ozvučení V70II - volvo vs aftermarket
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: Saab 9-3 SC
Čau, podobných témat je tu sice kopec, ale závěr pořádně žádný, tak si dovolím založit nové, jelikož má situace je trochu netypická.
Zakoupil jsem totiž V70ku s nejsociálnějším audiem ever. HU-650 bych nějak přežil, ale (a teď pozor) ve vozidle jsou osazeny repro pouze v předních dveřích! Vzadu nic a v D-sloupky též bez repro. Předpokládám, že předek bude obyč. bílá nálepka, ještě jsem neodvrtal nýty abych se kouknul.
Teď co s tím?
1) Dát origo volvo modré/žluté repro, tj. doplnit chybějící vzadu a vyměnit přední. Pokud se podaří sehnat je instalace plug&play. Cena a stav 15 let starých membrán s otazníkem (zase doma 30 let staré 3-pásmové tesly hrají fajn).
2) Jít rovnou do aftremarket řešení. Tam předpokládám bezproblémové objednání, lepší zvuk a nižší cenu. Trochu opruz se zapojením. Nebudu mít repro v D-sloupcích (ty imho vpředu stejně neslyším).
Zesilovač zatím instalovat nehodlám, chci začít od repro a možná trochu vytlumit dveře.
Půlka fóra přísahá na žlutou nálepku, jiný říká jit rovnou do aftermarketu (Hertz, Focal atd).
Takže co doporučíte pro HU-650 bez zesilovače?
Teď co s tím?
je: Saab 9-3NG '11, Fiat Panda '09, Multivan T4 '96
bylo: Volvo V70II 2.4i, Saab 9-5, Volvo V70II D5, Fiat Coupe 1.8, Saab 9-5 Aero
Bez zesiku ti ale modrá ani žlutá řada nepůjde. Je to nutnost, modrá má 4 x 75W + woofer a žlutá 4 x 100W + woofer
- Vůz: Saab 9-3 SC
veřím, že repro bude hrát i po napojení do zesilovače integrovaného přímo v rádiu...zesilovč potřebuje radio HU-8xx, které žádný neobsahuje. 4x75W a 4x100W je výkon zesilovače, tj. umi to hrát pořádně nahlas...
- Vůz: V90CC-T6/P*/740/940
"Barva" repro skutečně nesouvisí s tím, jestli v autě musí být externí zesilovač nebo ne.
Kvalita repro by měla být odstupňovaná sestupně - žlutá, modrá, bílá (m.j. bílé poznáš snadno, jsou z papíru - dosti často ve viditelně mizerném stavu, ty vyšší jsou "plastové").
Repro v domácích podmínkách trpí významně méně než v autě. Proto i některé použité kusy z auta (věk ~15 let) už mohou mít něco za sebou, bez ohledu na to, jestli jsou žluté nebo modré.
HU-850 zesilovač mít musí, HU-650/450 může.
Pokud chceš top zvuk - můžeš zkusit modrou nebo žlutou sadu, ideálně pak ještě nechat vytlumit prostor za dveřmi. I s rádiem HU-650 (bez zesilovače) to bude hrát velmi slušně. Zesilovač můžeš přidat kdykoli později, případně i přehodit HU-850.
Alternativně - někde v autoHiFi shopu si nechat doporučit repro takové, které by se tam dalo správně našroubit. Ale to už asi bude chtít lehkou modelařinu tak, aby vše padlo do původních držáků.
/PL
P.S. Subwoofer je na tomto všem zcela nezávislý kompoment. Dát jej tam je více než dobré, ale dost špatně se shání.
Fabrický existuje pouze pro XC/V70II. Do sedanů fabrický neexistuje.
/PL
- Vůz: Saab 9-3 SC
Díky za potvrzení mých domněnek
Tak nějak pocitově se mi moc nechce jít do 15 let jetých reproduktorů, byť se žlutou nálepkou. Předpokládám, že supi při párání bouraček se s tím moc nemažou a není záruka, že nebudou plne kovovcýh pilin z odvrtávání nýtů... Jediná výhoda je plug&play instalace. No ještě nevím, ale asi risknu aftermarket s vyšší citlivostí, aby s tím pohnul i zesík v radiu a užiju si trochu toho drátování. Do předních i zadních dveří padnou 165mm celkem v pohodě.
Tlumící hmotu lepit na tapce nebo na dveře?
btw dnes jsem sundal predni tapce a jsou tam koaxialy, takže vyšky hrají u kotníků! Místo výškačů je molitanový kroužek... kua ten ford to začal pěkně škrtit... měl jsem předface HU603 a to hálo obstojně, navíc mělo i skryté menu, kde se dalo leccos doladit... no nic, jen povzdech
- Vůz: Korejský toustovač
Taktéž jsem původně při upgradu audia chtěl jít cestou novych reproduktorů, ale pak jsem našel origo komplet repro se zlatou nálepku a nebylo co řešit. Cenově to vychází mnohem líp a odpadá Ti starost ohledně impedance apod. Každopádně tady je detailně popsaná výměna repro za aftermarket. https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=43215
Co se týče vytlumení, řídil jsem se tímto návodem. https://www.2din.cz/tlumeni-odhlucneni-auta/odhlucneni-dveri/
Je:
KIA EV6 AWD GT-LINE MY2022
S60 T5 MY2004
Je:
S60 T5 MY2004
- Vůz: už žiadne
Pri zmene za žltú radu si menil aj tapce,alebo si nejak laboroval s mriežkami?
Já už tam měl z výroby ty správné.
Je:
S60 T5 MY2004
Je:
S60 T5 MY2004
Trošku OT, ale někde tu koloval názor, že nejlépe hrající P2 Volvo je S80 s modelovým rokem kolem MY2000, tzn ta, kde není možné doladit některé věci ve skrytém menu, protože tam prostě nejsou - EQ. Proč tedy hraje nejlépe?ok2ucx píše: 21 čer 2020 13:23 "Barva" repro skutečně nesouvisí s tím, jestli v autě musí být externí zesilovač nebo ne.
Co se týče odhlučnění. Podívej se na Ahifi, mají tam tunu článků, který materiál jak používat, jsou tam i přesný návody i s rozpisem množství.
Teď tam všude cpou nějaký zázrak z Ruska - Comfortmat. Najdeš tam i fotky z montáže.
Jinak nejlevnější a kvalitní cesta bude koupit celou řadu reproduktorů z nějakého dárce orgánů. Modrou řadu na allegru koupíš za pár korun. Dynauduio bude dražší a těžko sehnatelný. Ten kdo ví, co prodává za něj bude chtít raketu.
Díly na prodej: https://auto.bazos.cz/inzerat/209440688/dily-na-volvo-s80-v60-zrcatka-pricniky.php
je to o slovíčkaření, ale Dyna audio se pro P2 nedělala ne? alespoň jsem to u P2 nikdy neviděl - u P1, P3 je to vcelku běžné.
- Vůz: V50 T5 AWD
- Vůz: V50 T5 AWD
Dynaudio jsem viděl i na P2 a i na P80. Nicméně rozdíl hraní mezi "žlutým" reprákem Premium Sound a dánským "červenobíločerným" Dynaudio mi kvalitativně přišel už nulový, tzn. ty repráky jsou prakticky stejné.Ejdou Rotacak píše: 22 čer 2020 09:56 je to o slovíčkaření, ale Dyna audio se pro P2 nedělala ne? alespoň jsem to u P2 nikdy neviděl - u P1, P3 je to vcelku běžné.
- Vůz: O3 RS EA888
Pánové mám dotaz na výměnu repro u S60 MY05, mám rádio HU850, teď nevím jestli modrou nebo žlutou řadu
přední tapecy mají perforaci na hlavní repro a i na "boční," jenom jsem byl rozčarován po sundání tapecu, byl tam pouze jeden reprák. Co vše je třeba k doplnění toho druhého spodního? Celkově třetího na přední dveře.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Řekl bych, že budeš potřebovat jen ty repráky. Je to celý v kuse(ten velkej + malej)...
- Vůz: O3 RS EA888
https://www.ebay.de/itm/Volvo-S60-V70-S60R-V70R-XC70-3533967-Vorne-Fahrer-Links-Tur-Lautsprecher/184393640888?hash=item2aeeb7abb8:g:CKoAAOSwEmFfLGe6
Tyhle a mají zřejmě jeden konektor. Musím se podívat dozadu pod plato, jestli tam jsou modré nebo žluté
nebo by tam fungovaly i žluté, nevím jestli je rozdíl v ohmech? Jinak samozřejmě hledám ty lepší
Tady Paul prodává celou žlutou sadu, má i žlutý zesik apod. Mám od něj Bremba a nemá problém s platbou přes paypal.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/volvo-s60r-v70r-gelb-schild-lautsprecher-auswahl-der-sets-paar/1430630296-223-7963
Kdyžtak mohu pomoci zařídit dopravu.
Je:
S60 T5 MY2004
Je:
S60 T5 MY2004
- Vůz: O3 RS EA888
Copak já jsem přes týden pracovně v Německu, tak by to šlo přes DHL na vyzvednutí
jen nevím, zda potřebuji brát žlutý zesilovač, když mám teď modrý. Úplně se mi nechtějí měnit všechny repra.
Kup jen ty repráky, dej je na auto a někde se sejdem, poslechnem. Já sem furt zvědavej, jak to hraje...
@Sup Jestli si potrpíš na dobrý audio, rozhodně jdi do žlutých.
@PetrXC70 Mám je v autě, až budu mít opravený auto, můžu předvést jak to hraje.
Je:
S60 T5 MY2004
Je:
S60 T5 MY2004
Trochu to tu po 5ti letech ozivim. Mam v aute HU850 a zesilovac s modrym stitkem ale repro vyskoce jsou modre,D sloupek a stredni v pristrojovce jsou bile a hlavni jsou taky bile. Tapec mam bez mrizek pro sreddni repracky. Takze shanet jak modre repro tak i tapec je asi nerealny,vydal bych se cestou aftermarketu ale mam problem nemuzu zjistit jake ohmy mam pouzit. Nevi tu nebo nema tu nekdo nejake data jaky ktery reprak ma jaky parametry ohledne watu a ohmu? Nechci ho pretizit tim ze koupim treba 4ohmove repraky a maji tam byt 8 ohmove. Diky za odpoved.
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
D sloupek a střeďák v palubce byl vždycky jen bílej.
Myslím, že modrý do předních dveří byly 2 verze - pro socka tapec a pro premium-sound tapec, ale to si nejsem jistý.
Všechny repro jsou 8 Ohm viz foto.
Případně mám doma tmavý látkový premium-sound tapce přední i zadní pro V70/XC70, který nechám za odvoz.
Ja mam socka tapce ake v v aute nabastleny hu 850 se zesilovacem,ted resim aftermarket repro kterym bych nahradil ty socka repro ale zaroven se vyrovnaly vykonu tem modrim. Vim ze stredovy je zapojeny zvlast primo z radia,predni jsou paralerne ale nevim jak u zadnich dveri a D sloupku jestli jsou taky spolecne paralerne jako to ma treba s60 dvere a zadni plato,nebo jestli D sloupky jsou zapojene zvlast jako stredovy v palubce. Je to dulezite pro praci s ohmama. Prijde mi nesmyslne aby ty ve predu ve finale dostaly 4 ohmy a zbytek frcel jen na 8 ohmech. Bylo by to nevyvazene.
- Vůz: V70 II
v jedne V70II jsem mel HU803 a zlute repráky + woofer - s tím jsem byl velice spokojen. Přišlo mi že to hraje lepe než Bowers & Wilkins co se teď montuje. Nebylo to nějak moc hlasité ale zvukový přednes byl uchvatný.
HU603 + zesik + modré repro hraji i po letech taky velmi slušně. Zvuk je stalé hutný.
Nejlepe hrály pry sedany S80. V XC90 mám taky premium sound ale tam to není žádná sláva. Nevím jestli tam nejsou tak kvalitní repro nebo jestli je větší kabina.
Nemyslím si, že by bylo u V70 potřeba nějak vytlumovat dveře. Klepnuti pěstí napoví...
Středový papírovy reprak jsem měl taky rozpadnuty - navíc s RTI je opravdu malý. Stejně jsem nikdy neposlouchal Dolby nebo ten 3CH.
Puvodne tam byla 650 nerikam ze to nehrali spatne,ale jak jsem namlsanej s kofoly s ty 850 a to dolby jsem poslouchal tak mi to chybelo,takze jsem z kofoly udelal darce organu a vykrakal to do jine xc70. Ale ted kdyz uz to nejak resim tak bych chtel i repro vymenit,asi nepotrebuju modre nebo zlute,tzas takovej audiofil nejsrm abych rozeznaval ruzne stopy hudby. Takze plan mam takovej ze tweetery dam z kofoly ty jsou modre. D sloupky asi teda necham kdyz jsou i v premium bile a v pristrojovce u nove 70 rti nemam,takze tam muzu dat klasicky velky reprak. Do predu hlavni repro mam v planu dat komponentni midbass 100/200W a 8 ohmu,tweeter je taky 8 ohmu. To mi da 4 ohmy. Ale nevim jak ten zadek. i kdyz ten v palubce je samostatne zapojeny a ma taky 8 ohmu. Ale jak jsem psal bylo by mi divny ze by predek udelal hlasitejsi a cistejsi nez zadek? Do zadu premyslim tedy midbas koaxial i s tweetrem. Ostatni tweetery asi zachovam tak jak jsou. Popripade budu resit kdyz zjistim ze taky chrapti.
Přidáno za 1 minuta 6 sekund:
Tak jsem koukal po nejakych repro a se specifikaci 8 ohmu nesehnatelne. Jen 4 ohmove. To by zesilovac musel byt staven na 2 ohmy.
