Kishmick - S60 2.4 T5 ARD Tuning
Prostor pro Vaše auta
kishmick
Kišmikova "Tépětka" S60 2.4 T5
Příspěvek od kishmick »
Včera jsem přehazoval novej downpipe bez katu, což zahrnuje: nejprve obalit downpipe termo páskou (aby nešlo teplo nahoru a líp to táhlo), přehodit to a pak ještě obalit turbo-aby se co nejmíň ničilo. Obal na turbo mám nějakej univerzál-střední velikost. Nechtělo se mi shánět origo obal "K24". Jednak ho u nás nemaji a potom vypadá dost malý-je to takovej prťavej, úzkej "mrzák". To by asi moc služby neudělalo. Na uchycení jsou takový pružiny (ty většinou překážeji). Já to tam vždycky chytím drátem a pořádně utáhnu-to bohatě stačí. Člověk aby si bral na tyhle operace zase roušku, protože ten materiál kouše jak čert (a to píšou, že to neobsahuje asbest !!! :crazy: ).
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
kishmick
Protože stále čekám na axiální ložiska a kit na upgrade turba K24 z e-Baye. Podělím se aspoň o pár obrázků, kde je vidět, jak snadno si můžete vylepšit turbo. Jde o výměnu axiálního ložiska 270° za axiální ložisko 360°. Podobné sady, jako jsou na obrázku pro turbo K24 jsou i pro "volvoturba" TD04 HL (lepší cestičky pro mazání na ložisku atd.). Axiální ložisko potom líp maže po celém obvodu a vydrží větší nápor ze strany. Úplně nejlepší je to udělat, když máte nové turbo, nebo děláte repas..což je můj případ. Dáte tam třeba větší vrtulku 6+6 (bez soustružení) a zároveň vyměníte axiální ložisko za lepší- "360°". Zabijou se tim 2 mouchy jednou ranou a na repasu zaplatíte stejnou cenu za práci.Turbo potom snese větší výkon a déle vydrží. Snad...
kishmick
Dnes byl pokus o návrat-"comeback" k obyčejnému-standartnímu vzduchovému filtru. Důvod? :shock: Víc filtruje malý částice-udržuje motor ve větší čistotě, taky se zdá u T5 i na sport dostatečně velikej atd. (zazněly tady dokonce názory, že může mít větší výkon, než sportovní filtr atd.). Zkoušel jsem jezdit nejdřív asi 10min. se standartním a pak 10min. se sportovním. Je to ale velkej rozdíl (hlavně u turbomotorů) v akceleraci-se sportovním se to nedá srovnat. Je to znát už od nízkých otáček- turbo se se sportovním o dost rychlejc roztočí. Odhadoval bych to tak na 15% zlepšení zrychlování (pocitově). Celkovej výkon bude asi nakonec stejnej, ale nad absolut.čistým motorem nakonec převládá o hodně lepší "pocit z jízdy"!!!( Psáno hlavně pro ty, kdo čipujou a zároveň nevěří sportovním filtrům).
P.S. Taky jsem se snažil točit videa-jako důkazní materiál, ale protože mi spadlo GoProučko 2x na hlavu, nemám na ukázku bohužel nic. :%). Možná příště.
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
kishmick píše: 07 črc 2020 21:06 Dnes byl pokus o návrat-"comeback" k obyčejnému-standartnímu vzduchovému filtru. Důvod? :shock: Víc filtruje malý částice-udržuje motor ve větší čistotě, taky se zdá u T5 i na sport dostatečně velikej atd. (zazněly tady dokonce názory, že může mít větší výkon, než sportovní filtr atd.). Zkoušel jsem jezdit nejdřív asi 10min. se standartním a pak 10min. se sportovním. Je to ale velkej rozdíl (hlavně u turbomotorů) v akceleraci-se sportovním se to nedá srovnat. Je to znát už od nízkých otáček- turbo se se sportovním o dost rychlejc roztočí. Odhadoval bych to tak na 15% zlepšení zrychlování (pocitově). Celkovej výkon bude asi nakonec stejnej, ale nad absolut.čistým motorem nakonec převládá o hodně lepší "pocit z jízdy"!!!( Psáno hlavně pro ty, kdo čipujou a zároveň nevěří sportovním filtrům).
Máš pravdu a je to znát i u atmošky za mně určitě čim propustnější tím líp.To se týká a i výfuku co se nasaje musí bez překážek ven (myšlen kat a velikost odvodu).
SuGi
Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
Příspěvek od SuGi »
Ty jo, netušil jsem, že tu máš tak pěkné vlákno - pěkně si s tím hraješ. Až se budu někdy otáčet v Milevsku, docela bych se na to rád podíval, jestli nevadí :)
VIDA k dispozici
kishmick
Dneska mi přišly díly na můj tuning turba K24. Nakonec jsem vzal celkem: 2x vrtulky-11 lopatek, 2x ložiska-360° a nějaký opravný sady, ale myslim, že všechno měnit nebudu(budu to měnit do repasu). Bohužel nemám doma žádný nářadí, takže to nechám na konec týdne. Udělám pak podrobnější popis, co a jak jsem tam dal. Ovšem úplnej vrchol by byl- vrazit tam kuličkový-keramický ložiska z Garretta( jako v IPD-4T4 turbo), ale to je zatim hudba budoucnosti-na to se přiznám zatim nemam(hlavně ty ložiska jsou skoro nesehnatelný).
majty
Vůz: eRko :)
Příspěvek od majty »
Ahoj, kde si prosimte kupoval ty 360° loziska ? Taky by se mi hodilo do K24
kishmick
1.fáze repasu se zatím skládala z: rozebrání turba, nastříkánání kompresor. části a wastegate(ta "old school wastegate" mi zcela vyhovuje), nový blow off, nová "11" vrtulka. Teď budu shánět jiný ložiska, protože ty, co jsou na fotkách nahoře, byly o 1mm tlustší (nebo tam nechám ty starý-uvidim). Pokračování příště...
kishmick
Nová vrtulka se musela před nasazením řádně nahřát, jinak by tam vůbec nešla nasadit-pořádně nažhavit :evil: !!! Oproti tomu-ta origo-aftermarket tam moc nedržela. Ne, že by tam nějak čvachtala, ale určitě tam nedržela tak napevno, jako tahle nová "celohliníková", kterou bych tam bez nahřátí vůbec nedal. Aspoň bude pořádně držet!!! Teď ještě převyvážit - "rebalancing" kompletního rotoru (dává se jen ten střed-bez výfukové skříně) a můžu to zkusit dát na auto...
S60 GOLD
Vůz: Nyni Octavia 2 RS, ex S70 T5,S60D5, 850R
Příspěvek od S60 GOLD »
Super prace :Bravo:
Octavia 2 RS fl 280hp….
Petr.Chrpa
kishmick píše: 12 srp 2020 19:21 Teď ještě převyvážit - "rebalancing" kompletního rotoru (dává se jen ten střed-bez výfukové skříně)
Pěkný a kam to posíláš? Sice zatím nepotřebuji ,ale jeden nikdy neví :D a dám na kladné reakce .
kishmick
Čau! Díky za podporu. Jinak turbo povezu do Remy-Strakonice. Neni to sice pro ně běžná zakázka, ale pán říkal, že by neměl být problém to zkontrolovat a dovyvážit (cca 1.000,-). Tohle turbo s novou vrtulkou a s novým blow offem (žlutá pružina) už bych rád přehodil, protože to staré, co je na autě, už začíná být trochu hlučnější a je zcela jistě na odchodu(ani se nedivim-co zažilo). Taky mě potěšil bratranec, který mi přiveze osobně další K24 z Genesis turbo (cca za 9.000,-) a může začít další experimentování. Chci mít vždycky jedno turbo navíc do zásoby a vyměnit na něm, co se dá. Příště to bude opět vrtulka "11 listů", a navíc chci koupit ještě i tuningovou hřídel s turbínou "9" (viz obrázek). Tak uvidíme...jinak ty správný ložiska 360° pořád nemůžu sehnat (na youtubu se s tim každej chlubí, ale sehnat to, je nadlidskej výkon :%) ).
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
kishmick píše: 29 kvě 2020 20:08 Tak jsem včera vytáhl po dvou letech mojí starou "housenku"-originální kat, aby se mi podařilo splňovat emise na STK. Nemám možnost nějak obcházet STK, takže musím pěkně vrátit starý dobrý kat na své místo, aby auto prošlo STK. Taky jsem si zkusil, jak to jede s takhle upraveným autem a originál katem. No, prostě to jde tak do 3/4 výkonu a pak to prostě nejede-dusí se to. Naproti tomu stačí, když máte sportovní katalyzátor s 200cell a pustí to výkon zaručeně i nad 400koní....ale ty zase většinou neplní emise.. (s vyjímkou Magnaflow, kterej mám na V70II-ty jsou na emise super). Takže zítra dávám zase downpipe bez katu....a takhle to dělám pořád do kola...že tě to baví Tomáši...
P.S. Taky jsem zjistil, že emisní hodnoty jsou v případě S60, V70 II u volva stejný pro EURO 3 a i pro EURO 4 !!!
Prosím Tě, k tomu Magnaflow na 2,4, jaký tam máš?
Pošli prosím odkaz.
Děkuji
SuGi
Příspěvek od SuGi »
Měl jsem před pár týdny to potěšení se v téhle bestii svézt a je to fakt paráda :-) Dokonce mě překvapilo, že ta čtyřkolka tomu opravdu až tak moc nechybí neboť to má Kishmick fakt v noze! Fakt moc pěkný projekt
VIDA k dispozici
kishmick
Dneska jsem si na autě vyfotil vstup do turba po roce ježdění s chipem od ARD. Vstup a vrtulka jsou v super stavu!!! Zkoušel jsem, jestli nemá hřídel nějakou vůli. Je to divný, ale neni tam ani sebemenší vůle (možná ještě menší, než u novýho turba :D ). Takže si ho tam ještě nějakou dobu nechám (výfuk jsem checkoval při výměně downpipe a taky dobrý!). Přičítal bych to hlavně odstranění PCV a všech "vraceček". Dál čekám na nový sání 80mm (samovýroba), díly mi možná přijdou už do konce týdne
kishmick
Dneska jsem měl odpoledne volno. Neodolal jsem a vrátil jsem tam ještě na pár dní to starý sání (eshopy jsou teď hrouzně pomalý) a šel jsem si zajezdit. Tady dvě nudný fotky....
Naposledy upravil(a) kishmick dne 08 zář 2020 18:08, celkem upraveno 1 x.
HynekV70
Vůz: Volvo V70 2.5 TDi 1999
Příspěvek od HynekV70 »
Nádhera... ta S60 stárne do krásy...
EX: Volvo V70 2.5TDi 1999
EX: Saab 95 Aero 2.3t 2004
kishmick
Dík. :good: Bude to snad ještě lepší... Plánuju další kola R19 v černý barvě-tentokrát od ABS-Švédsko, ale to až bude víc peněz. Dneska bylo nový sání 80mm silikon+hliník (samovýroba). Na fotce je pro srovnání s tim starým- OEM. Je to sice před turbem cca necelá "dvoudecka" vzduchu navíc, ale co to udělá s autem-to je neskutečný!!!
P.S. Přikládám taky nákres, jaký jsem použil díly:
Naposledy upravil(a) kishmick dne 13 zář 2020 15:26, celkem upraveno 1 x.
kishmick
Malá ochutnávka zvuku sání na mém velice amatérském videu (zato s vlastní muzikou :-)). Za kvalitu se omlouvám předem.
https://www.youtube.com/watch?v=u7vifImqgU4
kishmick
Tak jsem dnes úplně náhodou objevil docela velkou prasklinu v uchycení vzduchového filtru "JR "(doba používání-necelý rok)-škoda ho. Dočasně přecházím na obyčejný sportovní filtr EPMAN (který vypadá, že je materiálově-hlavně co se gumového hrdla týče-o něco pevnější). A jedno srovnání: zatím, co "JR Filter" stojí cca 1300,-Kč. , EPMAN je jen za 350,-Kč. :shock: (mám ho taky odzkoušenej- je v pohodě ) !!!
P.S. Ono se nakonec stejně vyplatí koupit starý dobrý K&N (který bude tak kolem 3000,-Kč.), ale v té době, kdy jsem filtr kupoval, nebyl bohužel k sehnání.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
kishmick píše:A jedno srovnání: zatím, co "JR Filter" stojí cca 1300,-Kč. , EPMAN je jen za 350,-Kč. :shock: (mám ho taky odzkoušenej- je v pohodě ) !!!
Jak máš odzkoušeno že je taky "v pohodě"? (A že je "v pohodě" i JR?)
kishmick
"V pohodě" pro mě znamená, že filtruje bordel a zároveň pouští hodně vzduchu, nerozpadá se po půl roce, jde umejt atd. To že dobře filtruje(jak JR, tak EPMAN), je vidět nahoře- na fotce, kde mám vyfocenej vstup do turba-absolutní čistota (taky za to může pcv,tcv delete, ale to je jiná věc...). Za druhý: oceňuju u EPMANA materiál toho "těla"-černý gumy co drží všechno pohromadě. U JR filtru to bohužel evidentně odešlo za docela krátkou dobu(je to taková žvejkačka). Za třetí tam máš samotnej filtr-látku(molitan atd.), která zadržuje prach-taky bez problémů. Za čtvrtý by se měl sport.filtr dobře umejt a nezměnit potom vlastnosti-taky dobrý (myl jsem už oba). Prostě-celkově, když si vezmeš, že koupíš sportovní filtr(např. ten EPMAN) hodně velkej (dlouhej 24cm), kterej se materiálově podobá i těm drahejm značkám-a v lecčem je dokonce předčí, za nějakejch 350,-Kč., je to neskutečný!!! To by se ti ještě tak před 7mi-10ti lety nepoštěstilo. Je to prakticky cena za normální "papírák", kterej neodsuzuju, ale jehož výrobní cena musí bejt nanejvýš 50,-Kč a prodává se klidně i za 500,-.
kishmick
Menší odpočinek u Podolského mostu. V pozadí zdejší stánek-"Kiosek u Podolského mostu". Dobré jídlo, pití, zmrlina a jiné a vždy s krásným výhledem na Podolský most !!! S60ka nabírá síly před zpáteční cestou.
majty
Vůz: eRko :)
tcv delete ? :unknown:
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Ta tvá S60 je fakt peklo, sice kola bych dal kvůli těch našich cest R18, ale jinak je naprostá pecka :good:
Chtěl bych se na ni podívat a hlavně poslechnout naživo, třeba na nějakém srazu :beer:
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: Weight
