XC60 D5 120 kw - odfukovanie turba-strata výkonu
roman2211
Vůz: volvo xc60 D5 120 kw 2009
Příspěvek od roman2211 »
Prosím Vás POMOŽTE !!!
už rok sa borím s problémom odfukovania turba.
Pri uvolnení plynu a radení, to vydáva zvuk "šu šu šu" a auto nemá výkon. Robí to len ráno po prvom štarte aj to nie vždy. Po prejdení pár km to vypnem a znovu naštartujem a auto ide normálne.Keď na to tlačím a idem na dialnicu bez reštartu tak to padne do chyby.
Vymenil som komplet vyrivé klapky aj motorček, hadicu na turbo. Turbo v repase nebolo, lebo si myslím že v tom problem nie je kedže to robí len pri prvom štarte.
Bol som na diagnostiku vo VOLVE ale na nič neprišli, vymazali chyby, prehrali software a vraj je auto v poriadku. Boli sa aj odviezt ale vtedy to nerobilo.
Budem vďační za každú radu.
ĎAKUJEM.
roman
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
Nevím, jestli je to u tvého auta stejné, ale já ted řeším to stejné a u mě je špatná regulace turba.......
bylo:
roman2211
tiež Ti to robí len niekedy, alebo stále ?
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Dělalo mi to spíš když se motor ohřál, resp, když jsem na to trochu víc šlapal. Nejdříve po sundání nohy z plynu a potom už i při přidávání plynu....
bylo:
roman2211
Dík, a ta regulace turba sa opravuje spolu s turbom ? musí ísť turbo do repasu alebo sa to dá opraviť zvlášť ?
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
U mě proběhla repase turba, a pak se zjistilo, že je špatně i regulace. Jestli je nutná i repase, to nevím. Dost mechošů ti stejně třeba řekne, že už jsou na turbu vůle.....
bylo:
Martyp
Vůz: XC70 III D5
Příspěvek od Martyp »
Ahoj chlapi,
nechci zakládat nové téma, protože velká část problémů, které se zdají být jako vadné turbo, souvisí právě s jeho regulací a takových témat je tu mraky.
Můj dotaz zní, máte někdo zkušenosti s neorigo aftermarketovou regulací, jak funguje, spolehlivost apod., např. tohle?
https://www.autokelly.cz/Product/SID-48-1050AS/12711942/39849642;39850140;70;146108;172469;34241178;34277347;50625374
Jde o motor D5, 136kw
Díky za jakoukoliv odpověď
roman2211
Díki za všetky rady.Kúpil som len novú reguláciu turba a pomohlo. Ešte raz velký DÍK.
