D5 136kw AWD - demontáž rezonátoru?
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Ležím pod autem a nějak nevím, jak odmontovat rezonátor. Všechno překáží, místa málo, nahoru k uchycení u turba nejde vidět.
Existuje nějakej zaručenej fígl jak nahoře tu sponu odmontovat?
Vezmeš asi 4 nástavce na 1/4 golu a strčíš to tam od zadu.
Že se to tam musí dát nějak s tím kloubem goly a poslepu...?
Skoro jo.
Hurá je venku. Důležité je zalézt pod auto o dost dál a dívat se na tu trubku až od DPF ka a sáhnout tam nad kardanem. Dost dlouho jsem laboroval hned přímo pod rezonátorem.
No každopádně to nedopadlo nejlépe a rezonátor je v kapůtu.
Má někdo nahrazený rezonator hadicí? Jaký vliv to má na zvuk/hluk?
https://www.automobilovedily24.cz/oen/30740896
Tu si nekupuj, je to Polská sracka co se nafukuje
V nízkých otáčkách je slyšet víc turbo jak pohvizduje.hajnej píše:Má někdo nahrazený rezonator hadicí? Jaký vliv to má na zvuk/hluk?
- Vůz: xc60 D5
chlapi teď budu asi za jantara, ale přivedli jste mě k myšlence, jestli mám "rezonátor" na xc60 D5 136kw taky (asi ano) a jestli mi právě ten nedělá dunění při ubrání plynu. jak se podle vás projevuje vadný rezonátor? mám totiž 2 stejné D5 a jedna duní a druhá ne...díky moc
Tak je to pravděpodobné, ne-li nemožné.
- Vůz: XC 90 D5 AWD '06
Mnel jsem tu hadicu místo rezonaturu, a furt ji mám v kufru, v pondělí jsem jel z Německa a na jednou bum a auto spadlo do nouzaku, na parkoviště jsem zjistil že mi vyskočil rezonator od turba a zamozrejme mi vylitla guma a zachránila mi náhrada co nosím v kufru, a jestli je nějaké rozdíl mezi náhradou, řekl bych že zadnej, ale moje náhrada vypadá stejně jak v tom odkazuhajnej píše: 20 črc 2020 17:36 Má někdo nahrazený rezonator hadicí? Jaký vliv to má na zvuk/hluk?
ale je obalena jakoby hadrem z výroby.
- Administrátor
x 3
S nahradou to je mam pocit akorat hlucnejsi... Ale taky jsme to u znameho resili silikonovym kolinkem...
Včera jsem vyměnil můj prasklý rezonator za jiný použitý. Na radu jsem ty spony nedotahoval na krev, ale s citem hajnýho. Asi ten cit byl moc malý a na dálnici mi to hupslo ven. Snad bude v celku. Takže dnes znovu a lépe a do budoucna možná taky nějaká hadica.
Nasadil jsem a pořádně dotáhnul. Drží.
hajnej:) prosím tě jakym způsobem si ten vršek rezonatoru (u turba) nasadil? mi ten vršek vůbec ne šel nasadit, tak jsem to vzdal na jinde.
Náhrada rezonátoru
Mě to docela šlo nasadit. Ani jsem to nemusel nahřívat horkovzduškou.paiu píše: 31 črc 2020 17:46 hajnej:) prosím tě jakym způsobem si ten vršek rezonatoru (u turba) nasadil? mi ten vršek vůbec ne šel nasadit, tak jsem to vzdal na jinde.
Ideál to asi nahřát, jestli to nejde.
Pořád mi tam něco syčí, ale bral jsem použitej rezonátor tak možná byl špatnej
Má tam někdo tu náhradu? Jakej se změní zvuk motoru?
Já tu náhradu mám, momentálně je nasazena místo rezonátoru, pral jsem se s tím minule nasadit ale bohužel to ne šlo, možná bylo asi potřeba vrchní těsnící gumu namazat něčím ale to už udělám asi příště.
No a jak zní motor? Je tam rozdíl?
Ten motor je slíšet stejně, jinak syčeni slisim při přidávání plinu taky (není to z turba) mám podezření ze je s ti vrchní co vede z filtr boksu prez váhu zduchu někam dolu, chyba žádná a ní na palubaku a ní ve vide.
Dalo mi zabrat, než jsem to rozluštil, ale zvládl jsem to. Díky za reakci.
- Vůz: S 80 2,4b 125kw
Skontrolujte si prechodky na volantovej tyči keď vam to syči
Jak s tím souvisí průchodka? Otevřu okynko a slyším, jak to prostě při tlačení vzduchu někde utíká a syčí.
Tak jsem pod to dneska lehnul. Všechno pěkně drží.
Všiml jsem si, že příruba k turbu je v jednom místě zkosená. Není to nějaké pojistné odtlakování a přes něj ten vzduch může letět ven kolem toho červeného těsnění?
- Vůz: V70, p2, D5, 2007, 120kw
Dobrý večer
Borci potřeboval bych pomoc. Kde jste koupili tu náhradu za rezonátor? Potřeboval bych to na V70 P2 2007 120kw. Když jsem tu silikonovou hadici koupil na auto bez rezonátoru tak nepasovaly průměry. Respektivě na turbo jo, ale druhý konec byl malý. Za každou radu děkuji. Volvu zdar.
