Zdravím, potřeboval bych radu. Dělám přestavbu audia v moji S60 ze základních bílých repro a HU-650 na modré repro s HU-850. Repro už mám kompletně vyměněné a teď chci koupit HU-850, nevím ale jak to je s kabeláží k zesilovači, co vše tam potřebuju? Koukal jsem pod koberec u spolujezdce a nikde žádná příprava. Jak jste to řešili? Odkud natáhnout dráty? Zároveň mám otázku odkud vedou dráty k repro v palubce? Hledal jsem info, ale nenašel jsem, tak se zkusím zeptat vás.
Budu vděčný za jakékoli informace
Upgrade z HU-650 na HU-850
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: S60 D5 2005
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
V priloze mas pdf z vidy,jak instalirovat.
Nejsem si jen jist jesli sem kabe v aute mel a nebo dokupoval... Pripadne video
https://www.youtube.com/watch?v=y1KcatcG9LE
- Vůz: Korejský toustovač
Ke kabelům. Nevím přesně jak u faceliftu, ale u před faceliftových aut jsou připraveny kabely k reproduktoru v palubce a v zadním platě. K zesilovači je jen připravený napájecí kabel, který je schovaný pod kobercem pod spolujezdcovo seslí.
Je:
KIA EV6 AWD GT-LINE MY2022
S60 T5 MY2004
Je:
S60 T5 MY2004
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Ten kabel by tam měl bejt, ale asi budeš muset vyndat sedadlo, já ho tam měl pěkně schovanej a přilepenej, takže ho jen tak vyndat asi nejde...
Sedačka ven nemusí, stačí jen odšroubovat a “převrhnout” dozadu. Potom vycvaknout plastovou lištu u prahu, odhrnout koberec a hledat konec kabelu, kterej bude obmotanej papírovou lepenkou, to je napájecí kabel.
Je:
S60 T5 MY2004
Je:
S60 T5 MY2004
- Vůz: S60 D5 2005
Dráty jsem právě hledal, měl jsem celý spolujezdcův koberec venku, takže pokud to není pod tím zadním, snad bych ho viděl. Ale pro jistotu kouknu klidně zítra znova a přiložím tady fotky. Byl bych jen rád, kdyby se našel.
Je to špatně vidět...
Je až za to příčkou, u prahu, zabalenej v molitanu...
Jak psal Pep, musíš odšroubovat přední šrouby, zadní hodně povolit nebo taky vyšroubovat, celou sedačku naklonit dozadu a pak můžeš nadzvednout koberec a hledat kabel...
- Vůz: S60 D5 2005
Tak jsem na to znova koukal, vyndal i koberec, ale nikde nemůžu nic najít. Něco jsem zkusil i nafotit, tak kdyby někdo věděl, kde by se to mohlo ukrývat, byl bych moc rád
Hmmm... tak takhle to vypadá, že tam prostě neni...
- Vůz: S60 D5 2005
No a dal by se nějak dodělat? Odkud vede? Neví někdo?
Koukal si do toho pdf a videa co sem ti sem daval?
- Vůz: S60 D5 2005
Jo koukal jsem na to. Na videu, pokud vidím dobře, měl už ten kabel vytažený pod sedačkou a tahal jen kabeláž k rádiu, což já nemám. A pdf jsem si přelouskal a je tam zmínka, že kdo má kabel vytažený může přeskočit určité kroky (14-17) a kdo ne, má připojit kabel ze sady napájecího zdroje k zesilovači. Kroky nejsou čísly označené, ale předpokládám, že je to teda připojení jednoho drátu ke kostře a dalšího do pojistkové skříně.Kdyby to bylo takhle, bylo by to v pohodě konektor dodělat, zkusím napsat do AVdílů, jestli by mi ho demontovali a poslali. Díky za pomoc. Teď ještě otázka odkud vede drát z repro v palubce, ten tam také nemám vytažený.
