XC90 - D5 Problémy s turbem ?
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
Ahoj, potřeboval bych poradit:
Auto mi začalo hlásit problémy s turbem - Systém motoru doporučen servis,... a nouzový režim
Auto zdiagnostikováno a došlo k repasi turba a ještě výměně některých trubek okolo turba.
Po vrácení auta ze servisu, kdy jsem dostal doporučeno jezdit "kolem komína", aby se vychytaly mouchy se mi 2x rozpojily hadice - nejdříve ta s červeným těsněním za motorem a po spojení a mírném ježdění zase vyskočila hadice, co je vpředu u sahary.
Bral jsem to tak, že asi to chlapi nedotáhly dostatečně a holt se to utáhlo.
Jenže ted se do toho začalo objevovat to, že když se motor zahřeje, tak při přidání plynu začne cca okolo 2000 ot/min auto škubat a objeví se u toho zvuk viz audio.
Tenhle zvuk se původně ozýval před repasí turba při řazení na vyšší rychlostní stupeň a/nebo při sundání nohy z plynu. Navíc jsem ted přišel na to, že když se toto popsané projeví při jízdě, ten zvuk se potom objeví i při vytočení motoru na volnoběh třeba na 2500 otáček a následném sundání nohy z plynu. Můžete mi poradit, co by to mohlo být a co s tím dělat?
Zvuk se ozývá za motorem (viz obrázek)
Výpis z VDASHe:
ECM-1517 - Turbo control. Tlak příliš vysoký
ECM-28D0 - Vyhřívané lambda sondy (HO2S). Signál příliš vysoký
ECM-1540 - Turbo control. Tlak příliš vysoký
Tyhle chyby mi to hlásí v průběhu řešení celého problému (i před repasí turba)
XC90 D5 136kW manuálním převodovka
Díky za rady
bylo:
Ykka
Příspěvek od Ykka »
To vypadá spíš na elektromotor ovladače regulace.
No fuj, to je nepěkný zvuk, ale co ho způsobuje netuším.
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
On ten zvuk je možná trochu zkreslen nahrávkou, ale je to jak kdyby to někde odfukovalo. Než jsem to měl nahrané, tak mi v servisu říkali, že je to regulace tlaku turba a že to vlastně odfukuje přebytečný tlak v turbu. Ale to se mi tedy fakt nezdá.....
bylo:
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
Příspěvek od ivanvanata »
no zní to jako "měkká" pružina na blow off/regulátoru tlaku...a zároveň jako kdyby bylo "ucpaný" sání do kterýho se ten vzduch prostě nevejde. podle mě by to mohlo souviset s tím že když ubereš, povolí tlak v potrubí pomalu tlak by měl zmizet téměř hned, tady je zpětnej ráz a pouští to na několikrát. kdysi na nevolvu mi něco podobnýho dělal vadnej ventil na turbu kterej reguloval tlak a hlásil nesmysly, zkontroloval bych i zapojení a průchodnost hadic (fouknutím)...+egr (kdysi na bmw mi zavíral když měl být otevřený a opačně). mimochodem váha vzduch ok?
kishmick
Příspěvek od kishmick »
To je normální zvuk "Compressor Surge". Když nefunguje blow off na turbu-je ucpanej-neotvírá. Sám jsem si tonhle "efekt" dělal před pů rokem schválně (teď už mam zase zpátky blow off). Jsou to lopatky turba, který setrvačností prosekávaji vzduch. Když se to děje při sundání nohy z plynu-je to neškodná věc (při akceleraci jde turbo do háje). viz video: https://www.youtube.com/watch?v=2QaajARc_CQ vyřešíš to opravou(výměnou) blow offu v turbu(nebo jednou hadičkou, která k tomu vede ze sání).
Další věc jsou chyby, co píše diagnostika(možná s tim souvisí). To bych řešil potom....(u mýho auta jsem jezdil s ucpaným blow offem půl roku a žádná chyba mi nikdy nevyskočila)
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Díky za info, tenhle zvuk se mi objevoval už před repasí, ale jen u ubrání plynu. Dost mě překvapilo, že to dělá i na volnoběh.
Předpokládám, že tohle asi měli zkontrolovat v servisu, když se dělala repase turba nebo se mýlím?
bylo:
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Kluci u koncernu by ti za takového krocana utrhaly ruce.
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Ono je to nahrávané přímo u motoru se zvedlou haubnou, proto to je tak silné. A věř mi, že to klukům u koncernu klidně přenechám :D :D :good:
bylo:
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Mě dělá to samé ale já nemám krocana ale mě to jako by streli a foukne. Nehudruje mi to. Jinak příznaky stejný
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Jako škubání apod?
Já to hned zítra vrátím do servisu a at se s tím poperou.
Mělo by se i tohle kontrolovat při repasi turba a nebo ne?
bylo:
kishmick
Repas turba s tim hodněkrát nemá moc co dělat. Na repasu ti hlavně zrenovujou turbo. I když bývá blow off součástí nového turba, hodněkrát se mi stalo, že jsem koupil repasovaný turbo bez blow offu. (Mě to nevadí, protože si dávám stejně jiný, ale normálně to může bejt problém.)
Takže doporučuju před repasem blow off vyndat. Při repasování je jim stejně k ničemu a zkontrolovat si ho můžeš sám (membránu).
Druhá strana bude tvrdit, že je to součást turba a že to musí taky "zrepasovat" jako celek-tady záleží na firmě. Z mý zkušenosti dělá vůbec problém firmám sehnat do starších turb základní servisní sadu (ložiska, kroužky, hřídel), natož blow off. Takže nejlepší je se jich určitě zeptat, jestli tam (do blow offu) při repasu dali např.novou membránu.
Ale v tvym případě je blow off ucpanej(membrána bude dobrá). Spíš myslim, že je ta přívodní hadička. :x
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Deshi píše:Jako škubání apod?
NN skubani ne ale chyby vysokého a nízkého tlaku,padání do nouze když mu nandam jak ho pustím tak někdy se srovná a zůstane jen hláška,někdy je potřeba vypnout motor.
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
kishmick píše: 26 črc 2020 21:05 Repas turba s tim hodněkrát nemá moc co dělat. Na repasu ti hlavně zrenovujou turbo. I když bývá blow off součástí nového turba, hodněkrát se mi stalo, že jsem koupil repasovaný turbo bez blow offu. (Mě to nevadí, protože si dávám stejně jiný, ale normálně to může bejt problém.)
Hm, zítra budu v servise řešit, tak dám vědět... :good:
bylo:
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Ekky píše: 26 črc 2020 21:15
Tak to by mě ale docela štvalo, resp. protože s tím jezdila žena, tak ta by byla fest nas*aná a nechtěla by s tím jezdit.
bylo:
peter cz
Příspěvek od peter cz »
A kde byste chtěli ten blow-off hledat na naftový D5? Prostě je poonděná regulace na turbu.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Deshi píše:
Ekky píše: 26 črc 2020 21:15 NN skubani ne ale chyby vysokého a nízkého tlaku,padání do nouze když mu nandam jak ho pustím tak někdy se srovná a zůstane jen hláška,někdy je potřeba vypnout motor.
Když jezdím normálně tak to nedělá. Udělá to třeba při rozjezdu z křižovatky a plnej plyn. Takže nic omezujiciho a u manželky už vůbec ta používá plynivej pedál jen do půlky.
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Příspěvek od Jasko »
Ekky píše:
Deshi píše:
Vadna elektricka regulacia na turbe.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Je to možný až pravděpodobný nezjistoval jsem příčiny pač mě ti zatím v ničem neomezuje.
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Auto je zpět v servise a bude se řešit dál. Servisák mi říkal, že v rámci repase turba kontrolovali i tu regulaci, Tak uvidíme, jak to dopadne.
Děkuji všem, jak budu mít info, tak oživím.
bylo:
Jasko
Jj už som par turb “po repase “riešil tu regulaciu nevedia poniektorý opraviť.
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Ještě otázka, pokud bych to potřeboval dotáhnout jinam, dá se s tím jezdit? Nerozbije to něco jiného?
bylo:
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Prozatím se u mě stav nezměnil. Současný servis už tam prý postupně zkusil 3 další regulace a furt je to prý stejné. Bohužel servisák stále komunikuje opravdu sporadicky. Ted mi slíbil, že má známého v Dekomu v Pardubicích a ž by to tam zkusil nějak protlačit - jn pořád není jisté kdy to bude, ale mě už to začíná srát a příští už to auto asi odvezu jinam, protože už mě to fakt sere.....
bylo:
volvoperformance
Vůz: Volvo
kishmick píše: 26 črc 2020 15:52 To je normální zvuk "Compressor Surge". Když nefunguje blow off na turbu-je ucpanej-neotvírá. Sám jsem si tonhle "efekt" dělal před pů rokem schválně (teď už mam zase zpátky blow off). Jsou to lopatky turba, který setrvačností prosekávaji vzduch. Když se to děje při sundání nohy z plynu-je to neškodná věc (při akceleraci jde turbo do háje). viz video: https://www.youtube.com/watch?v=2QaajARc_CQ vyřešíš to opravou(výměnou) blow offu v turbu(nebo jednou hadičkou, která k tomu vede ze sání).
Nechám se poučit, kde má diesel blow off ?
kishmick
Máš pravdu. Blow off tam není(jako u starších a slabších turb)-jsem idiot-je to diesel!!! Ale efekt(nejen zvukovej) to dělá stejnej. A čím to je? Bylo by taky dobrý říct, co se v tu chvíli děje(když to "zlobí") a pak z toho vyvodit něj. závěr. TZN.: Ten zvuk způsobuje: dotáčení turba setrvačností, společně s tlačením na turbínu volnoběhem-motorem(prosekávání vzduchu-každá jedna lopatka-jeden zvuk:"tssss",pak asi 5X do ztracena)? . Za druhý: taky je dobrý vědět, co dělá ta černá elektron.plast."krabička", co na tom turbu je: řídí natáčení lopatek variability (natáčecí lopatky variability-proti lopatkám turbíny) uvnitř. A proč to normálně ten zvuk nedělalo a proč to ten zvuk dělá teď? Nevim. Stačí tam špatný těsnění na vedení a už je to rorhozený atd. Ten efekt sám o sobě nevadí(před tim tam byl možná taky, akorát nebyl slyšet). Lopatky v regulaci můžou mít taky vůli(nedovíraji se-stačí jedna z nich- a pak je to přez ní taky víc slyšet). Celý bych to turbo rozebral znovu a kontroloval bych to po částech.
