Basstl - C70 Green
Basstl - C70 Green
Vypadá to na dural. V originále jsou ještě PU vložky.
- Vůz: C70 2.0T 166kW MT1999 coupé
Basstl - C70 Green
Psal jsem mu a jsou z Hliníku. Ano určitě by to někdo vysoustružit dokázal ale měřit to, nechat někoho nastavit mašinu a udělat to. To si to radši nechám hotový poslat
Basstl - C70 Green
Sice je to jenom taková blbost, ale mám z toho velkou radost.
Originální ventilky BBS.
Basstl - C70 Green
Jsou naprosto luxusní!
Basstl - C70 Green
Konečně pořádný kola.
Basstl - C70 Green
Moc hezke, nalepil bych predni znacku primo na naraznik, skarede to odstava...
- Vůz: S60R
Basstl - C70 Green
stačí dva šroubky navíc pokud není líto vrtat do nárazníku
@ Blade - kW a ne Kw
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
Basstl - C70 Green
S lepením nemám dobrou zkušenost. Dlouho to nevydrželo. Místo šroubků se dá s úspěchem použít nýtovačka.
Basstl - C70 Green
A nýty se budou podle nálady odvrtávat, viz příspěvek výše:
Vidím to tak, že investuju cca 4k do nalakování eRkovýho nárazníku (který mám) a pak budu mít 2 možnosti.
Podle potřeby nebo nálady, je můžu prohazovat.
bylo: S40 T4, 1999, automat
Basstl - C70 Green
Nebudou, na to stačí 2 podznačníky a prohazovat jen SPZ.
Basstl - C70 Green
Green je po pěti měsících doma.
Musím říct, že je z něj jiný auto. Jízdu si užívám.
Podvozek mě hodně překvapil. Takový pohodlí jsem nečekal a přitom je tužší než originál.
I v kombinaci se stabilizátory IPD a 18" koly, je to pořád pohodlný auto.
Rámy taky hodnotím kladně. Auto je o dost pevnější.
Další věc ze který mám velkou radost, je vejfuk Ferrita ve spojení s katem Magnaflow a zakázkovým downpipem.
Má takovej decentní, ale přitom dopělej zvuk. Přesně jak jsem na cabrio, kde budu jezdit převážně bez střechy, představoval.
Letos bych rád ještě zvládnul renovaci interiéru a dál se uvidí.
Určitě se ještě něco najde, ale to asi až příští rok.
Basstl - C70 Green
Máš to krásný!
Někdy mě musíš svézt!
No a těch 5 měsíců, to je solidní porce.
Basstl - C70 Green
Jasně že tě svezu.
Původně jsem počítal, že by to mohlo být hotový za 2 měsíce, ale postupně toho bylo víc.
Nepočítal jsem třeba s tím, že se udělá rovnou i chip + komplikace s druhou stahovačkou a další věci, jako třeba pozdní dodání dílů. Dělalo se toho fakt hodně.
Taky do toho zasáhlo zdraví jednoho z mechaniků.
Basstl - C70 Green
Nechci ten zdravotní problém zlehčovat, to bych fakt nerad, když ani nevím, o co jde. Ale není to tím, že je nenecháš chvilku vydechnout?
Basstl - C70 Green
Byla to kýla a následná komplikace s doléčením po operaci... a je dost možný že to špatný doléčení bylo kvůli mému autu.
Basstl - C70 Green
Pár aktuálních fotek po úpravách.
Basstl - C70 Green
Máš to krásný
V koleni je externí širokopásmová?
Basstl - C70 Green
Další auto, ze kterého se pomalu stává nové.
Moc pěkné
Moc pěkné
Basstl - C70 Green
Díky chlapci.
V koleni je sériová lambda, ale širokopásmová tam možná půjde při nějaký další akci.
Basstl - C70 Green
Uvažuju nad tím co bude dál.
Především chci zrenovovat interiér. Otisk pneu ze sedaček nejde dolů, takže se budou komplet lakovat.
Potřebuju vyprat koberce a celkově vyčistit interiér. Jinak je zachovalej. Alu dekor je v krásným stavu a plasty nejsou odrbaný.
Když už se to bude dělat, tak bych rád vytlumil a odrezonoval dveře. Při hlasitý muzice to dost drnčí.
V další fázi uvažuju nad výrobou zadní části vejfuku, protože se tam kvůli Ferritě nevešel zadní podvozkovej rám.
Když už by se stavěl novej vejfuk, tak by se nabízelo udělat duplex. Vzhledem k tomu že by se muselo řezat do nárazníku a vzniklej otvor vypadá divně (originál má prolis a druhá strana má jenom díru), tak to asi zavrhnu. Zatím je to ale otevřený. Museli by se tam dát nějaký rámečky, aby to opticky vypadalo jako originál.
Co chci určitě udělat, je úprava předního trojúhelníkovýho rámu. Chci ho ještě zpevnit a dát mu komaxit.
Co se motoru týče, tak mi ST2 na 240HP vyhovuje a zatím neplánuju žádný velký změny.
Ve hře je větší olejovej chladič, jiný turbo (16T z Blacka). Taky se nepovedlo namontovat izolátor sání, protože překážel domek termostatu.
Brzdy zatím nechám tak jak jsou, ale v některrém dalším kole je možný že 320mm brzdy půjdou na Dunkelrot a na cabrio bych dal čtyřpístky a to i dozadu.
Musím si je ale nejdřív připravit a hlavně vyrobit adaptéry.
Tož tak, teď chci chvíli jezdit a s přicházející zimou uvidíme.
- Administrátor
x 3
Basstl - C70 Green
Domek termostatu se resi lehkym obrousenim sani, pripadne i toho domku
Ano taky sem na to onehda prisel az pri montazi a to az tak, ze to "temer" vyslo, ale domek rupnul :-|
Basstl - C70 Green
Máš to nádherný
Jen taková technická k 4 pístkům dopředu i dozadu. Bude stačit originlní posilovač ? Přeci jenom je konstruovanej na mnohem menší plochu tlaku na brzdový válečky, bude se dávat z novějších volv ? P2R prý pak už stačí.
Basstl - C70 Green
Pokud budu někdy měnit brzdy, tak to budou vzadu 330mm z dvojkovýho erka a na předek pravděpodobně z Alfy Romeo a kotouče 330, nebo 336. Teoreticky by tedy měl vyhovovat posilovač z dvojkovýho erka. Nevím ale o nikom, kdo by ho tam dával.
Basstl - C70 Green
Jinak co se týká brzd z Alfy tak bacha, Poláci udělali debilní novou verzi a já i Element5 máme problém s tím, že narážejí do těhlice! Zatím je to v řešení a už 2 měsíce to řeší a nevyjádřili se zatím vůbec.
Element5 měl tenhle problém, když měl 4 pístky v předu i vzadu, že to právě nebrzdilo po výměně zadku zpět na 1 pístek vzadu to bylo ok.
- Vůz: S60R
Basstl - C70 Green
chceš tam dávat buben i válec nebo jen válec? ještě jsem to do detailu nezkoumal, ale taky to mám v hlavě...
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
Uživatelé procházející toto fórum: Basstl, hajnej, JirkaC009, jirkaTDI, MáraJČK
