. Ohřev motoru je zas o něco rychlejší. Po chvíli už jde z ventilace teplo. :)
Tak jsem snad dneska konečně vyřešil nefunkční hlášení nízké hladiny v expanzce.
Na řešení mě nakopnul PetrXC70, který řešil stejný problém.
Celá závada spočívala v tom, že plovák při plné expanzce vystoupal moc vysoko a "přejel" bod kde ještě bylo čidlo sepnuté a tím pádem se zase rozeplo.
Oprava spočívala v tom, že jsem odvrtal doraz v nové expanzce, zahodil ho a připevnil na jeho místo doraz z původní expanzky.
Doufám, že teď už to bude fungovat. Nízkou hladinu to teď zahlásí když je asi 1 cm pod minimem.
Přikládám foto rozdílů dorazů, černý je z původní expanzky.
Werscajk
Vůz: V70 T6 2008, XC70 D5 2009
Příspěvek od Werscajk »
Dneska úspěšná výměna již více než rok v chladném počasí blbnoucího PNP přepínače na T5ce. Samo o sobě to je primitivní, ale jiný rozměr ta operace dostává, pokud na nemáte rázovku, akušroubovák nebo jen blbou ráčnu. Já měl jen sadu klíčů s očkem a silkal. 8) A musím říct, že povolit 20 let utažené zaoxidované 17ky a jednu totál zarezlou 13ku, když se pod ruce pletou hadice a kabelové svazky je vskutku zábava. A jako bonus jsem si užil ježka v kleci, když jsem ten přepínač vytahoval ven a dával tam nový. Nicméně po výměně auto už nedělá nesmysly a ochotně padá do D i do R. Dřív jste totiž dali páku do D, na palubce P, na diodách svítilo P a auto v neutrálu. TCM-0039 a nouzák byl pak otázka sekund. Reset auta a měsíc, dva, tři klid. Vlastně celé léto. Minulý týden to udělalo během týdne 3x a tak jsem se už rozhoupal k výměně. Tak snad už bude klid.
Díky Urvanej, PetrXC, Petr Marek a raolsa za rady s airboxem. Nakonec pomohlo stříknout klips silkalem, pomoci si rukou pod airboxem a šel ven jak nic.
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
Příspěvek od shalibaba »
Jakub Svoboda píše: 11 dub 2020 20:33
Jinak hevírek je opravdu fajnový. Vybíral jsem záměrně nízkoprofilový, takže zatím jsem zajel pod vše. Kupoval jsem jej zde, ale za 3500Kč i s dopravou
https://www.hobynaradi.cz/pojizdny-hydraulicky-zvedak-3-25t-nizkoprofilovy-bjc/
Jakube, jak jsi s heverem po čase spokojen? Drží? Jak jsou řešeny pístky - jsou nějak chráněné proti vodě? Jde mi o to, že při přezouvání vyheveruju auto, sundám kolo, nastříkám prostředek proti polétavé rezy a pak wapkou omyju, čímž samozřejmě se dostane voda i na hever. Myslíš, že má šanci to ustát?
Asi jo, jen tento už neprodávají. Za skoro 2 roky bez problémů. Volva zveda i na bok.
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
jancho
Já mám teď čerstvě tento a zatím spokojenost:
https://www.ddpneu.cz/pojizdny-zvedak-rodcraft-rh215-do-2t
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Jakub Svoboda píše: 01 lis 2020 18:52 Asi jo, jen tento už neprodávají. Za skoro 2 roky bez problémů. Volva zveda i na bok.
prodávají.
už zase mají na skladě kusy---
jen o litr výš, než jsi kupoval ty..
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Tak jsem dnes dělal malýho gibona na automatu.
A po 30 tis. To zase nevypadá tak hrozně.
Tak pokud víš, že byl olej měně, tak proč ne? Ale některým u mě po 10tis jsem vylil pěknou sračku. Tak otázka jak to měnili.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
"pokud víš"... věřil jsem štítku a prodávajícímu.
Nicméně příští týden půjde na full proplach mašinou.
Tak jsem jen chtěl mít jistotu, že nedostane infarkt z proplachu a nového Ravenolu.
Apropos, jak moc se té měrce dá věřit?
Já jsem dnes trochu klel, jelikož měrku vyndat je o zlámání pazoury, dále nový olej je tak světlý, že je na žluté měrce číču vidět a v neposlední řadě...
co je Cold asi chápu (hladinu zjistím ráno) alel co je Hot ryska? To je jako když je motor na 90st. nebo jedu alespoň hodinu?
A proč je cold rozmezí širší, než hot rozmezí?
Jinými slovy, pokud mi tam chybí např. půl litru asi se netřeba stresovat, když celková náplň je něco kolem sedmi a na měrce je napsáno, že mezi min a max = 2 litry...
Což?
Petrp
Vůz: V70 1998 & XC70 2008
Příspěvek od Petrp »
Ať dělám, co dělám, vždycky je to na pitchu (a tentokrát to bude dokonce na tri). Zatím tam jsou dve, kdo je najde, získává bludistaka... A na aute je nehledejte, Renault na leasing nemam :-). I ten pes se divi, co tam ten trotl dela (zatezova zkouska, jen syn vyfotil pripravu, ne ukazkovou holubicku)...
Dobře, neni to uplně co jsem ošefoval na svem Volvu (umím tak max. vyměnit olej), ale co jsem zvládnul ošéfovat pro své volvo by snad šlo. Teda verze pro zenu je letni zastresene posezeni, ale modri uz vedi...
Volvo V70 2.5 TDI 1998 Hnusák
Volvo XC 70 2.4 2008 Elvíra
Volvo 745 2,3 1987 Sabaton
Zpět na „Jak co vyladit???“
