Baterie
Baterie
Je to jednoduché vem co nejvetší kapacitu co se vleze, což je 100Ah a co největší startovací proud, což je cca 830A. Origo baterie je jen převlečená VARTA či jiné známé značky.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Baterie
Příspěvek od koch »
v lete mi odesla po dekade baterka a zrovna jsem byl v jedne lazy dilne se svym jemnym francouzskym vozem a vidim, ze ma servisak v regalu hromadu starych baterek... tak me napadlo, jestli tam nema nejakou co chvili vydrzi, rikal, ze z toho neco pomeri a vybere at se stavim dalsi den... druhy den docela slusna baterka nachystana, ze mu mam dat 200, cestou jsem hodil starou do srotu a dostal 150
takze "nova" baterka me stala 50,- a co jsem ji meril, vypada, ze bude fachcit jeste dlouho :D
Baterie
Budu asi muset koupit novou baterku. Minulou zimu při -15°C se jí už moc nechtělo (ale nakonec to dala) a minulý týden na Šumavě po čtyřech dnech nabíjení mobilu a vysílačky jsem to nenatočil.
Dnes jsem ji vyndal a na mínus pólu shora bylo vyraženo 09 a pod tím 05. Nemá žádný polep a nahoře je samolepka VOLVO
Znamená to, že je to původní baterka?
Provedl jsem test napětí:
12,65 V na prázdno po 24 hodinách stání
11,2V se zátěžákem 0,1 Ohm (112 A proud) po dobu 5 vteřin
11,65 opakované měření stejnou zátěží za 30 vteřin, opět po dobu 5 vteřin
Prostě to je k neuvěření u 14 roků staré baterky
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Baterie
Příspěvek od hefaistos »
Autobaterie banner - PRO rada https://www.bannerbatterien.com/sk/Produkty/%C5%A0tartovacie-bat%C3%A9rie/Power-Bull-PROfessional/26-PRO-P100-40, vydrzela teda neco pred 2 roky.
Jako startuje to, ale po plnem nabiti v klidu klesne napeti po par dnech na 11,9...
Vodu jsem nedoleval ani jednou, kontrola pravidelna ale roztoku je porad dost.
No, tak jdu koupit neco jineho nez banner tedka.
Ykka
Baterie
Příspěvek od Ykka »
Hefaistos: Mám stejnou zkušenost a reklamaci mi neuznali. Vydržela startovat zhruba rok a půl, pak už to bylo nejisté. Reklamoval jsem ji a po měsíci jsem od nich dostal protokol plný hrubých chyb, kde bylo napsáno, že baterie je podle nich v pořádku. Na jinou to samozřejmě fungovalo spolehlivě.
pavel.2
Baterie
Příspěvek od pavel.2 »
Pokud je v pořádku tak at uvedou jaký má vnitřní odpor to by mělo být uvedeno v tech.patametrech baterky , v praci testujou baterky každy rok a po 6 letech už začaly vykazovat horší hodnoty tak se vymění za nové.
labanos
Vůz: neVolva
Baterie
Příspěvek od labanos »
Přiživím se na tématu autobaterie...
Poradíte jaká baterie mi bude stačit do C70 (T5)? Stačí třeba Exide EA530, nebo je třeba silnější (do benzínu jsem ještě nekupoval...)?
VIDA | DiagBox |
Baterie
no minimálně taková, která tam patří, ale větší kapacita není nikdy na škodu, takže pokud se tam vejde nějaká větší, klidně bych ji tam dal, aspoň je pak rezerva na puštěné rádio atd
labanos
Vůz: neVolva
Baterie
Baterii mám jenom na startování :-)
Nechci kupovat zbytečně velkou baterii. V manuálu jsem nenašel nic o parametrech baterie a originální tam už není...
VIDA | DiagBox |
Baterie
Zálěží jak moc jezdíš... sem zjistil, že se mi baterie dřív zničí samovybitím, než životností, takže do aut co moc nejezdí kupuju modrou 44Ah vartu. Ale u mě je to něco jinýho, najezdim průměrně 5k ročně každym autem a občas mi některý pár měsíců stojí.
labanos
Vůz: neVolva
Baterie
Právě, že teď moc nenajezdím, takže tam nechci cpát nic zbytečně... Bereš teda tuhle https://www.varta-automotive.cz/cs-cz/vyrobky/varta-blue-dynamic/544-402-044 ? Pětiválec to roztočí? :D
VIDA | DiagBox |
Baterie
Osmiválec v pohodě, ale pěti nevim :-)
Sem jí měl i ve V8, když mi umřela a žena nic nepoznala...
Nicméně stejně doporučuju dávat tu největší baterku, co se fyzicky vleze! :-D
labanos
Vůz: neVolva
Baterie
Tak koupím něco s podobnými parametry ;-)
VIDA | DiagBox |
smolda
Vůz: 745 TIC
Baterie
Příspěvek od smolda »
Varta je pěkný šunt, už to dávno není co to bejvalo! Ale to ani Bannerky.
Já mám teď v autě Exide, což je pro mě prostě noname, ale aspoň je vyrobená u nás, stojí málo a vypadá solidně. A navíc má přístupný špunty na dolévání a celkově přístupu k elektrolytu, ty rádoby bezúdržbové jsou za mě slepá vývojová větev.
labanos
Vůz: neVolva
Baterie
Teď mám v plánu právě Exide. Mám i dobrou zkušenost s Bosch S5.
VIDA | DiagBox |
Baterie
smolda píše: A navíc má přístupný špunty na dolévání a celkově přístupu k elektrolytu, ty rádoby bezúdržbové jsou za mě slepá vývojová větev.
No já ti nevím, ale na elektrolyt v baterii jsem naposled koukal, když jsem měl Š 120, což už je hooooodně dlouho. :D
smolda
Vůz: 745 TIC
Baterie
raolsa píše:
Jde o tu možnost Ráďo :-D
Mimochodem ještě k té Vartě - relativně mladá Varta se samovolně zkratovala, resp. nejspíš vibrací motoru, protože fungovala, nikde mi nespadla a odešel článek a tím pádem baterka v háji. Velké zklamání a podle toho, co jsem zjišťoval, to není ojedinělé...
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
Baterie
Příspěvek od ivanvanata »
já mám tedy v D5 exide 88Ah a šlape už druhej rok v poho (ve 2017 stála 2 týdny v mrazech -10 až -15 a auto šlo na škrtnutí, 6 měs v roce bufík...), předtím jsem měl v XC90 to samý , za mě tdy s exide dobré zkušenosti, originál volvo držela 6 let (ale stojí 6 tis bo kolik)
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Baterie
hefaistos píše: 08 pro 2019 13:12 Autobaterie banner - PRO rada https://www.bannerbatterien.com/sk/Produkty/%C5%A0tartovacie-bat%C3%A9rie/Power-Bull-PROfessional/26-PRO-P100-40, vydrzela teda neco pred 2 roky.
Tak moje baterie porad jeste nastartovat dokaze, ale nemam v ni jistotu. Pouzivam dashcam s parkovacim rezimem a vydrzi to tahat kameru tak 30 minut, pak klesne napeti na 12V.
Koukam ze original se da poridit za nejakych 150€/5000kc, nebo mate nejaky jiny tip? Origo je vsak jen 90ah, ostatni rovnake velkosti 110ah.
Skoda ze do xc90 nenarvu vetsi baterii, hned bych tam dal 150ah.
Baterie
Mám nějakou No Name 100Ah a stála cca 1650kč a už třetí rok funguje před tím jsem měl to samo cca 7,5 roku
gigy
Vůz: S60 2.4T 02'
Baterie
Příspěvek od gigy »
Může mi někdo potvrdit zda se vejde 100Ah do P3 xc70 my14? ok2cux píše totiž max 84, Jakub Svoboda píše kupte 100ah. Nejsem u auta tak si to nemůžu změřit a objednat. Díky.
S60 2.4T 147 Kw AT 2002 LPG
XC70 D5 158 Kw AWD AT 2014
XC70 D4 133 Kw AWD MT 2016
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Baterie
Příspěvek od Arkaz »
fuha nevim jak my14 ale ja som do my09 menil z 80Ah na 90Ah a vosla krasne do krytu a bez zmeny horneho krytu za vyssi. tu 100ku asi das len musis zmerat dlzku a na vysku budes asi potrebovat ten vyssi kryt baterie dokupit origo
Munga
Baterie
Příspěvek od Munga »
Origo s montáží a slevou na starší Volvo mě loni stála o pár stokorun navíc než obdobná ,,značková'' a výměna na počkání cestou z práce tak taky možnost když to klekne a není čas a chuť na kupování-výměnu.
Baterie
Na delku se vejde, jen nezavres kryt. Ale to ma taky reseni, prodava se origo vysoky kryt.
Baterie
Jinak me zas dnes umrela baterka. Po reklamaci predchozi ktera vydrzela 1,5 roku, tak ta nova lehla po 2 mesicich. Tak ji dnes zas vezu na reklamaci. VDD mi po pokusu o start zahlasil 10x nizke napeti od 8,99V po 11,5V. Takze mam i dukaz s datumem i casem. Samozrejme na budicich vsechny mozne hlasky a slus.
