Tak mě dneska tak napadlo sundat víčko oleje, při nastartovaném studenem motoru. No docela mě to vyděsilo, neví někdo co to má jako znamenat? Je to jako kdybych vypustil a opětovně zavřel Krakena:
Jinak momentálně stále neúspěšně řeším vibrace a dunění motoru na volnoběh se zařazeným P,N,D a nejvíce R, může to mít souvislost?
Vzhledem k tomu, že jsem vyměnil boční silentblok motoru, oba hydrosilentbloky (corcetco) tak opravdu nevím co dál může autem vibrovat a to tak moc, že v interiéru se to projevuje více než je zdrávo.
Vzhledem k tomu, že už mě to poměrně sere, jsem ochoten dojet ke komukoliv přes celou ČR koho něco kloudného napadne.
S80 D5 -klepání po sundání olej. víčka a pořád ty vibrace
- Vůz: Volvo S80 3.2
- Vůz: Volvo V70 II D5 2002 a V40 2,0 1997
Takhle nějak zní i moje D5 a i tchánův Ford Fusion.Podle servisáka prej v pohodě.Auto táhne v pohodě, olej se mi netratí, prostě neřeším.Ale na dalším sletu ve Vodochodech schválně poslechnu ostatní kolegy.
Volvo V70 II D5 2002 120kw a doufám že rychle neumře.
Volvo V40 1997, 2,0 LPG 103 Kw v aftómatu :D .
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
Jo, mě taky řekl Martin že to je normální. Já jsem měl doposud pouze benzín, tak mě tyhle traktorolokomotivo zvuky dízlů překvapují.
- Vůz: 850,C70,V40...
aby si nakoniec nemal len napriklad 13ventil... pre rozpadnute zdvihadka. Co pri tomto motore je mozne, a deje sa to. Lenze sada zdvihatok a veci okolo je celkom balik.
Tenhle zvuk vydává vakuová pumpa. Mě to tak dělá taky. Zatím jsem viděl jen velmi málo D5 co mají najeto přes 200tkm a tenhle zvuk po sundání víčka nemají.
Zdvihátka jsou v plánu dělat tak či onak.kwiko píše:aby si nakoniec nemal len napriklad 13ventil... pre rozpadnute zdvihadka. Co pri tomto motore je mozne, a deje sa to. Lenze sada zdvihatok a veci okolo je celkom balik.
A co stojí nová a co dělá?sordo píše:Tenhle zvuk vydává vakuová pumpa. Mě to tak dělá taky. Zatím jsem viděl jen velmi málo D5 co mají najeto přes 200tkm a tenhle zvuk po sundání víčka nemají.
Vakuovka dělá podtlak pro brzdy, regulaci turba a silenbloků. Pokud ti to dobře brzdí a jede v pohodě, tak ji neřeš.Kein píše:A co stojí nová a co dělá?sordo píše:Tenhle zvuk vydává vakuová pumpa. Mě to tak dělá taky. Zatím jsem viděl jen velmi málo D5 co mají najeto přes 200tkm a tenhle zvuk po sundání víčka nemají.
Tak brzdí to v pohodě a jede, T5ka to není, ale řekl bych že to jede slušně.sordo píše:Vakuovka dělá podtlak pro brzdy, regulaci turba a silenbloků. Pokud ti to dobře brzdí a jede v pohodě, tak ji neřeš.Kein píše:
Jak zjistím, že mi nerachtá nějaké to zdvihátko.Protože jsem si všimnul, když jedu mezi barákama kde se dobře odráží zvuk, slyším kromě šumění turba (nepíská) takový lehounký cvakáni (klepkání) jako by lehce podfukovalo těsnění výfuku.Na hydroštelech asi moc vůle nezměřím, co?
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
- Profi prodejce
Špatný hydra se nijak neměří, ale stačí pořádně zahřát motor .
Pak zastavíš a následně strčíš palici ke kolu do podběhu.
Když uslyšíš kovové cvakání, jako když šroubovákem klepeš o svěrák, tak je tam přílišná vůle, která buď končí vypadnutím koníku mimo ventil, a nebo vylomením hydroštelu z hlavy.
To se pak musí řešit opravou, ale bacha, nejde jen tak vyvařit.........už jsem to viděl udělané blbě, a rizsekalo to zbytek hydroštelů okolo, včetně vačky.
Takže opět tady veřejně říkám :
Nepodceňovat cvakání z oblasti motoru, nepodceňovat šustění, hučení, vrzání a pískání z oblasti řemenů.
Kdo neumí číst, tak si holt pak sundá hlavu.....třeba za 40 tis.kč
http://www.svedskedily.cz
Davide, díky za radu.Ale jak odliším cvakání hydroštelů od klepkání dvouhmoty?Zlehka mi ta dvouhmota klepe, připravuji se na výměnu.pokud sešlápnu spojku, klepkání přestane.Jenže to pak nemám šanci při sešláplém pedálu poslouchat zvuky v podběhu.
Asi se zastavím na kontrolu.
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
- Vůz: 945 B200FT
Len ze zvedavosti, co je to 13 ventil?kwiko píše:aby si nakoniec nemal len napriklad 13ventil... pre rozpadnute zdvihadka. Co pri tomto motore je mozne, a deje sa to. Lenze sada zdvihatok a veci okolo je celkom balik.
iconek: a nemože to byt spojk. ložisko? Dvojhmota nevím či takto klepe na volnobjech.
Ja sem dvojhmotu v pr.eli mnel a tráslo to celým autem ale klepalo iba pri vypínaní motoru.
Ale nech napíšu skúsenejší, toto byl iba jeden prípad... Cez to šecko si nevím predstavit co by tam
mohlo klepat pri jedných otáčkach
2x V70 TDI, V70 T5
2x V70 TDI, V70 T5
- Vůz: V70 II D5 136kw
Dela to unik podtlaku (napr. poskozenym silentblokem) - viz toto video:
https://www.youtube.com/watch?v=QHLyubTrIQ8
tak konečně to po šesti letech někdo vysvětlil...
Ano prosim, dnes jsem vymenil zadni silentblok na me V70 a uz to po otevreni vicka motoru nedela "puf puf puf" a zmizelo duneni na volnobeh
Měl jsi vyměnit oba, ten nevymeneny brzo zničí ten nový.
jo... presne to se stalo a uz sou novy vsechny (i ty nepodtlakovy)
Uživatelé procházející toto fórum: raolsa
